I jos bih dodado da su postavljeni podni sifoni katastrofa... Pocevsi od konstrukcije, problema u eksploataciji, problematicnog spajanja sa hdroizolacijom , vrlo ogranicene vertikalne nivelacije....
Ako bi moga neki komentar o izvedenoj kanalizaciji ?
Izmedju levog i desnog slivnika , bice mali parapet , tako da ce levi sluziti za odvod vode pri stusiranju , a ovaj desni je cisto za ono kada se pere kupatilo .
Najvise pitam zbog toga , koliko je OK sto je desni slivnik spojen pod 90 stepeni .
Hvala Vam na super brzim odgovorima .
Zvekoljube , ovo je sve smesteno u leziste stare gusane kanalizacije , tako da se majstor nije nesto posebno mucio postavljajuci sve ovo .
Stara je bila zalivena betonom i da ti ne pricam koja mi je muka bila nju iscupati , radio sam sam , ceo dan posla - stemovao i vadio , parce po parce gusa .
Jedino brinem to sto je uradjeno kolenom od 90 , koliko ce to praviti probleme vremenom ili mozda i nece bas zbog i tog veceg preseka cevi ?
Tenzore . zasto katastrofa ? Ovo su klasicni pestanovi slivnici , njih valjda najvise i koriste svi ?
Izostavio sam napisati , da ovde sada ide preko svega ovoga i 4...5 santimetara ibercuga tako da ce slivnici biti u njemu , onda ceresitova ili sikina hidrozizolacija i na kraju plocice .
Zamenicu i resetku od slivnika gore , jer je ova plasticna stvarno ocajna . Ima lepih i bas kvalitetnih mesinganih .
OK za konstrukciju sa kolenom od 90 , a koji problemi konkretno u exploataciji i hidroizolaciji ?
Kazi mi molim te koji bi ti slivnik preporucio umesto ovog Pestanovog , naravno mislim na neku , prosecnom coveku , pristupacnu cenu materijala ?
To sto ih dosta koriste neznaci da su kvalitetni.Pestanovi proizvodi su kao jeftina Kineska roba.
Pa koje druge slivnike da kupim onda umesto ovih ?
A seticu se imaena proizvodjaca prvih koje su mi nudili u jednoj prodavnici , tek su oni bili zivi ocaj .
setio : Uros , Uros komerc....tako nesto
Ako je ovo desno sto je zatvoreno sa kesom ulaz za wc solju, i ako je mala visinska razlika sa sifonima, bojim se da moze doci do povrata fekalija iz solje vani na slivnike
Ovi slivnici sa slike nisu namenjeni za ''potopljenu ugradnju'' . Pestan radi vrhunske slivnike cija je namema bas kao podni slivnik za kade. Ovde je sve vidljivo... https://m.youtube.com/watch?v=ZxmQmeDzAn0 [17]
Za Ado-TZ : Thanks na misljenju , ali nece , jer ima ekcentricni reducir koji izdize prilicno nivo manje cevi od nivoa vece .
Tenzore , nisam znao ... majstor mi je to kupio , ugradio i rekao to je to ... nisam mislio da ima potrebe da ista sumnjam ili kontrolisem sve to , jbg..
No sada sam se bacio u problematiku i sto vise proucavam stvari , to sam vise zbunjen. Uopste mi nije jasna konstrukcija i ugradnja ovih mojih slivnika , evo okacio sam i njegovu sliku .
Dokle sada ide visinski ibercug ? ... do tacke A ili tacke B . Logicnije mi je da ide do A , ali onda debljina betona C bice isuvise mala , mozda jedva 1 cm. , znaci na mestima spoja cevi , gde je onaj podebljani prsten , betona nece ni biti - videce se njegov vrh koji ce biti u ravni sa povrsinom ibercuga ... da li se onda preko toga sme mazati izolacija i lepiti plocice ?
Ali ako ide do B , onda vise nema skidanja gornjeg cetvrtastog dela , niti njegovog naknadnog rotiranja da bi se uklopio sa plocicama .....
PS: Evo i linka za za download PDf-a za ove slivnike koje si ti spomenuo : http://pestan.net/files/pestan-confluo.pdf [19]
Evi nacrtao sam , kako pravilno treba postaviti slivnik . Ako negde gresim neka neko ispravi ili dopravi .
Glavna fora je da povrsina hidro izolacije ne bude inikako ispod vrha stranica slivnika, tako da bi se i ta voda koja se skuplja izmedju plocica i izolacije mogla slivati u slivnik .
Pretpostavljam i da u slucaju ako ibercug sa hidroizolacijom i predje ikoji milimetar iznad stranica slivnika nece biti nikakav problem (rekao bih da je i cak i bolje da predje ) , ali ako se pogresi i slivnik postavi vise od nivoa izolacije , kao na drugoj slici , ta voda nece imati gde odlaziti i skupljace se oko slivnika .
Ovo sto si nacrtao mi se cini ok., tj 1-i primjer.
A sto se tice onog odlaza za WC solju, ipak bi ja taj T komad okrenu uspravno, da fekalije iz solje idu vertikalno, a da se dolazi iz sifona spusstaju horizontalno.
To sto je nacrtano ne vredi niti pola lule duvana , niti se posao moze tako odraditi a jos manje sa tim tipom slivnika....
A zasta sluze onda ovi slivnici , kako i gde se oni ugradjuju ?
Koji su slivnici korisceni pre 20 ...30 i vise godina u kupatilima na spratovima po kucama , stanovima , kasarnama , gde su se ljudi tusirali dirktno na plocicama i dok slivnici poput "confluo" serije nisu ni postojali ? Korisceni su najprostiji okrugli gusani sa gusanim okruglim resetkama ugradjivani bas ovako kako sam i nacrtao .
Sto ne postavis neko tvoje pravilno uputstvo onda , koje bi svima koristilo ili da malo preciznije pojasnis gde je tacno problem a ne samo ovako generalno komentarisanje koje nikome nista ne znaci ...
Istina je da su se gusani i ovi pestanovi obicni slivnici koristili pre 20 , ovi prvi i pre 100 ak godina, ali nacin ugradnje i materijali su bili dosta dugaciji . Skica ugradnje i nacin upotrebe materijala su pogresni . No ja nikom ne branim da sopstvene ideje i zamisli sprovodi u delo , pa i da to proglasava za neku kao pravilnu ugradnju ..... Ali ne vidim u cemu je problem , ako nesto komentarisem pogotovo sto iza sebe imam bar 100-ugradjenih ili zamenjenih slivnika....
Ja sam kazo sta sam imao , a svako nek radi po svojoj namisli...
Tenzore prijatelju , mislim da sam procitao 1000 tvojih komentara i samo na osnovu toga , ako je uopste bitno moje misljenje , garantujem da si za mnoge stvari vrhunski strucnjak .
Verujem i da bih imao misljenje , kada bih te licno upoznao i da si i kao covek izuzetan ... zato me nemoj pogresno shvatiti .
Proucavajuci stare slivnike , kako su nekada ugradjivani i listajuci gomilu sajtova na tu temu dosao sam do nekakvog zakljucka koji sam i objavio , ali vidis da sam u produzetku i napisao da ako negde gresim neka neko ispravi ili dopravi .
Problem sa tvojim komentarima ne postoji , cak i naprotiv , samo sam ocekivao malo detaljnije tvoje komentare koji ce mi stvarno pomoci , a ne generalne .. no to je vec stvar tvog raspolozenja .
Izbora nemam , moram ove slivnike . Confluo ne bi stali u plocu , tj. pola kanalizacije bi moralo onda ici spolja po plafonu donje prostorije ili recimo da se ceo pod prostora za tusiranje izbetonira i podigne jedno 10-ak cm , no sve mi to tek ne odgovara .
Kazes da su skica ugradnje i upotreba materijala ovde pogresni . OK , daj tvoju skicu onda , kazi kako treba drugacije upotrebiti materijale , izadji malo u susret ... pomoci ces puno i meni a i mnogima koji ce vremenom citati ovo ...
Suvise je faktora u igri da bih i kroz 20 -ak postova objasnio zasto i kako .... Spojiti plastiku i cement sa faktorom toplote spada u poslove ''plac majke Bozije'' i ubrzo pocinje procurivanje ... Ako je to samo podni sifon pa i da nekako pregura, ali ako je to sifon kade , pa jos kupatilo na spratu , onda je to jalova rabota...
Serija confluo nije nesto mnogo dublja ... Sto bi rek'o moj prijatelj Izotop '' za improvizacije nema garancije '' . I malo off otkako su tzv vet rumovi usli u modu otada ima mnogo problema , svi hoce kupatilo sa slike a takva zahtevaju kvalitetne materijale i vrhunsku ugradnju . Nazalost pomenuti sifoni i tzv vet rumovi ne idu zajedno ...
Jedina pravilna ugradnja tih pestanovih i gusanih slivnika je takva da hidroizolacija ide na betonsku plocu ,pa onda sve ostalo i tada se kosuljica oko usta slivnika obradjuje na ''crni sjaj '' ...
Da to ce biti samo podni sifon , ne kada koja ce se puniti vodom , tako da se tu nece praviti nikakakv nivo vode , jer koja je razlika oprati pod kupatila vodom ili se samo istusirati - za sifon to je isto .
Onda ovako , ovim redom ...
- Premazati sikinom ili ceresitovom hidroizolacijom prvo ceo beton , narocito oko slivnika .
- Posle preko toga uraditi kosuljicu koja ce ce biti visa par milimetara i uglacana , do crnog sjaja , odozgo oko usta slivnika
- Kada se osusi , preko cele kosuljice ponovo hidroizolacija
- I na kraju plocice .
Боже, Боже колико компликација, не могу да верујем. Шта ће црни сјај ако се већ уради цементно полимерна хидроизолација?
Ne znam , pitaj Tenzora , zasto uopste i crni sjaj a ne izolacija ... sta se njime vise postize .
Po meni je moj crtez i nacin ugradnje ugradnje slivnika ispravan 100% i slivnike koje sam sebi ugradio su takodje 100% odgovarajuci , jedino mozda nije lose i izmazati izolacijom beton oko njih pre kosuljice ... no svi imamao svoja misljenja , pa bi bilo jako korisno cuti i tvoje .
Tenzore i ja imam iste ovakve slivnike pestanove plasticne, zamenio bi ih sa ovim koje se naveo, uzeo bih onaj plici model. Interesuje me ako imas volje da mi ubjasnis ukratko kako se oni postavljaju najvise me interesuje deo vezan za obruc hidroizolacije i plansa. Ostalo je sve jasno, Da sam znao ovo ranije odmah bih njih postavio nije neka cifra ali nisam znao, racunam da majstor zna sta treba i nisam suumnjao u njegov rad.
Vidim i da metalex ima takodje ove suve slivnike, ne znam da li ste tenzore imali dodira sa istim?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hpim6373.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412430
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412431
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412432
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pasulj
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412433
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412435
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412444
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ado-tz
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412452
[17] https://m.youtube.com/watch?v=ZxmQmeDzAn0
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412462
[19] http://pestan.net/files/pestan-confluo.pdf
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pvc_slivnik_horizontalni_50-800x800.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412504
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slivnik.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slivnik_2.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412505
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412509
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412512
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412515
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412516
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412517
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412518
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412552
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-412553
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-415234
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/francez27
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ako-moze-komentar#comment-415235
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Боље да је уграђена коса рачва, а и непотребно је употребљен пресек цеви од фи 75 мм. Ту су мале количине воде и сасвим је довољна цев фи 50 мм, ем је лакше то сместити у бетонски под ем је јефтинији материјал.
