Vidim da ove ima dosta strucnih lica i kometara, a posto imam jednu nedoumicu zamolio bih vas za pomoc. Zivim u stambenoj zgradi i kao u vecini zgrada buka smeta komsijama. Decija soba se granici sa komsijskim stanom stanom i njima smeta buka. Da bi resio ovaj problem razmisljam da taj zid (nekih 12 m2) dodatno izolujem azmafonom od 2 cm i preko njega stavim knauf ploce. Koliko bi to pomoglo i da li bi se smanjila buka? Sa druge strane da li bi takva izolacija imala neke stetne efekte na zdravlje deteta koje boravi u toj sobi?
Ako vec krenem u izolaciju da li bi bilo pametno izolovati spoljasnje zidove na isti nacin u cilju poboljsanja zvucne i toplotne izolacije. Zgrada je inace zidane giter blokovima a spolja je lepljen stiropor petica. Na forumu sam procitao dosta komentara i ostala mi je nedoumica da li bi se i koliko poboljsala izolacija i da li bi se nakon ovakve izolacije stvarala kondenzacija na unutrasnjoj strani zidova tj. da li bih imao prolema sa pojavom vlage u stanu?
2 cm Azmafona neće spečiti prenos buke kroz zid.Problem je što je zid oslonjen na betonsku ploču pa se onda buka veoma lako prenosi kako kroz beton tako i kroz zid.Da bi se sprečio prenos buke potrebni su obimniji radovi koji bi oduzeli i dosta prostora u toj sobi, tako da mislim da je sve to neisplativo.Možda razmisliti o premeštanju dečje sobe u drugi deo stana koji se ne graniči sa komšijom.
Može se postavljati toplotna izolacija i unutar stana, ali to takodje oduzima prostor.Tako da ako je temperatura unutar normalni vrednosti ne isplati se praviti takvu investiciju.
Da li je spoljna termoizolacija radjena na osnovu proračuna ili onako odokalnim sistemom?
