znam za taj sajt ipak tu nema nista sto bi mi koristilo u ovom slucaju
imam problem sa hidropakom povezanim sa injektorom-voda nece da krene.
pumpa je severova A 9M,injektor je postavljen na dubinu od 17 m.
sistem je napunjen vodom i kompresiona posuda naduvana na 1.5 bara
zanima me dali postoji negde sema pomocu koje bi proverio da je sve postavljeno kako treba i koji su moguci razlozi za neispravnost sistema.
unapred zahvalan
Da li je to ugradjeno novo,ili je radilo pa stalo ?
novo postavljeno
hello., da li je sistem ozracen kako treba, i da li mozes da posaljes neku fotku.ciao
hello.moze i skica , blok shema vezivanja elemenata.ciao.
proveri da li ti sistem drzi pritisak, naduvaj i prati manometar
pokusacu da uslikam
sistem drzi pritisak odlicno-naduvan na 3 bara i ostavljen nedelju dana,pritisak nije ni malo opao
Ovo nije povezano kako valja.Ne vidim detalj izave cevi ali cini mi se da je izlaz za potrosace izvede sa cevi od 5\4 koja ide do inektora a treba sa gornje cevi tj one sto ide u burence.
Sutra cu da uskocim u sahtu pa cu da ti kazem sigurno kako ide posto i ja imam takav hidropak.
pomoc, gornja cev, koji ti je promer.i kako koristis loptasti ventil na njoj i dali je boca ispod hidropaka.ciao
dovod do pumpe je col i cetvrt pa sve do boce.
injektor je na colovnoj cevi
boca je ispod pumpe
nema loptasti ventil na njoj vec samo nepovratni ventil
da li u bocii ima guma za vazduh ili nema.
Kod mene je drugacije to reseno.Kao prvo do inektora idu obe cevi i 5\4 i 1col.Povise pumpe je deo koji povezuje obe cevi i na njega se montira manometar i vodena sklopka,takodje tu se racva i veza za bocu.Potrosaci su vezani na gornju cev,colovnu.Nije mi jasna svrha nepovratnog ventila i kako mislis da vuces iz cisterne kada su za inektor uvek porebne dve cevi,kao i gde ti je prikljucak za potrosace ,ne vidim ga na slici.
jel moze neka slika?
meni je manometar i sklopka na boci,ima racva pa dve cevi,jedna se vraca na injektor a druga ide u bocu pa dalje do potrosaca.
prikljucak nisam slikao (ne vidim razlog) a ona cev uspravna pored boce ti ide u bocu
nepovratni ventil ima svrhu da blokira pritisak sa boce da se ne vraca na pumpu
ps:nema guma za vazduh
u ovom slucaju nepovratni ventil je visak, jer pritisak izmedju boce i pumpe se automatski izjednacava samim oticanjem vode prema potrosacu.nep.ventil koristis u slucju potapajuce pumpe.da li ima guma u boci.
izvini nisam video ps.nema guma.a tu je problem.ti sve odradis kako treba , , napunis vodu , ozracis sistem i naduvas.kada naduvas na odredjeni pritisak , startas pumpu, ali dok si duvao luft tebi se vazdusni jastuk formira iznad nivoa boce , tj u predelu oko testika i nepovratnog ventila pa nanize.tako da injektor dobija falsch vazduh mesto vode.pokusaj to da probas kada je boca iznad tog nep.ventila.ciao
Nepovratnom ventilu ne vidim svrhu,a posto ti boca nema gumu moras da je montiras da prikljucak odozdo bude visi od gornje cevi.Kad napunis sistem vodom probaj dal ce da radi.Ako proradi ispusti pritisak vode i dopumpaj posudu na 1,5 bari.
Ljudi,ako ona zelena cev desno ide potrosacu,ovo nista ne valja!Koliko sam shvatio ovo je hidrofor a ne hidropak a tu postoji jedna sustinska razlika...
koja?
ta zelena cev dovodi vodu iz cisterne za kisnicu,gledajuci sliku dve cevi se preklapaju pa se cini da ima samo jedna cev
da li je dobar smer obrtaja na elektromotoru,
ili da nije zaglavio injektor
Jel jos nije resena enigma oko hidropaka i inektora?
nisam imao vremena ovih dana da to resavam
@vikend -sve je ispravno
Ajd javi sta je bilo
Imam problem kod hidropaka nece da mi se ugasi kada napuni u sistemu vodu i kad nabije pritisak na 3 bara.Nakon toga se samo cuje kako radi pritisni prekidac koji je nastelovan da se pumpa pali na 1.5 bar a gasi na 3 bara. i na prekidacu mi je pukla opruga i u radnji sam narucio nov i zamijenio ali nakon zamenjenog prekidaca isti problem...
kada pumpu ukljucim na struju ona baca vodu kao pre.
I.Nakon toga se samo cuje kako radi pritisni prekidac.
Здраво свима,Дакле, у селу које посећујемо око двапут месечно имамо хидрофор инсталиран (вероватно) средином осамдесетих.Нисам сигуран која је запремина казана, али је мотор монофазни Север. Има ињектор, и корпа је чишћена прошле године (2019) као и сам бунар.Бунар је око 9 м дубок, а ињектор је на 8,5 или 8,75 м. Тако је намештено од почетка па се тако и често дешавало да нестане воде, све и када су баба и деда живели тамо.Мотор је подешен да искључује на 3 barа, нисам баш сигуран на колико је укључивао. Сама кућица са мотором и казаном је одмах поред бунара.Е сад, пре пар недеља се (опет) десило да нестане воде, реално можда смо и мало претерали тог дана, али као што рекох, није неуобичајено, обично би до сутра ујутру ниво воде био на старом. Али ево и после две недеље са скоро свакодневним падавинама, мотор не успева да набије притисак иако звучи као да окреће како треба. Визуелно воде има у бунару (макар толико да покрије корпу ињектора, нисам баш мерио).Када би се раније дешавало да нема притиска после краткотрајног нестанка воде радили би следеће: угасио бих мотор, док је вентил на повратном цреву отворен (жуто 3 на слици испод), затворио бих вентил на цреву које води ка кући и осталим потрошачима (црвено 2 на слици испод), отворио бих "луфт" (зелено 1 на слици испод, немам појма како се то тачно зове), и наточио око канту-две воде у "луфт". Затворио бих "луфт", укључио мотор, и ускоро би имали воде на потрошачима.Овога пута то не решава проблем. Усуо сам једно 20ак литара воде али доводна цев се не пуни. Пунио сам водом и док је мотор укључен, и са разним комбинацијама отварања и затварања вентила означених на слици горе, али притисак у казану је и даље 0.Слично су ме саветовали да урадим и два "водоинсталатера" из села, али на крају би ми само предложили да заменим цео систем новим јер је овај дотрајао.Не знам ништа о томе како хидрофори функционишу. Видео сам неке основне методе поправки познатих случајева од старијих (којих више нема), погледао неке шеме на интернету, али сам јако, јако далеко од разумевања проблематике.Извињавам се на мало дужем тексту, и надам се да ћу уз вашу помоћ наћи решење које не уључује мењање већих (тј. скупих) делова.Ево још пар фотографија неких детаља:Долазни систем:Детаљи са задње стране казана, ово до скора нисам ни знао да постоји, а камо ли чачкао:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310724
[3] http://www.pumpe.rs/jed.php
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310725
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenooo
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310726
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310727
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310728
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beodent
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310729
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310730
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310731
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310732
[15] http://img145.imagevenue.com/img.php?image=21725_SNC00122_122_1089lo.jpg
[16] http://img240.imagevenue.com/img.php?image=21742_SNC00123_122_242lo.jpg
[17] http://img43.imagevenue.com/img.php?image=21860_SNC00124_122_392lo.jpg
[18] http://img175.imagevenue.com/img.php?image=21890_SNC00121_122_57lo.jpg
[19] http://img156.imagevenue.com/img.php?image=21956_SNC00120_122_92lo.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310733
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310734
[22] http://img162.imagevenue.com/img.php?image=47166_SNC00120_122_990lo.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310735
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310736
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310737
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310738
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310739
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310740
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310741
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310742
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310743
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310744
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vmadzar
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310745
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310746
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310747
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vikend
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310748
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310749
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-310750
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-370487
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brifer
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/b-18994-1304358924.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-370535
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[46] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem#comment-453241
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/antatj
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pgjeockm.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sj5ionam.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/mvg4uz7m.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidropak-injektor-problem?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Pokušaj da nadješ odgovor na tvoje pitanje ovde [3]
