Mozda ne vezano za temu, slavinu kao ovu, pazarili smo za oko 50e, mislim da je Rosan...
Dobar dan svima!
Renovirali smo stan letos i sad je dosla na red izrada kuhinje, pa nam je potrebna pomoc oko izbora slavine i niskomontaznog bojlera (5-10l).
Citajuci teme na forumu i kojekude jos po internetu, raspitujuci se kod vodoinstalatera i prodavaca, videli smo da postoje dve suprotne tvrdnje:
1. na niskomontazni bojler OBAVEZNO ide slavina sa tri cevi
2. ne mora tako, vec moze slavina sa dve cevi, ali pod uslovom da bojler radi na pritisak (izvinjavam se zbog lose terminologije)
Koja od ove dve tvrdnje je tacna?
E sad, mi bismo hteli neku kvalitetniju slavinu, Blanco ili Franke, neku npr slicnu ovoj http://www.kobex.rs/onlineshop/product.php?id_product=71 [1]
Da li se uopste one proizvode u varijanti sa tri cevi? Odnosno, da li bi ovakvu slavinu, sa dve cevi uopste pametno povezivati na niskomontazni bojler?
Koji bojler i koju slavinu biste vi stavili u vasem stanu pod uslovom da mozete za to da potrosite oko 150-200e?
Koji proizvodjaci su se pokazali dobrim po vasem iskustvu, a koje treba zaobici?
Hvala!
Hvala na odgovoru. A sta biste Vi preporucili da uzmemo - "niskopritisni" ili "visokopritisni" bojler?
Deluje mi da su ovi "niskopritisni" sigurniji od "visokopritisnih", da ne postoji opasnost od eksplozije, a s druge strane vidim da se ljudi po forumima zale na curenje vode iz cesme kod niskopritisnih bojlera, pa cak i na neko nadimanje bojlera koji imaju plasticni kazan...
Ako imate konkretan predlog od kog proizvodjaca su bojleri kvalitetni, to bi nam dosta znacilo.
Odavno sam prestao da preporucujem ista... Svako ima nacina da se raspita i da sazna sta je najbolje resenje za njega. Internet je cudo ...
Ja licno nikada ne bih dao vise od 100 -ak evra za bateriju i bojler... A svaki pravilno montiran uredjaj i njegovo redovno odrzavanje svode mogucnost za havarije na minimum , pa bio to i bojler . Jedino bih vm savetovao da i bojler i baterija budu po nekom nasem standardu, da vam se ne bi desilo , da neki za neki deo treba da jurite , predsednika upravnog odbora kompanije koja je proizvela deo . Mi smo ''smetliste '' EU samo se to jako lako zaboravi ...
I da budem iskren , iza preporuke mora da stoji i moj rad ....
Svaki izuzetak potvrđuje pravilo: "Sutjeska" protočni bojler od 8 ili 10 litara, stavljen 1970, JEDNOM menjan grejač i JEDNOM termostat... žalosno ali bojler radi a prizvođač ispario u tranziciji.
Slavina je Jednom menjana pre 15 godina.
( "tenzor" je to lepše i nadahnutije rekao)
Niskomontažni ili visokomontažni je podela prema fizičkom položaju bojlera u odnosu na točeće mesto - slavinu.
Niskopritisni ili visokopritisni je podela po načinu rada.
Da, da, sad mi je jasno. Tenzor je lepo objasnio. Zbunjivalo me je nesto sto sam procitala na nekom forumu - da na niskomontazni bojler OBAVEZNO ide slavina sa 3 cevi, kao da nije bitno da li je niskopritisni ili visokopritisni.
Hvala svima. Ako imate neki konkretan predlog za bojler (da li niskopritisni ili visokopritisni, i koji proizvodjac je dobar), javite. Racunam da ovde mozemo dobiti bolji savet - od pravih majstora, a ne od trgovaca ili priucenih "majstora".
Pozdrav!
У принципу тражите производе са што дужим гарантним роком. Срећом има и домаћих произвођача који дају за бојлере 15 година гаранције, а за батерије 5. Цене су прихватљиве, за наше услове.
Imam niskopritisni niskomontazni prelivni bojler, kupljena je baterija sa tusem, baterija ima 3 cevi + cev za tus. Dolazila su 2 majstora i digla ruke jer ne znaju kako da povezu ovakvu bateriju...
Resio sam sam da to uradim, procitao dosta postova na internetu kao i na ovom forumu, ali... Uz bateriju nisam dobio T racvu, uz bateriju nisam dobio ni uputstvo... Bio sam u 7 raznih vodoinstalaterskih radnji i niko nema T racvu, plus me ubedjuju da ne treba T racva vec da se spaja crevo od tusa na jednu od cevi koje idu od baterije. A znanje pravih ljudi sa interneta kaze da jedna cev ide u hladnu vodu u zid (sa ventilom), jedna cev ide na hladnu bojlera kao i racva na vrucu bojlera gde se kaci preostala cev od baterije + tus?
Jos nesto, kako da znam koja ide gde? Nijedna cev nije obelezena...
Т рачви има у свакој тој радњи ал то је сад дуга прича.. Која је марка те ваше батерије ?
Ovo je baterija: http://www.amazon.co.uk/Aquatrends-Bologna-199242-Kitchen-Handheld/dp/B0... [22] Kupljena je u UradiSam...
Pa pretpostavio sam da moraju da imaju tako nesto, da li ima drugi naziv? Shvatam ja da prodavci nemaju pojma, jako retko ima prodavaca koji znaju znanje... Znam kako je sa prodavcima u mom zanatu, IT...
Ukoliko je nisko pritisna baterija ovde je sve objasnjeno ... http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka... [24]
Hvala!
Ostaje mi da nadjem T racvu...
Тај Т комад је 3/8 цола. Сваки озбиљнији произвођач батерија даје шему повезивања батерија, јер на жалост ту баш и не постоје неки стандарди. Свако то прави по неком свом систему, међутим, мајстору то није проблем да повеже. Овако преко интернета ми је тешко да објасним како треба проверавати и повезати без упутства.
Ovo je ono sto meni treba ( u attach) ??
Ne, semu nismo dobili... Da li je moguce napraviti problem ako se pogresno poveze? Pretpostavljam da moze biti problem da hladna/vruce budu zamenjene, ali da li je moguce napraviti neki veci problem pogresnim povezivanjem?
Нема ту неких проблема, ако се не повеже како треба једноставно неће радити.
Hvala!
Da ne davim previše, kakva su iskustva sa niskomontažnim bojlerima, šta gledati, obratiti pažnju? Slavina bi išla na sudoperu tako da nema potrebe za bojler sa pritiskom? Dom pančevo ili Gorenje gledam...
[1] http://www.kobex.rs/onlineshop/product.php?id_product=71
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-405741
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-405744
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nitro
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-405750
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marooned
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-405752
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-405758
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan3203
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-405775
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-405799
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-405815
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-407964
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/theedge
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-407965
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-407968
[22] http://www.amazon.co.uk/Aquatrends-Bologna-199242-Kitchen-Handheld/dp/B00K69AF5A
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-407970
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-s-tu%C5%A1em-i-niskotla%C4%8Dni-bojler
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-407972
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-407988
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-408000
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/art_313_1.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-408003
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-408013
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbor-slavine-i-niskomontaznog-bojlera-za-kuhinju#comment-449397
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djordje2907gmaicom
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Nema tu nikakvih ''suprotnih'' tvrdnji... Samo je razlika u tipu bojlera za'' niskopritisni'' ide bateriija sa tri izvoda, za ''visokopritisni'' ide baterija sa dva izvoda.. inace se oba montiraju kao '' niskomontazni '' .Sto se tice izbora baterije to je vec stvar ukusa, a o tome ne vredi raspravljati...
Zalosno je samo sto vam majstori i trgovci imaju isto ''znanje ''
