jel mi treba kontroler punjenja na toliko mali panel?
Veliki pozdrav svima i sve pohvale za rad foruma.
Planiram staviti osvetljenje u malu vikendicu u koju baš retko idem. To bi bile led diode na 12v, i solarni panel koji bi punio akumulator od 50-tak Ah.
Ono sto je meni potrebno je sistem koji će za nekih 15 normalnih sunčanih dana samo dopuniti taj akumulator. Pretpostavljam da mi je potreban samo solarni panel i regulator punjenja. Ono što me zanima je kakav mi solarni panel treba i koji regulator, ili objašnjenje kako se radi taj proračun?
Znači moja potrošnja nije bitna stavka jer ne očekujem da se akumulator napuni to veče kada odem za tih 2-3 sata kada bi koristio led osvetljenje, neka ga napuni dok ne dođem sledeći put za 15-tak dana.
Hvala!
Mislim da mora kontroler za svaki panel.
imam ja jedno pitanje koliko bi li trajao akumulator od 120ah sa plocom od 160w...kada bi na njemu radila nesto led traka i pretvarac sa 12 na 220v od 500w..
naravno ja planiram da uzmem 2 akumulatoraod po 60 ah i uparim jel je ploca 24 v...
Ja imam dve ploce od 80w, akomulator od 100ah i invertor od 1000w.
Dok ima sunca frizider od 100l A+ energetske klase i radio/cd za kola i pumpa Womax od 50w mogu da rade non stop.
Kad zadje direktno sunce (kod mene oko 17h) pumpu ugasim, frizider radi do oko 22h, a led osvetljenje i muzika do oko 1h. I tada kontoler punjenja pokazuje da je akumulator na pola iskoristivog kapaciteta.
u pa super je to tebi... znaci da bi meni bilo ovo jos bolje
sa dva akumulatora od po 60ah... plocomom od 160 w...znaci lagono bih mi to radilo sto ja hocu....
meni je prednost sto mi ne treba frizider...jel ja to za vikendicu planiram...
umesto frizidera imam hladnu planinsku vodu....hvala na savetu
Zar se niko ne bavi gradnjom Vjetrorotora i generatorima koje sami radite??
Ekofen
Magnetna gustoćapola u tesla,Energija polja je 0,65 đula
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/obnovljivi-izvori-energije/solarno-punjenje-akumulatora#comment-416030
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/obnovljivi-izvori-energije/solarno-punjenje-akumulatora#comment-416067
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/raks88
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/obnovljivi-izvori-energije/solarno-punjenje-akumulatora#comment-416069
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/obnovljivi-izvori-energije/solarno-punjenje-akumulatora#comment-420375
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvuk900
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/obnovljivi-izvori-energije/solarno-punjenje-akumulatora#comment-420376
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkovozd
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/obnovljivi-izvori-energije/solarno-punjenje-akumulatora#comment-420386
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/obnovljivi-izvori-energije/solarno-punjenje-akumulatora#comment-425956
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ekofen
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/obnovljivi-izvori-energije/solarno-punjenje-akumulatora#comment-425988
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/geni_neu_e_lsp_12mm_12_ferritmags.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/obnovljivi-izvori-energije
Mislim da bi ti i najmanji solarni komplet napunio akumulator za to vreme, video sam na nekom sajtu da je najmanji od 10w.
