Bilo bi pametno staviti i APU lajsne - za spoj stolarije i maltera. S takvom lajsnom nece se dogoditi da puca sastav stolarije i zida tj. maltera, lepka ili cega drugog
Pozdrav forumasi i majstori!
Moj problem je sledeci menjao sam staru stolariju i sad treba da odradim spaletne...Izabrao sam varijantu sa Stirodurom zalepio sam ga sa Ceresitom CT 84 i sad imam dilemu kako dalje
Konkretno me interesuje da li plavu armiranu mrezicu moram da stavim preko Stirodura? i procedura postavljanja iste?
Znaci da li preko sitrodura moram da predjem sa lepkom za sirodur/sitropor?
U farbari mi je covek dao Stirosil 25kg da li mogu sa tim ili moram sa nekim specijalnim lepkom za tu mrezicu[pise na tom dzaku da ima neki stiromaster ]?
da li mogu mozda da idem direktno sa glet masom pa onda mrezicu pa ponovo glet?
Ili sa tim Stirosil 2mm sloj? utinsnem mrzicu u njega[odmah ili cekam da se malo osusi?] pa onda ponovo 2 mm preko mrezice pa cekam 24h da se osusi?pa preko toga onda idem gletovanje 1 ili 2 ruke?
Nekim drugim materijalom tipa gletmalter ili sta vec ima da ne bi cekao jos 24h da se to susi?
Ivice sa alu lajsnama ili sa onim alu/pvc sa sve mrezicom[da li mrezicu kratim po potrebi ili pustim kolika je?
Izvinite na glupim pitanjima ali pretrazio sam ceo forum ima dosta slicnih tema ali nisam nasao konkretan odgovor za slucaj sa merzicom to jest konkretno koji lepak se koristi a zabrinulo me sta pise na dzaku od Stirosila da ima specijalno za to lepak...Hvala unapred na odgovorima i jos jendom izvinjenje!
@ Kentami Samo da vidim da li smo se razumeli ct 84 lepak je onaj u tubi kao pur pena njime lepim mrezicu? Ili sa Strisilom za lepljenje stiropora/stirodura[ono ko malter?] I koliko cekam kad nanesem lepak pre nego sto krenem sa gletom?
Hvala an odgovorima!
Kako bi pur penom ( makar se zvala ct84) odradio kosuljicu?
Za to ti trebaju cementni lepkovi, dakle - dzakce lepka, kofa , voda ( prema uputstvu) pa mesanje mikserom.
Onda nabacis i razmazes takav "lepak" po stiroduru ( nekih 3 mm recimo) pa na svez "lepak" stavis mrezicu koju utisnes u tu masu i zagladis gletaricom. Cekaj da se osusi pa sledeci dan naneses jos jednu ruku lepka koju lepo zagladis i to je to.
Na spoj stirodura i zida , stavis ugaone lajsne sa mrezicom da ti posle ne puca po sastavu. Njih takodje ugradjujes u prvom nanosenju lepka. Znaci - na cosak lajsna sa mrezicom, a na ravne delove trake mrezice koja treba da se preklopi sa mrezicom lajsne ( ne sa coskom) .
Mislim da imas i slike na forumu, potrazi pa vidi jer ce ti biti jasnije..ne verujem da ce ti samo iz opisa biti jasno jer pipav je to posao.
Zbunjujete coveka, detalje mozete naci npr. u tehnickom katalogu na www.ceresit.co.rs [11]
Ipak, kada se ne zna ni teorija, savet je prepustiti posao iskusnim majstorima.
bio sam umoran a lapsus je umesto CT 84 ja jam mislio na CT 83 ( naravno cementni lepak ) a vidim da sasi treba SAVET ANE ODMA ZOVI MAJSTORA PROFESIONALCA jer da je covek hteo da zove majstora ne bi ovde trazio savet jer valjda je ovo sajt SSM ( za one koji neznaju sta znaci SSM -SAM SVOJ MAJSTOR ) jer nismo na zapadu ( puni dzepovi para pa za svaku sitnicu zovi "PROFESIONALCE ") a narocito ove nase ( SVAKA CAST IZUZECIMA ).
tematika manje vise vise puta isponavljana, ali nedoumice ostale, zamenjena stolarija, izvadjena stara, stavljena PVC, ugradio bih posle i komarnike i spoljne roletne,a sada bih uradio spaletne oko prozora pa me interesuu sledece stvari:
1. Spaletne bi trebale da budu sa okapnicama i klupicom ispod prozora, pa mi ostaje nejasno cemu toliko debeo prozor dva stakla, gas,dihtovanje, ako ce da se svede sve na taj sivi deo kao na zadnjoj slici gde ce sa jedne strane da bude alu lim kao okapnica a sa druge plasticna klupica??
2. Majstori iz ove firme su mi rekli da spaletne lepim tek toliko da predju 5-6mm preko stoka prozora, pa me interesuje kako ce to da dihta, jel bolje prepustiti jos spaletnu?
3. Od cega da radim spaletne, od stirodura 2-3cm ili da se rade od rigips ploca, sta je bolji toplotni izolator?
4. Interesuju me ove APU lajsne ( PUC ) lajsna, gledao sam na jugoplastovom sajtu ali mi nije jasno kako se postavljalju, jel se striopor ubacuje izmedju zljebova ove lepljive trake i kakva se folija na kraju lepi na ovaj samolepljivi narandzasti deo? Ako neko ima iskustva, da mi pomogne...
Nasao https://www.youtube.com/watch?v=WSF9WM68cro [15]
5. Gledah sam po youtubu, sada lepe neku foliju spolja i iznutra na prozor i zid, zarad boljeg dihtovanja, ali gde to naci kod nas i kako se zove? Da li valja ova https://www.youtube.com/watch?v=uNlWX59w0Fc [16]
6. koliki nagib da ostavljam na okapnicama sa ove sive lajsne ispod prozora? Na starim prozorima su bili limovi a ispod malter sa nagibom koji je ostao, pa da li i od stirodura da pravim isti ili veci?
UNapred vam hvala
prvi put radim prozore, pa bih da to isteram sto bolje, jer cemu zamena prozora ako toplotna izolacija bude ista ili minimalno bolja
Nije se ovde bas dugo pisalo, a da ne otvaram novu temu, treba da menjam prozore za par sedmica pa me ceka obrada ivica prozora sa unutrasnje strane. Ne ocekujem da ce trebati popuna rupa, samo ravnanje, eventualno na nekom mestu mala ispuna sa stirodurom.
Zanima me sta bi mi preporucili, trenutno se dvoumim imedju Ceresitovog CT83 i Knaufovog Perlfix-a, a verovatno ima jos proizvoda slicnih karakteristika.
Ono sto sam procitao za ova dva je da prvi sadrzi cement, a drugi gips, to im je osnovni materijal za vezivanje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stirodur-obradalepakmrezicagletovanje#comment-381587
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kentami
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stirodur-obradalepakmrezicagletovanje#comment-381589
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stirodur-obradalepakmrezicagletovanje#comment-381606
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa123sa
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stirodur-obradalepakmrezicagletovanje#comment-381610
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stirodur-obradalepakmrezicagletovanje#comment-381616
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[11] http://www.ceresit.co.rs
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stirodur-obradalepakmrezicagletovanje#comment-381717
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stirodur-obradalepakmrezicagletovanje#comment-405084
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nitro
[15] https://www.youtube.com/watch?v=WSF9WM68cro
[16] https://www.youtube.com/watch?v=uNlWX59w0Fc
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ugradnja_klupica.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20141026190137.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20141026190144.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20141026190148.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spolja1_0.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spolja2.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spolja3.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/t_fal_dichtsystem_bruestung_wdvs.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/t_fal_standard_2_0.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/t_fal_dichtsystem_leibung_wdvs.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20141026190210.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stirodur-obradalepakmrezicagletovanje#comment-454487
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90025
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
predji lepkom ( CT 84 ) preko stirodura i utisni mrezicu i pvc lajsnu ( sastavi mrezice obavezno preklopiti 5 cm ) i sacekaj tako ( glatko odradjeno da se osusi ) .
kad se osusi predji jos jednom istim lepkom ( malo redjim ) lepo obradi i ponovo cekaj da se osusi.
sledece je glet ( za unutrasnje i spoljasnje idu posebno ) izmesaj gusce i sacekaj dvadesetak minuta ,onda ponovo promesaj ,dodaj vode i navuci deblji sloj,sacekaj malo da povuce lepak pa gletericom ( spaklom ) skidaj visak .kad se bude osusio ponovi radnju gletom a kad i on bude osusen osmirglaj ( smirglom 150 ) ocisti prasinu i valjak u ruke ( prvo podloga a zatim poludisperzija(fasadeks ili akrilplast napolju)).P.S.: u glet sa unutrasnje strane mozes utisnuti i alu lajsnu ( nije visak ) !!! .
NADAM SE DA SAM POMOGAO POZDRAV...!!!
svakoga dana u svakom pogledu sve vise "napredujem"! ucim na tudjim greskama ( bolje nego na svojim ) ali niko nije savrsen .!kupujem domace ( patriota sam neki)od nasih komsija ( po preporuci )i profi ( po mogucstvu )SVE DRUGO na odstojanju.!!!!!!!!!! jer ja sam JA a ti si TI .
