Grede 16x12 na svakih 80 do 90cm irostilj od letve na 50 do 60cm.
Hteo bih na jednom objektu da postavim plafon od gipsanih ploca ali je problem sto nemam gde da fiksiram vodjice i nosace za gipsane ploce obzirom da nemam betonske ploce.
Pretpostavljam da mora da se radi neki vid rostilja od drveta pa na njih da se srafi problem je samo sto nisam siguran kako obziorm daobjekat povecih dimenzija po pitanju sirine i duzine.
Slika je u prilogu
Pa prijatelju predpostavljam da taj objekat ima krov čim stavljaš gips ploče? Ako već ima krov onda je logično da ima i poprečne grede neznam šta je tu problem za postaviti roštilj sa letvama ili cd profilom sa sidrima visilicama i t.d. Ako postoje grede šta je onda problem. Ako nema greda što mi je malo čudno onda moraš opisati kako je rešen tavan t.j. krovna konstrukcija pa onda može i da se pomogne ovako teško.
Prijatelju on ima krov i ima grede polozene na betonske grede i vezane brkovima na koje nalezu rogovi.Problem je sto ne mogu da polozim grede nove za rostilj preko betonskih greda. (ne zato sto ne moze vec zato sto su vec neki metalni profili za tavan polozeni popreko za hodanje i smestanje stvari.)
Morao bih da ih utiplujem ili ne znam ni ja sta na gredu.
Dakle radi se o tome da ne mogu da ih polozim niti da ih vezem za bilo sta od krovne konstrukcije.
Nemamo predstavu, a ni sliku datog problema ili objekta.Ne znam zasto je ljudima tesko da
postave slike, danas maltene svaki mobilni ima u sebi aparat, traze od drugih pomoc a nece da
se potrude da uslikaju, a od drugih ocekuju da su vidoviti.
jel ste na ovo mislili ili na nesto drugo ?
branimire jel si ovako mislio ?
aj uslikaj sve to pa postavi slike.
postoji mali milion resenja ali poneki detalji su bitni i mogu da uticu na citav proces izrade plafona.
Ova slika ništa ne govori Slika treba da je salica mesta kao što je igor rekao .Ako ti imaš betonske grede onda nije neki veliki problem kako nego čim i skim treba dobra vibraciona bušilica da možeš da utiplaš tiplu kupiš visilice koja ćeš da okačiš na tiple i da spuštaš sidrima CD profile na visinu koju hoćeš i tako postaviš roštilj ako si to radio . Možeš i na prostiji način ako suprotno od betonski greda tiplama pričvrstiš letve kao kostur na tačno rastojanje da možeš spajati ploče tu je problem što bi letve trebale da su suve zbog vitoperenja tako da neznam dali ti je to pametno raditi sa letvama kad budeš postavio slike sa lica mesta sve će biti jasnije . Pozdrav
Rostilj tako izgleda, grede mogu na beton(ne treba poprecna, moze i daska), letve se srafe oddole(jaci srafovi za drvo) i nivelisu ako treba.
Letve moraju biti bez cvora , umesto letava mogu i profili (moja preporuka) lakse je odraditi i kvalitetnije.
Podrazumeva se da drvo mora biti suvo.
nerazumem to, sta ima gore? kosi krov, na jednu vodu, na dve na cetri ili nema nista?
u slucaju da nema nista, sto stavljati gipsane ploce a ukoliko ima neki bilo kakav krov onda se odradi konstrukcija sa podkonstrukcijom.
poznajem Knauf, Rigips, Fermacell sisteme pa moze da se odradi bez problema.
ako ima bilo sta gore, postoje visilice do 3 metra koje se mogu nastaviti bez problema. znaci visina za visilice nije problem.
postoje zicane visilice kao i nonijusi koje najcesce koristim.
bitno je imati gore gde da se ucvrsti.
Covek ja hocu da se setam gore po tavanu i da postavim nesto od materijala sto ne koristim cesto itd. sta ce mi visilice da svaki put pizdim zbog nekih zica i profila. Hteo sam da polozim grede i da stavim gore fosne na te grede i da se setam po tavanu kakve veze ima sto ima na dve tri vode osam ili petsto krov. Krov je na dve vode.
Mislio sam da polozim grede na betonske grede i odmah kucam ili srafim ploce i na spojevima mrezicu i udri po gletu. sta sad tu da gledam cene kako se postavljaju te vodjice profili juri cene bacaj pare mislim ne znam mozda gresim.
Ali je problem sto mi od betonske grede ima malo lufta oko 5 santima ne znam dal smem da polozim da li je to dovoljno za oslanjanje greda, pojma nemam lupam razmisljam...
Ili da na vec postojece grede za oslanjanje rogova polozim ove pa da ih ukrutim zakucam ali bi mi ono vise odgovaralo prva varijanta kao na slici u prilogu.
A i neka varijanta je da napravim taj rostilj pa nek se susi malo, posle premazem masinskim uljem od motora kad budem menjao ulje pa tek onda na tanane da izudaram te ploce kad upije...
Branimire imam samo 5 santima to me ---- dal je to dovoljno ili da postavim preko greda za rostilj pa da ukrutim ekserima i da ih malo urezem ?
5/|10|/5.
Dovolno je 5cm.A za sta ce ti ceona greda.
Posto hoces da hodas po tavanu potrebno ti je da postavis jednu gredu 20x20 po sredini (po gredama)
da se oslanja na suprotne zidove, i svaku gredu vezati sa njom srafovima(navojna sipka 16mm).
Ona ce preuzeti opterecenje jer je raspon 5m.To mozes videti u starim svapskim kucama kad
se popnes na tavan.
Ako mislis na onu desno na nju su rogovi polozeni. Aha dakle da malo obijem blok da je uvucem da legne na suprotne 2 betonske grede.
Kolko da idem onda ove grede za rostilj 10x12 ?
to bi onda ako se ja u toceno jelen pivo razumem licilo na nesto ovako
problem je kod navojne sipke sa donje strane zbog ploce morala bi verovatno da se ureze unutra matica
I platna(veca) i matica, nije problem da se upusti i tako se radi, ali posto
od dole dolaze letve ili konstrukcija od profila onda i ne treba.
Heksagon, konstruktivno gledano taj detalj da se oslanja cela greda na 5cm nije dobro resenje to se tako ne radi.
Takođe statički a i konstruktivno je bolje da okrenes tvoj rostilj za 90 stepeni. Tako da ti debela greda ima raspon od 5m a kratke grede da budu kontinualnci od 2x3m sa vecom povrsinom naleganja na betonski serklaz. Takodje na taj nacin ces omoguciti da se debela greda raspona 5m oslanja NA vencanicu (horizontalnu gredu koja vezuje rogove). Ukvek je bolje da greda na koju se oslanjaju druge grede (takozvana podvlaka) bude sto kraca, jer se onda bolje aktivira u prenosu opterecenja.
evo par slicica koje sam pozajmio za ovu priliku a oni su radili u svedskoj.
5 cm na betonu... moglo bi da prodje ali uz neko ojacanje sa strane. celicni L profil na spoju greda je idealno ako nemas originalne spojnice za razne uglove.
zbog toga i pitam za visinu jer ne znam dali mislis gore da zivis, da koristis kao magacin ili nesto trece jer sto vise informacija to je lakse i da se razume. iskreno sam pomislio da je obican plafon pa ispod nekog krova.
kod drugara na radionici od 20x13m je uradjen plafon tj krovna konstrukcija od dasaka koje su spajane, nastavljane i pokazalo se veoma laganom a jakom.
znaci krov, kao i plafon mada on "tavan ne koristi nizasta ali eto dobre ideje za zamenu nosecih greda
pokusacu u sketch up-u da docaram.
rott Ima smisla zbog sile oslanjanja i prenosa naprezanja na glavnu koja je manja i vise aktivnija a bolje ukrucenija
nesto na oko bi i cena bila mozda manja, stim da bih morao da prednju i zadnju stranu obijam blok da bi uvukao sve grede ove ostale onda jer je ozidano ... /|||\
igore ove slike su jako korisne... ma tavan kao tavan za profile, daske, lajsne... ...cke matarine i ostale stvari.
Dobro ova ojacanja moraju ipak momci da stave jer je vecih razmera objekat ne moze drugacije
Igore sketchup bi bio idealan.
Све то може, ја сам летос одрадио међуспратну конструкцију од греда 16х10 цм на осовинском размаку од око 75цм. Распони су у зависности од просторије 270 цм, 240 цм и 180 цм. Свака греда належе на бетонски серклаж најмање по 20цм. Испод је роштиљ од летава и ригипс, а са горње стране управо радим патосање фоснама 5цм дебљине. Ради се о будућем стамбеном поткровљу. Највећи светли отвор је 440цм, али сам тај распон смањио са два спојена IPE 120 профила, тако да сам добио два мања распона, један од 240цм и један од око 180цм. Надам се да ће ти ове информације бити од користи. Срећан Божић свим члановима форума!!!!
Nesto iz moje prakse, greda duzine 5,20 postavljena na vinkl 7x7cm, raspon izmedju 1,7m , nosi oko tonu tereta
(stevljena kompletna stolarija za jednu kuci i jos po nesto), u pitanju je moja garaza.
Jos jednom napominjem, kada se radi sa drvetom ono mora biti suvo, a kada je suvo dozvoljeni su i ovakvi oslonci.
Danas je praksa da se radi sa totalno vlaznim drvetom, koje kasniuje zna da pravi velike probleme.
Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi.
Vaistinu se rodi.
Koje su mjere vinkla? Jesi sarafio brezonom ili tiplovao? Hvala!
majstori i ostali koji se razumeju,interesuje me postavljanje gipsa-stara kuca,plafon je od naboja... hteo bih da znam da li da bi postavio konstrukciju za stavljanje ploca treba da rusim plafon od zemlje da bi mi ostale samo grede da bi na njih okacio konstrukciju? hoce li izazvati problem ako zemljani plafon ostane...a ako ga budem rusi i postavio gipsane ploce,sta treba na tavanu da uradim ? cuo sam da bi trebala kamena vuna pa podascati... treba mi neki savet,necije iskustvo...hvala vam puno unapreeed
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/123_2.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396351
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/heksagon
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396355
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396373
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grubic07
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396383
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396385
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396398
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/123_1.png
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396399
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396403
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igordk
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396415
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396423
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396431
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gips_3.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gips_4.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gips_5.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gips_6.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gips_pod_konstrukcija.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gips_podkonstrukcija_2.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396443
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/123_2.png
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396444
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396445
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396448
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396455
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396460
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/456_0.png
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/789.png
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396461
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396485
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gradnjapropp28.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pic_web_12.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pic_web_14.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396495
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rott
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396498
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/svedska_4.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/svedska_2_0.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/svedska_3_0.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/svedska_4_0.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/svedska_5.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spoj_daske.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spoj_daske_2.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396501
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396502
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396517
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cikapeki
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396525
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/imag0062.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396531
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396535
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-396537
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-403726
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markus81
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce#comment-408795
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen12345
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/plafon-od-gipsane-ploce-ali-bez-betonske-ploce?page=1
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Prakticno bih morao da uradim neki kostur od drvenih greda stafni...
Da cujem predloge
