Da li se mogu lepiti plocice po OSB plocama ako se pravi pregradni zid u kupatilu, koji lepak se koristi I da li je postupak isti kao pri lepljenju po zidu ?
Da li je neko koristio OSB III ili OSB IV ploce?Ako jeste:da li je zadovoljan i gde ih je nabavio?
podobro gips karton probana i posigurna rabota
Za cega mislis podobra rabota, za moj problem ? Ja bi da stavim osb ploce posto ce se cesto prati podovi zbog toga sto se radi o lokalu. Da li mogu da se lepe procice ili ne i kako ?
Gore sam u nekoj poruci video da se na osb moze zalepiti stiropor i odraditi mrezicu i lepak objekat na slici je uradjen osb om vlago otpornim 15mm ali bi moj komsija radio samo mrezicu i lepak da li je to odgovarajuce? A unutra je planiran rigips a izmedju staklena vuna 10 ka ja pisem ovu poruku iz razloga sto se on ne razume mnogo u kompjutere HVALA UNAPRED
Može i tako, ali se fasada mora zaštititi vodoodbojnim premazom.
Prvo lepak pa taj premaz ili obrnuto ??? Hvala na izuzetno brzom odgovoru >
Najpre premaz Latexom,lepak i mrežica, a kad se sve osuši ide prajmer, pa fasadna vodoodbojna boja ili premaz, kako se još kaže.
Sad sam sve razumeo hvala jos jednom na korisnim savetima ovaj forum mi je svaki put pomogao >>>
Ja imam jedno pitanje...vidio sam na par mjesta da su urađeni podovi od osb ploča i mnogo mi se sviđa...e sad...ja bih želio da svoju terasu popločam sa njima jer bi mi se taj izgled fenomenalno uklopio uz brvnaru, pa me interesuje koju vrstu da uzmem i koja je najbolja zaštita od spoljnih uticaja..i još da napomenem da je terasa pokrivena tako da nema direktnih udara od padavina. pozz
zar nema nikog da mi da odgovor ili neki predlog ili da nastavim po čuvenoj "ukaki sam"
Postoje vodootporne OSB ploče (OSB 3 - Oriented Strand Board 3) u debljinama 8, 12, 15 i 18 mm dimenzija 2500x1250 - 3.13m2.Srećan rad i probaj da ne "ukakis sam".Nadji nekog da ti pripomogne.
Ja nisam hteo nista da napisem . Ali po meni je totalno nelogicno kombinovati OSB koji je otpad , sa plemenitoscu prirodnog drveta . To mi njavise lici na onu varijantu kad covek kupi nov Audi TT pa posle juri gde da ugradi plinski uredjaj .
Kako za koga...ukusi su različiti i o njima ne treba raspravljati...iskreno meni estetski mnogo bolje izgleda osb nego brodski patos da stavljam na terasu a koliko znam osb je mnogo otporniji i na habanje i na vremenske uticaje od punog drveta....al u svakom slučaju hvala na mišljenju...
Ja sam juce video kompletne podove i pultove u jednoj radnji odradjene sa OSB plocama. Ploce su ismirglane na fino pa posle toga prefarbane u sivo i izgleda fenomenalno. Cak je i stepeniste presvuceno OSB-om.
e upravo o tome ja pričam Grbo...samo što ja neću da stavim sivu već boju tikovine....
Pa vidi... Kolko kosta jedan ploca??? Par Evrova??? Kupi jednu sklepaj nesto pa probaj da vidis kako ce da izgleda.... To ti je najlakse
Ljudi, jel imao neko iskustva sa OSB plocom od 9mm(ili 11) na podu?
Ja bih da postavim letve na plocu, izmedju njih stiropor(ili staklenu vunu) preko toga OSB, pa preko laminat.
Sad, interesuje me da li bi se OSB ploce navedene debljine gibale ako leze na letvama koje su razmaknute 50-60cm.
Hvala unapred i pozdrav.
Nemoj letve, nego stavi stirodur 2 cm, pa preko OSB, i mirna glava. Bar sam ja resio da tako uradim, nisam majstor za te stvari, ali je vec isprobano, i sluzi svrsi.
Hvala na odgovoru, ali me takodje interesuje i to da li neko ima iskustva sa ovakvim tipom konstrukcije koju sam ja opisao.
Ta debljina OSB ploca ce se ugibati . Pa ili "zgusni"letve ili uzmi deblji OSB
Ok, hvala.
Moj komša bi da sređuje tavan sa ovim pločama pošto sad ima grede na koje su odozdo prikucane daske, a na njih nasuta zemlja, pa je to nešto počelo da se iskrivljuje i praši
Skinuo bi zemlju, odvalio daske, i odozdo prišrafio osb ploču (neku tanju), pa na nju stavio izolaciju (između greda), pa na grede prišrafio deblje osb ploče.
Neko je pre napisao da za širinu između greda od 70 cm ide ta gornja ploča od 18mm, pošto je kod njega skoro 90 trebala bi još deblja, znači koja debljina ploče ?
Ili da stavi štafle na pola metra popreko greda, pa ploče na njih ?
Takođe, koja debljina donje ploče i koja izolacija između njih ?
Inače, ceo fazon je video u emisiji "radna akcija" gde su tako nekako popravljali neku staru kuću.
Bice da ta tvoj komsija nije tebi dobro objasnio sta oce ili ti ovde nisi dobro napisao sta je problem .
Inace kod rasturanja takvih kara tavana treba biti vrlo obraziv sa gornjim postrojem ( podom tavana ) jer te daske imaju i konstruktivnu ulogu i povezuju gradju i bindere pgotovo ako ne postoji sleme .
Na slici se vidi donji stroj kara tavana . Na gredama su odozdole bile zakucane letve i i stukatur pa je malterisano preko . Slikano je posle skidanja donjeg stroja .
Ovde se vide daske odozgo na gredama (ako je slikano odozdo iz prostorije), to kod njega nema
samo daske odozdo (omalterisane za plafon), i zemlja na njima, gore se vide grede između zemlje
pa je prebacio neke daske popreko njih da moze da hoda po tavanu
sad bi sve to skinuo i stavio osb i dole i gore, i neku izolaciju između
E sad je mnogo jasnije .
Moze sve to da se porusi samo se mora voditi racuna o stabilnosti krova. Jer te grede sto se vide povezuju rogove a oni opet drze ceo krov.
Koliko kvadrata imaju te ploce od 15mm??I koja im je tezina i dal se moze hodati po njima???
Za hodanje po pločama, trebalo bi staviti deblje od 15mm. K0d mene je urađen krov sa 15-icom, pomalo se uvija (razmak između rogova je 700mm)...
Ajde jedno pitanje za ovaj cuveni materijal: da li je nekome palo na pamet da zasaluje temelj ili zidove podruma sa osb plocom, a kasnije istu iskoristi za prekrivanje krovnih greda? Naime, mislim da je to jeftinije resenje od kupovine fosni, a moze lepo da se obezbedi od uvijanja sa poprecnim letvama koje su upregnute u okolnu zemlju sa, naravno, malo vecom stopom da ne probije plocu.
Ima li ko kakvo iskustvo najpre, a ako nema iskustvo onda barem misljenje?
Pozz
Padalo je ljudima svasta napamet , vidjao sam salunge od lesonita , iverice , salonit ploca i ko zna cega sve ne . Osnovni problem je u tome sto se moze desiti da se salung od osb ploca pokrivi , pa da bude veca steta nego korist . A sem toga kad iskrojis table sta ces posle sa njima em ti je sve iseceno em sve od betona .
Ja ti kazo a ti radi kako oces
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/terase_sa_prednje_strane_144.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/terasa_212.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0574.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0572.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0601.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0573.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0599.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kara_plafon_.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312046
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/crniguja
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312047
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovans
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312048
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312049
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312050
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312051
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312052
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312053
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312054
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312055
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/matovic79
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312056
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312057
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312058
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[29] https://www.facebook.com/tenzor1/
[30] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[31] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312059
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312060
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312061
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312062
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312063
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ywanhobg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312064
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akijana
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312065
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312066
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312067
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312068
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89688
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312069
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312070
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312071
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-312072
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/robert88
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-359074
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trxns
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-359124
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89133
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=1#comment-359691
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/osb-ploce?page=2
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
moze da se stavat 18 mm alo ima podebelo uste podobro , kaj mene se pojavi problem na krckanje (poske doznav deka toa bi go resil so filc(materjal sto se stava poa laminat) isto bitno e da lezat ubavo tablite i spoevite da ne se vo prazno,preporaclivo e da se strafat i toa pocesto a ne da se kovaat
od mene tolku se nadevam deka nekoj ke se snejde
