Ostaje mi da vas pitam da li mogu gips ploče da postavim vodoravno? Da dimenzija 2,60m ide vodoravno a uspravno da bude 1,20 m? Pošto neću gletovati celu sobu a gips ploče hoću, moram, onda je neizvodljivo da u ćošak stavim bandaž traku pa bih tu zalepio stiropor lajsne da se ne vide šupljine. Šta mislite o tome. I nteresuje me koliko šrafova za učvršćivanje ide po ploči, ili na metar? I koliko treba da se stegnu? Pretpostavljam da treba da da budu u ravni sa pločom?
Velika zahvalnost mojoj sestri na pomoći :wink
Pozdrav svima
Nisam napomenuo da planiram da postavim gips ploče sa moje strane pregradnog zida.
Posle sečenja stiropora došao je red da se isti postavi u roštilj. Tu je bilo malo problema jer je malo šire sečen pa sam morao da ukrajam i ipak je bilo mrvica na sve strane ali usisivač je sve rešio
Kada sam postavio stirpor od 5 cm došao je red na 3 cm a tu se javio malo veći problem :nes2 Ispalo je da je dubina 7 cm a ne 8 cm i da mi viri ceo centimetar kada postavim trojku u roštilj. Pa kako rešiti problem? Jednu gredu sam odneo kod komšije stolara da iseče na 13 mm i preko roštilja sam zakucao da roštilj bude ravan sa stiroporom. Sve urađeno i ispalo dobro. Ostaje mi u subotu da postavim gips ploče, sredim spojeve i pregletujem sve to.
