Ne znam sta znaci to kaskadno izvodjenje ali evo slike pa pogledajte i recite kako se vama cini.
Postovani majstori i buduce kolege vodoinstalateri, kao sto rekoh u prethodnim postovima krenuo sam zanat pa mi treba jedna pomoc, tj savet kako najbolje uraditi. Kolega sa posla me zamolio da mu izmestim kuhinju. Sto se vode tice posle propusnog ventila skinucu staru cev usrafiti sn muf i na dalje ce ici plastika ali sto se kanalizacije tice problem je sledeci, na sadasnjem mestu gde mu je kanalizacija je zapuseno probali su ciscenjem ali ne vredi posto treba da se izmesti mi bi skinuli gusanu cev sve do prikljucka na glavni odvod i tu bi se vezali plastikom jer iz te prostorije gde je trenutni odvod treba da se ide do susedne prostorije samo pravo otrpilike 3 do 4 metara i onda da se skrene desno i na tom da tako kazem bocnom zidu 50 cm od poda da se stavi koleno e sad moje glavno pitanje je da li od tog kolena gde ide sifon mora cev vertikalno na dole da ide do poda ili moze malo da bude odignuta da se tu stave dva kolena od 45 stepeni i da ide sa malim padom do coska i onda da ide pravo na tamo do gusane cev jer ako se spusti do poda onda ce morati da se ova dugacka cev ukopava jos dublje i onda se nece gadjati pad sa gusanom cevi nadam se da smo se razumeli. Unapred hvala svima na pomoci, svako dobro.
Каскадно значи да цев може да једним делом иде под падом за одређени угао, а ако је то недовољно може да пређе у вертикалу па да опет настави са падом док не дође до тачке за спајање са вертикалом. Објанио сам вам који се падови дозвољавају за тај пречник цеви па комбинујте на лицу места, а ако је прикључење само кухиње у питању можете ићи и са фи 40, ако је проблем у дебљини зида и да га не бисте ослабили штемовањем.
Da samo za kuhinju je taj prikljucak, hvala puno.
Jos jedno pitanje ako stavim fi 40 da li za prikljucak sifona moram da stavim neku gumu ili rekuciju ili samo navucem onu plasticnu cev sto izlazi iz rebrastog creva i da li da idem 50 cm osovinski od gotovog poda ili neku drugaciju meru da uzmem? Hvala
Нема потребе, фи 40 савршено одговара, не треба никаква додатна гума осим оне која се већ налази у калчаку.
Mozda malo gnjavim pitanjima ali da li je dovoljno samo koleno ili jos nesto uz to ide neki produzetak ili samo koleno pa onda na dole ravno i da li nece smetati ako skrene u levo a nije doslo do samog poda kao na gornjoj slici i koliko mislite da treba da bude osovinski razmak od poda, i jos nesto kako da se prikljucim na kanalizaciju kakav prelaz da koristim posto je horizontalni vod u pitanju? Ovako ja zamisljam da to ide samo levu stranu bi isao pad da li je ovako nesto uredu koleno ravno pa dve pod 45 pa ravno pa koleno od 90 pa ravno na tamo sa padom naravno.Slika je sa interneta. Najlepse hvala
Ово на слици није добро јер је цев постављена хоризонтално. То не сме да буде, јер ће доћи до зачепљења. Мора бити нагиб, писао сам о томе. Што се споја тиче, ако се спајате на гусану инсталацију онда се користи џонсон гума, наравно спој предходно добро очистити од наслага и обавезно користити неку од запривних маса.
Zvukoljube, najlepse hvala na dosadasnjim savetima. Naravno pad se podrazumeva ali me zanima ako radim sa fi 40 a ta cev je isto fi 40 kako da uradim prelaz jer koliko vidim ne postoji dzonson guma na tu meru. Sta predlazete kao zaptivnu masu.I ne znam da li je guma gusana ili olovna, ne znam ima li neke razlike. Jos jednom veliko hvala.
Вертикала не може бити фи 40, никако. Најмање је фи 75, а прелаз на џонсон гуму је на фи 50 па се може урадити спој са редукцијом.
Mislite na vertikalnu cev kao na slici ili na glavnu vertikalu za prikljucenje?
Мислим на вертикалу на коју су прикључене све кухиње у згради, јер кад се ради реконструкција ради се до вертикале.
Najlepse hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izmestanje-kuhinje#comment-450465
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izmestanje-kuhinje#comment-450471
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joccko
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_54.png
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izmestanje-kuhinje#comment-450472
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izmestanje-kuhinje#comment-450477
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izmestanje-kuhinje#comment-450478
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izmestanje-kuhinje#comment-450479
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izmestanje-kuhinje#comment-450492
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_55.png
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izmestanje-kuhinje#comment-450500
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izmestanje-kuhinje#comment-450502
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izmestanje-kuhinje#comment-450505
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izmestanje-kuhinje#comment-450507
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izmestanje-kuhinje#comment-450528
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izmestanje-kuhinje#comment-450535
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
За канализационе цеви фи 50 најмањи пад је 2.5%, нормални је 3.6%, а највећи до 20%. (подаци из књиге М.Радовића "Водовод и канализација у зградама"). Иначе нагиби или падови канализационих цеви зависе од пречника цеви, по принципу што је пречник већи нагиб је мањи. Иначе може се примењивати каскадни начин извођења канализације.
