Da li je neko koristio OSB III ili OSB IV ploce?Ako jeste:da li je zadovoljan i gde ih je nabavio?
znam koje su im karakteristike(nisu vodootporne vec vlagootporne) i za sta se koriste,ali me zanima licno iskustvo korisnika-da li su zaista tako dobre i cime su ih zastitili pri izgradnji montaznih obljekata!
Malo o OSB plocama
OSB ploče se proizvode u dvije osnovne dimenzije 2440x1220, 2500x1250 mm debljina OSB ploča se kreće od 6mm do 25mm (6; 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25mm). U ponudi se mogu naći falcovane OSB ploče debljine 12, 15, 18, 22, i 25 mm.
OSB/2 se koristi u suvim interijerima
OSB/3 se koristi unutrašnjim i vanjskim uslovima sa malim postotkom vlažnosti.
OSB/4 se proizvodi samo po narudžbi i koristi se u teškim mehaničkim uslovima.
OSB FF special ploče su vodootporne ploče koje su namjenjene za šalovanje i korištenje u veoma vlažnim uslovima
KR.OSB 10mm 2500x1250 BF
KR.OSB 11mm 2440x1220 BF
KR.OSB 12mm 2500x1250 BF
KR.OSB 12mm 2800x2070 BF
KR.OSB 15mm 2500x1250 BF
KR.OSB 15mm 2800x2070 BF
KR.OSB 18mm 2500x1250 BF
KR.OSB 18mm 2800x2070 BF
KR.OSB 22mm 2500x1250 BF
KR.OSB 8mm 2440x1220 BF
KR.OSB 9mm 2440x1220 BF
KR.PLOČA D5955 28/3050x600
KR.VO FF Spezijal 15/2500x1250mm
KR.VO FF Spezijal 21/2500x1250mm
mogu li se OSB ploce koristiti za pregradjivanje? Konkretno-za terasu. Imamo ploce od 11mm pa bi da ih ukrojimo prema terasi i obradimo kao za fasadu-mrezica,stiropor od 2cm i fasadna boja. Tako ce se potpuno uklopiti u fasadu
Sve moze ali treba ih dobro zastititi.
Poydrav
Hvala na brzom odgovoru!! Zastiticemo naravno! Ide stiropor sa strane, odozgo i odozdo pa odozgo neki rukohvat od PVCa ili obican limeni ako pvc bude extra skup! Uh,ala sam ga objasnila :hh ali to je to..
Izgradio sam veći broj montažnih objekata kod nas i u inostranstvu koristeći pomenute OSB 3 ploče. Ne znam tačnu količinu, ali kroz moje ruke je prošlo par šlepera tog materijala. Naravno, obzirom da sam radoznao, morao sam malo ispitati taj materijal. Njakao sam ga na sve načine i uvek dobio više od očekivanog. Radilo se uglavnom o poređenju između klasične, sirove iverice i OSB-a. Otporan je na vlagu poprilično (slobodno može da kisne i više dana). Ne prima vlagu iz vazduha i ne deformiše se pod uticajem iste. Mekša je za obradu (rezanje, bušenje, probijanje), a pri tom ima veću elastičnost i nosivost u odnosu na ivericu. Odličan materijal za izradu pregradnih, ali i vanjskih zidova. Nije mu potrebna nikakva dodatna površinska zaštita. Dosta dobro prima lepkove na bazi cementa i poliuretana. Veoma praktičan se pokazao za izradu opšivke krovova na objektima.
OBAVEZNO je koristiti zaštitne rukavice prilikom rada se ovim materijalom jer ubod ivera, trna OSB ploče zna da bude jako bolan, naročito dan kasnije.
Videla sam,u prolazu,dve vikendice ciji su zidovi od OSB ploca.Verovatno su necim premazane,ali koliko i tako zasticene mogu da odole atmosferskim (ne)prilikama?
PS. Pozdrav za Ivanjicanina!
Napisao sam u prethodnoj poruci da ovom materijalu nije potrebna nikakva dodatna površinska zaštita. Već je ima u dovoljnoj količini. Jedino ukoliko nameravaš da taj materijal ostane vidan (što nije uvek preporučljivo), onda možeš kasnije da primeniš neku površinsku zaštitu.
Inače, pri nabavci treba obratiti pažnju na kvalitet OSB-a, a moja preporuka je da kupuješ onaj koji se proizvodi u Češkoj ili Poljskoj (Kronospan i Kronopol) u dimenzijama 2500x1250 mm. Nisam zadovoljan kvalitetom materijala iz Bugarske (Kronospan), a srpski (Kronospan) iz Lapova još nisam imao priliku da vidim.
Veliki pozdrav i tebi.
Hvala na preporuci.Dopalo mi se kako izgledaju vikendice koje sam videla,pa me zanimalo koja je zastita za OSB najbolja(sadolin,lak,ulja...)?
Obzirom da je već impregniran nekim materijalima, jako teško će primiti neki običan sadolin, ali nekakav lak će moći da dođe u obzir.
Najbolje ti je da uzmeš uzorak i probaš, zbog same boje nakon sušenja (može promeniti ton).
P.S. Ovo što vidiš kao moj avatar nalazi se na vrh Zove.
Da li OSB ploče mogu da se koriste za prvljenje radnog dela u kuhinji?
zašto da ne video sam kuhinje od osb-a prodaju ih po vašarima
Mislim da to ne bi bilo preporučljivo.
Kako mislite da okantujete OSB?
Samo da se pohvalim da smo konacno zavrsili ogradu! Ispalo je fenomenalno,bolje i stabilnije nego sto sam ocekivala :dacne ! Mi smo postavili OSB ploce a fasaderi su odradili ostatak! Sve se odlicno uklopilo,barem za sada nema problema
pozzdrav mene zanima dali bi mogao da stavim OSB plocu da mi koristi kao plafon jer tamo de sam planirao nebi mogao da stavim gips jer bi mi
bio jako nizak plafon a lamperija mi se nesvidja jer je tesko naci suvu a meni hitno treba resenje za plafon dali je izvodljivo i kako bi izgledalo da mi je plafon od OSB ploca molim vas za odgovor hvala..
Dali ima neko cenovnik OSB ploca da okaci ovde ?
OSB PLOCA 15 MM 1,22*2,44 M/2 550.00 Din.
OSB PLOCA 11 MM 1,22*2,44 M/2 410.00 Din.
OSB PLOCA 9 MM 1,25*2,50 M/2 350.00 Din.
Neke od cena mada je sve to promenjivo.
niste mi odgovorili dali moze molim vas za helpp
Niste napisali na sta bi ste usrafili te OSB ploce.
Inace moze!!!!
Stavljali su ih ljudi i na plafon...
zzzz sory pa imao sam nekad plafon od stukatora a sada su gole grede
U principu ne vidim razlog zašto ne bi mogle OSB ploče na plafon
sada su gole grede
Pa sad izmedju greda postavite podkonstrukciju za gips koja ce biti malo "starija" od samih greda i prakticno ce te minimalno spustiti plafon(12,5mm)
hvala hvala na odgovorima
usb ploce mozete da gi iskoristite i za pod
( jas staviv usb mesto laminat)
dokolku vi se dopaga sarata
Molio bih da mi neko odgovori da li se OSB ploce i koje debljine mogu postaviti na grede tako da se po istima hoda. grede koje su postavljene su debljine 14 x 16 cm i razmak je izmedju 70 cm, da li je pravo rjesenje ako ne koje bi bilo bolje, zelio bih da odvojim donji i gornji sprat vikendice tako da se grede odozdo vide.
Ja hocu isto to da uradim, ali ne bih pokusavao sa OSB plocama, iako deluje kao najbolje resenje, jer se bojim da iste mogu da vremenom izgube na cvrstini pa posle jaoj! Tako da cu ja za moj slucaj da sacekam da nabavim prave fosne koje ce trajati decenijama.
Već od 18 mm OSB ploča može da zadovolji postavljene zahteve, da se hoda po njoj, ako su grede na 70 cm razmaka.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/terase_sa_prednje_strane_144.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/terasa_212.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0574.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0572.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0601.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0573.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0599.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kara_plafon_.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312016
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/reggacci
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312017
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tasmanija
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312018
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312019
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/makic80
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312020
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312021
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312022
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kalavir
[22] http://www.dobrakuca.com
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312023
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312024
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312025
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312026
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312027
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312028
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miki8486
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312029
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[32] http://peradetlic.hupont.hu/
[33] http://kreativnost.4umer.com/
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312030
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312031
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312032
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vunji
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312033
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312034
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312035
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312036
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312037
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312038
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312039
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312040
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312041
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312042
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/crniguja
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312043
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ikanovic
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312044
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akijana
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce#comment-312045
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=2
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
