Tihi jeste li razmisljali o plafonu na sta i kako ce te ucvrstiti UD profil????
Evo dođosmo i do majstorisanja
pre svega strpljenje je osnova svakog zanata i ovde će trebati.
Prvo odredimo visinu završenog plafona i gledano od poda dodamo za debljinu ploče, zatim izvučemo vagres u svim ćoškovima i krećemo sa postavljanjem ud profila.
Zatim postavljamo visilice na plafon.
Visilice sa postavljaju u liniji na razmaku od 80 cm od centra do centra profila.
Po završetku postavljanja visilica postavljamo cd profile, tako što jedan kraj ubacimo u ud profil na zidu i onda montiramo na visilice.
postavljamo krstaste spojnice na CD profil i raspoređujemo na širini od 50 cm.
posle toga stavljamo CD u spojnice i formiramo konstrukciju plafona.
Sada pristupamo podizanju i šrafljenju ploča na konstrukciju.PAŽNJA:ploče se postavljaju na smicanje ,nikako ne sme da se pojavi tzv. krst u spoju.
Ostaje još da se obrade spojevi i spremni smo za gletovanje.
Obrada spojeva na posebnom času
Ploce su od 12mm.
Radionica ce sluziti za elektroniku.
Za plafon sam planirao da tiplam UD profile na fert gredice, tako cu najmanje gubiti i visini, ali jos uvek nisam siguran kako ce ici, kad probam mozda i promenim misljenje.
Tihi malo ste lose procitali uputstva UD ide okolo a CD na distancere.
Aha ma ti mi rece onaj sto mi je prodao da je taj UD a onaj drugi CD jbg kad se ne razumem.Covek je tek otvorio radnju.
Na prvoj strani ove teme je Gagi postavio slike pa pogledajte.
Ok hvala ti ,sad sam i to naucio.
Pozdrav!
Imam samo jednu primedbu, spojeve ploča, koje su sečene, nisi zakosio.Još nije kasno možeš to obraditi oštrim nožem ili skalpelom, biće bolja veza kad budeš ispunjavao gipsom za ispunu i kad budeš bandažirao.Bolje da ti kažem na vreme, nemoj da se ljutiš što primedbujem.
Naravno da se ne ljutim zato sam i stavio sliku.Hvala na savetu!
Zljebovi obavezno na sastavima uradi, da nebi ti se kasnije sastav poznavao, a sto se tice profila od lima ako budes njima radio imas prilicno da spustis plafon, koja je visina plafona sada ?
Marko
Evo kako sam ja uradio,kako vam izgleda?
Sve uz vašu pomoć,radim trpezariju i hodnik ali to ću postaviti kad bude gotovo.
pa bogami bice od tebe majstora....svaka cast
Šta da ti kažem hobby, ostaće majstori bez posla.Vidi se da si sve pažljivo čitao i primenio.
Što se tiče pitanja MarkoEnter ništa se plafon neće spustiti niže korišćenjem metalnih profila nego da se upotrebe drvene lajsne.CD profil je debljine 26 mm, aletva je 25 mm, a o kvalitetu jednog i drugog materijala ne vredi ni pričati.
hoby dobro je,
A sto se tice plafona i spustanja zar kada se radi profilima treba prvo da ide onaj profil sto se kaci na one distancere(neznam kako se tacno zove) pa na njega da dodje drugi red profila na koji se srafi gips ploca ili ? :roll:
onda ce znaci biti 26+26 ili koliko je vec milimetra ovaj drugi profil za koga se srafu table
Marko
Pozdrav ljudi, evo nasao sam danas vremena i uradio konstrukciju za plafon.
CD profil sam srafio direktno na fert gredicu tiplom 8mm.
Evo i slike:
Slke su radjene mobilnim zato su malo losije.
Treba samo proveriti, kanapom, da li je plafon potpuno ravan.Zategnuti kanap od jednog do drugog kraja i po dijagonali i proveriti da li dotiče svaki CD profil, ako negde odstupa tu podmetnuti komad lima ispod dok ne bude u horizontali.Razmak je možda mogao biti manji izmedju profila, odve je nešto preko 50 cm, ako sam dobro video na slici.Inače način vezivanja je dobar.Nadam se da su gužvajuće tiple, tj. one koje prave čvor u šupljini prilikom pritezanja zavrtnja.
Ja ne mogu da provalim koji su ovo profili?????
Podsecaju na UW a ne na CD.
Dajte dimenzije profila ili neku blizu sliku.
Jel se to meni cini ili su profili naopako okrenuti? Kolko ja ovde vidim zljeb je do plafona jer vire srafovi napolje.
Ovo nece da izadje na dobro.
Profil je CD 30x30mm.
Jos mi je ostalo da izbazdarim kanapom nisam skroz zategao srafove.
Zasto mislis da nece izaci na dobro
ako je profil dobro pricvrscen ima da drzi ploce zasto da ne,
znam da se tako ne montira al sta da radim ne mogu jako nisko da idem,probacu ako ne valja onda cu da menjam, na kraju krajeva to je obicna radionica tako da imam priliku da vezbam.
Ok, hvala opet sam ih pomesao...uglavnom jasno je o cemu se radi.
Pozdrav za za sve juče sam postavljao rigips na lamperiju od hrastovine i od trešnje koja je rađena pre oko 20 -tak godina .
Naravno na zahtjev gazde nisam je skidao samo pojačao pričvršćivanje uz zid i plafon , znam da treba ići na profile , ali koliko će izdržati
dok sastavi ne popucaju na drvetu .Radi se o vikend kući .
Njegoš Čajniče.
Skreni pažnju poslodavcu, da ako dodje do pucanja sastava, kriv je njegov zahtev da se radi na način kako nije uobičajeno.Inače, ako je podloga stara 20 godina to drvo se, verovatno, već stabilizovalo, vremenom.
hvala , tako sam i učinio.
Zavrsen je plafon zadovoljan sam kako je ispalo
ako stignem postavicu i slike,
Hvala svima za pomoc!
pozdrav ljudi
kako da spustim plafonu vise nivoa?
prvo spustis jedan nivo, stavis ploce onda na te ploce opet profile pa onda opet ploce... to ovako na nevidjeno. ne znam koja je tezina i sta zelis da uradis.daj neku sliku
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/obrada_spojeva.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/plo__e___rafljenje.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/konstu.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/plo__e.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/visilice.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spojnice.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/profil_cd.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/profil_749.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/plafon_839.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0015.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/12102008148.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0035_resize_resize.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0036_resize_resize.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0037_resize_resize.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0038_resize_resize.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0039_resize_resize.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_020_resize_resize.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_022_resize_resize.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_023_resize_resize.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_025_resize_resize.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_026_resize_resize.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0031_resize_resize.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0032_resize_resize.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0033_resize_resize.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0034_resize_resize.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sp_a0354_348.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sp_a0355.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289709
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289710
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289711
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289712
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289713
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289714
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289715
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289716
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289717
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289718
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289719
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hobby
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289720
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289721
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikouro
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289722
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289723
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289724
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289725
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289726
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289727
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289728
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289729
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malenic
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289730
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289731
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289732
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289733
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/njegoš
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289734
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289735
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289736
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289737
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoka6
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1#comment-289738
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanja2
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=2
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=3
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Nije lose, koju si debljinu ploca lepio, i sta planiras da radis u toj radionici ?
Marko
