ma joj, kad se meni to tak neda! :tup
pogotovo radi te zmazanoće. zapravo, najgore mi je to šta se onda sve to praši, a neda mi se skidat prozor, pa ga nosit ko zna kud.... :roll:
e aj mi recite: jel išla bih lazurom prefarbavat prozore. dal je veliki grijeh ak prije malo ne prešmirglam staru farbu?
neda mi se to :mrgreen:
Prašina ti ne gine , krila i možeš skinuti ali ragasto teško da ćeš da vadiš iz zida . Ali ima i za to rešenje , ako ti je prozor prekriven komlet starom farbom (nije se nigde oljuštila) onda uzmeš sunđer i vodenu šmirglu . Prvo sa mokrim sunđerom nakvasiš deo prozora pa dok je još vlažno išmirglaš taj deo (nemoj da curi voda) i tako postupno dok ga celog ne prešmirglaš . Prozor pre farbanja dobro obrišeš sa vlažnim krpom i osušiš . Rešen problem.
BlackandDeckerica slušaj ovako. Svoje prozore sam obnavljala pre 2 godine i sve smo izšmirglali. Na grubo sa mašinom a poslije sa šmirgel papirom ručno na fino. Nikakvu vodu za šmirglanje gospodine Ratko, od vode ni cipeli nije dobro odakle vam ta ideja. Ima vibracijska mašina za te stvari posudiš u Baumaksu ili kod nekog komšije, a za prašinu trebaš pomočnika usisivač kučni jedan šmirgla jedan drži usisivač. Nadam se da če ovo biti od pomoči.
Želim puno veselja i uspješan rad a najbolje če tek doči do izražaja, izgledaju ko novi.
bernika
Voda mi je pala na pamet gledajući autolakirere , pošto ona treba samo da matira staru farbu a ne da je skroz ukloni sa drveta. Navlažena farba neće prašiti pošto će ona ostati zalepljena na staroj farbi.
u stvari, radila sam fasadu na kući, pa su majstori pofarbali okvire prozora, ja samo trebam krila.
viš, stvarno bih to mogla sa šlajfericom, imam ju
Vrata i prozori u stanu su nam tamno braon. :roll: Polako smo počeli da zamenjujemo prozore (PVC), ali ne znam kada će na red da stignu vrata po stanu. Uopšte ne volim tu boju, ali to smo zatekli kada smo kupili stan. :? Šta mislite, da li bih ja to nekako mogla da da prefarbam u belo? Šta prvo da uradim? Ukoliko mi (kao moj muž) kažete da treba da šmirglam, zaboraviću na ovu ideju.
HAHA. Nažalost prešmirglati se mora ali ne bukvalno. Zamisliš da umesto šmirgle držiš krpu i brišeš prašinu. Bukvalno tako. Trebga samo pretrčati šmirglom da se površina mikroskopski gledano zagrebe, i ništa više. Nije neki posao. Posle toga preći dva puta sa kvalitetnim emaj lakom (na uljanoj ili akrilnoj bazi) i to je to.
poz!!
Hvala Milane, onda to i nije neki posao. Čim grane sunce, eto mene sa šmirglom u ruci.
Stari vlasnik stana je davno farbao stolariju u braon, a mi sada u belo. Po staklima je sve umazano od te stare braon boje. Ruke nam otpadaju od guljenja.
Da li znate za neko sredstvo sa kojim se ta farba moze izbrisati?
Razredjivac ne pomaze.
Huh! Ja sam skalpel nozem tako resila moje fleke i raspitivala se u svim farbarama za neku drugu tehniku....NEMA JE !
( moras da gulis...uzas!Saosecam sa tobom znam kako ti je...
Postoje strugači sa nožem od skalpera i sa žiletom,obično dolaze u nekim kompletima sa skalperima,najlakše bi ti bilo ako možeš skinuti krila i staviti na ravnu površinu,kupi UK-2 ulje za kočione cilindre i malim kistom premaži ofarbana mjesta i kad se farba napuči skini je ili krpom ili strugačem,na kraju operi od ulja i to je to,uk-2 ulje je jako, skida i pečenu boju sa auta pa pazi na okvirove.
Hvala vam ljudi!
UK 2 cu da potrazim u radnjama.
Upravo sam kupila neke STRUGACE SA ZAMENJIVIM NOZEM i 10 nozica. To lici na zilet sa drskom ali je zapravo alat. Valjda ce da ide i sa tim. Do sada sam gulila sa spaklicom.
Trenutno se lakira parket pa odmaramo, nema ulaska u stan. Odmah iza toga napadamo prozore
Da to su ti strugači,pa sa srećom,a uk-2 ulje možeš posuditi iz auta koju kap za probu
Ne bi se ja zezao sa kocionim uljem jako se tesko posle toga farba na tim mestima gde to ulje prodje, jedini nacin je mehanicko skidanje tj sa tim strugacem.
Očito je da nisi radio sa njim
Postoji sredstvo koje se zove ,,Demol,, , neznam cije je proizvodnje. To je neki gel koji namazes cetkom na mesta na koja zelis da skines farbu, onda nakon nekoliko minuta ona nabrekne i vrlo lako skines farbu. Ja sam skidao nekoliko slojeva sa vrata i prozora i sa tockova automobila ,samo moras raditi sa rukavicama jer strasno pece u dodirom sa kozom.
I jako zapaljivo 8-O :nono
Ja sam imala isti taj problem, i skalpelom sam samo odrala staklo iako sam pazila. Dok u očaju nisam probala ULjANI ACETON. Sve je bilo kao rukom odneseno!
DEMOL N, Sodium 2-naftalin sulfonat formaldehid kondenzat.....upozorenje...kad radite koristite kozner rukavice
Pozdrav svima !
Sprema se renoviranje stana, pa ce tako doci na red i drvenarija.
Posto sam pocetnik, da li bi neko bio ljubazan da mi objasni postupak oko sredjivanja prozora,vrata i ragastova.
Drvenarija je u losem stanju,posto nije sredjivana 10+ godina.
Hvala unapred.
Šmirgla, pa git, pa opet malo šmirgla, pa osnovna boja za drvo (pre toga krep trakom zaštiti staklo i zid) pa na kraju emajl u željenoj boji u dve ruke..
Boje birati ili na vodenoj ili na uljanoj bazi. Uljane boje imaju veći sjaj sporije se suše i imaju jači miris. Boje na vodenoj bazi nemaju neprijatan miris, brzo se suše, otpornije su na mehanička oštećenja, razređuju se vodom, alat i ruke se peru vodom, ali su malo skuplje i nemaju visok sjaj.
Git korisi na vodenoj bazi jer se brzo suši.
E da još jedna bitna stvar ti treba, DOBRA VOLJA.
Ćao.
Da vam ne bi pucao kit koji stavljate na donje elemente prozora,a to se vidim svima dešava,prvo navucite armaturni auto kit,pa običan auto kit.
Pa još bolje prebojati auto lakom,ali ako nije to u igri,može i ona stara,pola temelja i pola laka,za završni premaz.
Tako da to nema šanse da pukne jako dugo.
Pozdrav svima
Hteo sam da pitam oko farbanje vrata u kuci sa email bojom, ali zelim probati to uraditi sa valjkom, jer mislim da ce biti lakse (pa veliki broj vrata nema uopce stakla i to je velika i ravna ploha) kakav valjak da koristim, i jos bi pitao koliko se mora boja razrediti (ako treba) za valjak nego li za kist.
I drugo pitanje: "pola temelja i pola laka" jeli to se misli da se pomesaju dve boje i time farbati?
Postoji "Skidko" ili tako nesto koliko se ja secam i koriste se rukavice. Tim se premaze materijal sa kojeg se skida boja. Posle petnaestak minuta boja nabubri pa se skine. Voditi racuna kad je staklo u pitanju da se ne osteti.
Ja sam visak boje skidala ziletom.
Pozdrav Lili
Trazim savet za farbanje stokova na unutrasnjim vratima. Njihova dosadasnja boja je bela, ali je vremenski od bele postala zuckasta. Mene interesuje, kako da zadrzim belu boju nakon sto ponovno prefarbam stokove, odnosno da boja ne pozuti. Znam da je pre farbanja potrebno staru boju ovlaz izbrusiti, ali ako koristim belu boju ona drzi izvesno vreme, a kanije s vremenom postaje zuckasta. Razmisljam da dodam malo pigmenata crne boje da bih dobio golubiju boju, jer mi se cini da tada nece doci do promene nijansi.
Unapred zahvaljujem svima na odgovoru.
malo crne boje
sam si sebi odgovorio
ali veoma malo dodaj da ne dobijes golubiju boju
Mozes da farbas i akrilnim bojama, one nece pozuteti vremenom.
imas vodene boje za unutrasnju upotrebu,imas poliuretan i najgora solucija uljane boje sve se rade po ton karti RAL i ja ti predlazem RAL-ove 1013,1015 ove prve dve su dosta skuplje ali su i dosta dugotrajnije,sto je isplativije.
I mene ceka sredjivanje stolarije koja nije farbana duuuugooo i drvo je ponegde i osteceno.Inace farbana je belom farbom koja je nekada davno verovatno imala sjaj
Mi smo planirali da fenom za skidanje boje lepo ocistimo drvo.Zatim malo smirglanja,nakon toga firnajz (topao) pa gitovanje pa farbanje...
Da li je to pravi nacin ili nesto treba izostaviti a nesto dodati?
E sad ja ne volim belu farbu i zelela sam da ostane boja drveta ali koliko su mi objasnili to bas i nece biti moguce!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/vrata_427.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ral-karta.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/869510p.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ulazna_vrata_zasticena_vodenim_lakom.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pocetak_skidanja_stare_farbe.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ceo_stok_-_radovi_u_toku.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/vrata_i_stok_koji_tek_treba_da_se_rade.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sta_sa_ovim_vratima.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/vrata_koja_tek_treba_da_se_rade_-_blize.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ovde_se_vide_vrata_za_koja_mislim_da_su_unistena.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_2602.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294479
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294480
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blackanddeckerica
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294481
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294482
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bernika
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294483
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294484
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294485
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/draganam
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294486
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/10milan10
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294487
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294488
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vuca26
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294489
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandrica
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294490
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294491
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294492
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294493
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexr
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294494
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294495
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kokko
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294496
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tisljer
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294497
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milena08
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294498
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294499
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/manians
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294500
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294501
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wallkillah
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294502
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oliverristeski
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294503
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lili
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294504
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koschava
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294505
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294506
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/polke
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294507
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije#comment-294508
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lela
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=1
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=2
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=3
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=4
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=5
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=6
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=7
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=8
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/farbanje-stolarije?page=13
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Trebalabi, da nekažem obavezno. Podloga u ovom tvom slučaju stara farba mora biti matirana da bi se novi sloj farbe zalepio , pod dva sa blagim šmirglanjem skinućeš eventualnu prljavštinu koju nevidiš golim okom ali se ona nataložila vremenom .
