nisam te bas najbolje skapirao ali ajde ....
cd profile stavljas na rogove i naravno nivelises ih , na krajevima moras da imas i ud profil usrafljen na zid
plocu prislanjas uz zid tj na ud profil i izmedju samog zida i ploce nanosis ispunu i mrezicu
ja bi stavio razmak 50cm , a gips plocu okrenes tako da ti njena duzina od 2m lepo legne na cd profil , spajanje se vrsi na jednom cd profili , mesta ima sasvim dovoljno
izolaciju radis ili sa mineralnom vunom ili sa stiroporom 5cm
masa koja se koristi za zaptivanje je takozvana ISPUNA
1. Treba li postaviti UD profile po zidovima okolo da se u njih sa obe strane mogu uklopiti CD profili, a sa prednje strane da na njih nalegne rigips ploča ili se radi bez njih?
2. na kojem se međusobnom rastojanju postavljaju na rogovima ovjesi za pričvršćavanje CD profila (50cm?) i kako se spaja kraj jedne i početak druge ploče na profil (da li treba dva CD profila jedan uz drugi)?
3. da li se na ostavlja neki razmak ploče od bočnih zidova ili se ploča može prisloniti skroz do zida?
4. Imam dugačku betonsku gredu sa jedne strane i pregradni zid (koji završava na visini od 170cm, kao i gornji rub grede) sa druge na rastojanju 140cm. Na visini gornjeg ruba grede i kraja zida hoću da napravim plafon (na crtežu označeno kao spušteni plafon, između grede i preg. zida). Da li mogu napraviti konstrukciju od profila koju vežem za zid i za gredu a da ne spuštam žice odozgo? Bojim se da greda i sam zid ne „rade“, pa da mi ne dođe do pucanja kasnije na spojevima ploča? Kako bi najbolje bilo izvesti tu konstrukciju ako želim spajati sa jedne i druge strane?
5. Ploče će ići od početka zida, kosinom, sve do gornjeg ruba nosive betonske grede (označio sam žutom na crtežu kao rigips). Sa druge strane isto tako nastavlja ploča od gornjeg ruba te grede sve do vrha krova. Da li treba i koliki razmak ostaviti od rigips ploče i tog ruba grede? Kako se obični izvodi taj spoj, ide li neka traka, neka masa za zaptivanje ili sl?
