daj neku sliku
Evo dođosmo i do majstorisanja
pre svega strpljenje je osnova svakog zanata i ovde će trebati.
Prvo odredimo visinu završenog plafona i gledano od poda dodamo za debljinu ploče, zatim izvučemo vagres u svim ćoškovima i krećemo sa postavljanjem ud profila.
Zatim postavljamo visilice na plafon.
Visilice sa postavljaju u liniji na razmaku od 80 cm od centra do centra profila.
Po završetku postavljanja visilica postavljamo cd profile, tako što jedan kraj ubacimo u ud profil na zidu i onda montiramo na visilice.
postavljamo krstaste spojnice na CD profil i raspoređujemo na širini od 50 cm.
posle toga stavljamo CD u spojnice i formiramo konstrukciju plafona.
Sada pristupamo podizanju i šrafljenju ploča na konstrukciju.PAŽNJA:ploče se postavljaju na smicanje ,nikako ne sme da se pojavi tzv. krst u spoju.
Ostaje još da se obrade spojevi i spremni smo za gletovanje.
Obrada spojeva na posebnom času
daj neku sliku
imam par pitanja pa molim za savet. Ako cd profile koji idu na visilice postavimo u ud profile onda sledeći koji dolaze popreko dolaze ispod ud profila ili kako?
i još jedno dali se cd profili i šrafe u ud profile
i dali se ploče šrafe u ud profile i koliki razmak ostaviti do zida
ne noseći idu na UD profile a oni u koje se ploče šrafe u UD
Šrafi se i u ud profile i nema razmaka u pločama do zida
Postovanje svima koji citaju a mogu da mi pomognu!Resio sam da napravim luk iznad sanka izmedju kuhinje i trpezarije moram sa stiroporom ili stirodurom 2*5cm da bi dobio 10 cm,jer mi u Zemunu nema 10cm da se kupi ali zbog kara-plafona mora biti laka konstrukcija,a samo jedan poluluk,bez srednjeg noseceg stuba. Kako da resim problem dizajna,i izrade?svasta sam lepo video na ovom sajtu ali sada sam resio da se prikljucim.Pridodajem sliku prostora sa merama pa ako neko moze da mi pripomogne neka izvoli!Pozdrav za sve!
Imam jos jedno pitanje, ako moze kakva skica ili uputa. Radio bi spusteni plafon na metalnoj konstrukciji, ali bi onda teo rubove okolo da spustim za jedan ili dva nivoa ( izgledalo bi kao stepenice naopacke), video sam negde na netu, sliku, ali dosta dugo, hvala
Carko ne razumem vase pitanje kakva vam pomoc treba?
Ovako nesto????
Ovo je samo manjih dimenzija.
Misko neku sliku toga sto ste videli????
Da Bane to bi bilo otprilike to ali ne znam sta mi je potrebno od profila koje cu usrafiti u zid i plafon u koje cu ubaciti 2 petice stiropora ili unutra ili spolja sta je bolje?.Ajde neka se gornji oslanjaju na bocne nosace! posle mrezica pa sve ostalo sto sam ovde naucio!!!!!!I jos jedno pitanje sa cime najbolje da secem stiropor nije bas tanak?
Zahvaljujem pozdrav Carko!!
p.s kuhinja koja se delimicno vidi na slici sa merama sam sam napravio !!!
Ja sam stiropor sekao skalpelom, doduše bio je tri santimetra debljine i išlo je lako.
Hvala Zvukoljube!! Mislio sam i ja na neki stariji kuhinjski noz kome je secivo jace pa se nekrivi kao ovi skalperi!!!!Pozdrav
Gipsana ploca debljine 9,5 dimenzija 260*125 je tezine 22kg a vama po ovim dimenzijama nece otici vise od 1,5 ploce sto je negde oko 30kg.
Tezinu luka ce vecinom nositi bocne strane tako da ne vidim razloge za strah.
Sa stirodurom cete se samo namuciti.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/download/id=6525.html [46]
zanima me nešto ovako, ustvari kako se postavlja konstrukcija za ovako nešto
hvala
Misko nemoj da krades ideje, tuzicu te za povredu autorskih prava:)) Salim se naravno, drago mi je da se nekome svidja moja ideja:))
Moj drugar je to radio, pogledacu da li kuci imam slike po fazama pa cu postaviti ako nadjem.
Misko da pozurimo dok nas Djuma ne tuzi :hh :hh
Ovde na slici je prvo odradjen gornji deo plafona pa je zatim radjen friz.
Pisao sam ovde o tome pa pogledajte
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=316.html [50]
Zahvaljujem Bane!Sada cu resiti koji cu materijal primeniti,ili styrodur ili rigips!Kada zavrsim slede slike!!pozdrav za sve majstore!!!
Bane molim te objasnjenje kako je uradjen "friz" kako ti kazes bas kao gore na navedenoj slici sa skrivenim svetlom.Jer ja sam postavio cd profile na drvenu gradju odnosno napravio sam rostilj,sad je na redu knauf.Zato me zanima da li trebam pre knaufa napraviti ovaj friz sa strane.Da li se on pricvrscuje na gore vec namestene cd profile.Najbolje bi bilo ako moze neka slikica da se postavi.Hvala unapred.
Lidija982 ovde [55] sam vec pisao o tome.
Trazio sam po forumu al nigde ne nadjoh.Naime hteo sam da lepim ploce na zidove u radionici ali ne znam kako da resim plafon.Bitno mi je da ne izgubim mnogo visine prostorije znaci minimum 30mm.Da li postoji takva konstrukcija i sta bi tu najvise odgovaralo letve ili limeni profili ili...?
Prostorija je zidana blokom 20x20x25 i veoma je dobro (ravno) ozidana gore je ploca sa fert gredicama na koje bih moga na pricvrstim konstrukciju.
Pretpostavljam da lepljenje na plafon ne dolazi u obzir.
Postavi letve i na letve ploce, letve uzmi 25mm+9,5mm ploce=34mm
Marko
moj predog, posto sam nesto radio u skorije vreme...radi prifilima za rigips ploce, zasto....zato sto se one nesuse kao letve i dugotrajnije su.
uz profile uzmi i distancere, tako da ces dobiti sve ukupno od fert gredica do zavrsnog sloja nekih 3.5cm.
dugotrajnije i bezbednije....
Koje profile predlazes i kako da ih pricvrstim za fert gredice?
Suva letva nema sta da se susi i kada se impregnira firnajzom u suvome traje najmanje jedno 100 god, inace nemam ja nista protiv profila ali su oni mnogo skuplji i da se za radionicu neisplati kupovati da je dnevna soba pa i ajde , ako imas bas para onda kupi profile
Marko
Kubik sveže daske, colarice, je oko 240 evra, a o suvoj da i ne govorimo, tako da nisam siguran da je letva pravo rešenje.Ja to ne bih nikad upotrebio za radove sa gipsanim pločama.Treba upotrebiti materijale koji su za to predvidjeni, jer karabudženje na kraju ispadne najskuplje.
A s cime se u americi radi ?
Marko
tihi živi u Zrenjaninu, tako da predpostavljam da mu materijali koji se koriste u Americi nisu dostupni.
To jest da je Amerika malo daleko od Zrenjanina. Ma drvo mi se cini da mi je nekako komplikovanije posto sam ja elektronicar(automaticar) tj. amater u ovim gradjevinskim radovima a ne bih bas mnogo para da potrosim (kao svaki srbin, sto jeftinije to bolje
).Mislio sam da uzmem one profile od 30mm sirine i da ih nekako srafim za fert gredice.Jel zna neko kako bi to proslo posto nigde nisam video da je tako montirano?
Tihi vid ovako
Slazem se da treba stedeti ALI
Gips ploce su projektovane i predvidjene da se montiraju na metalne nosace .
E sad obicno od te ustede posle bude samo veci trosak . Mozes ti da razvodis vodu gumenim crevima u zidu , struju da radis sa 0,75 kablovima , temelje da lijes od stvrdnutog cementa , da poludisperzijom krecis fasadu .....
Sve to moze ali da li je pametno .
Uglavnom se posle svi biju po glavi i kazu sto nisam uradio to kako treba
Znaci ako radis plafon onda se zna distancer , cd i ud profili i teraj
Evo uradio sam zidove .
Kupio sam materijal za plafon.
Ici ce limeni profili.
Samo da uhvatim jedan dan slobodno i jos nekog da mi pomogne!
Mislim da nije lose ispalo za jednog pocetnika.
samo polako i bez zurbe. sve sto neznas pitaj a momci ce ti pomoci sigurno...meni su pomogli oko elektroinstalacija. kad zavrsis a ti nam pokazi slike... 8-O
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/obrada_spojeva.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/plo__e___rafljenje.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/konstu.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/plo__e.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/visilice.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spojnice.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/profil_cd.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/profil_749.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/plafon_839.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0015.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/12102008148.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0035_resize_resize.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0036_resize_resize.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0037_resize_resize.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0038_resize_resize.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0039_resize_resize.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_020_resize_resize.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_022_resize_resize.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_023_resize_resize.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_025_resize_resize.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_026_resize_resize.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0031_resize_resize.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0032_resize_resize.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0033_resize_resize.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo-0034_resize_resize.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sp_a0354_348.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sp_a0355.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289679
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289680
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagiguja
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289681
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/misko7
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289682
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289683
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carko
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289684
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289685
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289686
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289687
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289688
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289689
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289690
[46] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/download/id=6525.html
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289691
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289692
[50] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=316.html
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289693
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289694
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lidija982
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289695
[55] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1699/postdays=0/postorder=asc/start=0.html
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289696
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289697
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289698
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikouro
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289699
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289700
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289701
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289702
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289703
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289704
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289705
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[70] https://www.facebook.com/tenzor1/
[71] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[72] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289706
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289707
[75] http://www.dodaj.rs/f/42/13j/3F3338EL/radionica1-.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje#comment-289708
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=1
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=2
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spusteni-plafoni-postavljanje?page=3
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Evo zavrsih
Ispalo je bolje nego sto sam ocekivao mada na jednom mestu imam mali trbuh
materijala sam imao dovoljno mada bi mi jedan profil dobro dosao ali sam se snasao. Radio sam od 10 pre podne do 11 uvece za 17 kvadrata je mnogo vremena ali sledeci put ce biti verovatno brze i bolje
Hvala puno na savetima
