Postovani,
Pre svega da se predstavim.
Pisem iz Kragujevca i imam jedan problemcic. U stvari imam milion njih ali da krenemo redom, od ovih koji mogu da se rese.
Moram priznati da sam ovde na ovom forumu boravio kao gost poslednja dva dana gde sam iscitao brdo tema o renoviranju krova, medjutim i dalje su mi ostale neke nejasnoce, pa odlucih da se registrujem i postavim par pitanja a u nadi da cu dobiti potrebne odgovore.
Za zadatak imam da eto renoviram krov kuce u selu, koji je moram priznati prilicno dotrajao. Ima svuda po malo uvala(puklih letvica i ulegnuca crepa), te se parcijalno repariranje ne isplati s obzirom na starost krovnog pokrivaca a u sta smo se uverili majstor i ja.
E sad znate kako je to sa majstorima, njima nikad dosta, nama koji dajemo uvek mnogo, a caka ima mali milion koliko sam uspeo da pohvatam sto se tice krova.
Da predjemo na detaljniji opis kuce.
Kuca u osnovi ima 11x9 sto bi znacilo povrsinu od 100m2.
Ako sam dobro razumeo krovna povrsina se racuna 100m2 x2 pa to izadje 200m2? Ako sam u krivu nadam se da mi necete zameriti te me ispraviti.
Kuca je u stvari na 4 vode sa dve badze.
Posle ubedjivanja sa glavnim majstorem slozili smo se da necemo poplocavati krov a iz vec opste poznatih razloga.
I osim toga sto je razjasnjeno krece sada brdo pitanja, pa ako je neko raspolozen da odgovori i na pola bio bih zadovoljan.
Majstor veli da ce trebati 200m2 folije, 500m letvi(plasim se da li ce biti dovoljno jer zelim da radim letvu i kontra letvu), cak 2000 crepa(sumnjam da je to jako puno, al opet nisam siguran), oko 5kubika gradje.
Plasim se da li cu izabrati dobar crep, on insistira na Leskovackom kontinentalu koji se moze naci po stovaristima u Kg-u po ceni od oko 50 din po komadu, medjutim nakon obilaska stovarista moram priznati da i nisam bas zadovoljan kvalitetom istog i da sam ja naginjao ka tondakovom continentalu plus koji se moze naci po 70 din po komadu.
Medjutim plasim se da ce i jedan i drugi posle nekoliko meseci potamniti i kada konacno uradim fasadu opet ce kuca izgledati staro, zapusteno i nikako. Dakle tu mi je pomoc neophodna, za koji se odluciti.
Napominjem da kuca nema betonsku plocu vec karatavan a odozdole lamperiju koju bih kasnije otom potom kad stanem na noge posle preporkivanja kuce sredio rigipsom.
Znaci tavan ne bih koristio osim za ne daj Boze eventualno radi kasnije sanacije krova ili zamene crepa pu pu daleko bilo.
Ono sto me interesuje da li moram kupovati one ventilacione crepove jer oni puno poskupljuju iovako preveliku investiciju?
Eto za sad nekoliko pitanja, pa cu nastaviti dalje u slucaju da neko bude raspolozen da se upusti u razgovor sa mnom
Hvala svima koji procitaju temu.
Pozdrav ljudi, posle male pauze opet mi treba vase misljenje, savet i pomoc
Planirao sam da renoviram krov, posto mi je stara dotrajala, pa su neke grede cak i pukle, onda vezane novim i podupirane. Sve u svemu, zanima me koliko mi treba gradje za taj novi krov, i koliko bi to kostalo. Majstora ne placam, znaci samo materijal. Imam i crep. Dimenzije kuce u osnovi su 12x10 metara. Krov na 4 vode. Visina krova je negde oko 4 metra, ne znam bas tacno sada. Hvala aaa vam
