Hvala rotoks.
Nasao sma Peštan i Viega, razlika u ceni je otprilike 4 puta.
zbog jakih kisa ovih dana, desava mi se povrat kanalizacije i poplava u podrumu.Imam WC u podrumu i kisne kanale ispred garaza povezane sa kanalizacijom, a koje su na koti nizoj od ulaza kanalizacije u kolektor, pa me zanima me ugradnja nepovratne klapne ili ventila na kanalizacionu cev pre ukljucivanja u kolektor!
Da li ima neko iskutva sa klapnama ili ventilima (precnik cevovoda mislim da je fi110) , koji proizvodjač, koji tip?Sa obzirom da i klapne imaju svojih mana( zaglave se, ciscenje,...) kojeg proizvodjaca preporucujete?Gledao sam na internetu, i naleteo na Peshtanove nepovratne ventile (KGRE Nepovratni ventil)?Ima li ko iskustva sa ovim prozvodjacem?
Idealno bi bilo klapna sa mogucnoscu da se fiskira u otvorenom plozaju, a u periodu proleca i jesni, kad se i desva poplava da se pusti da radi kao nepovratna klapna!
Unapred zahvalan na savetim i sugestijama.
Hvala rotoks.
Postovani,
Imam slican problem ali sa sudoperom. Stanujem na prvom spratu na NBG i kada se zapusi glavna vertikala na zgradi (4 stana na vertikali) meni preliva iz sudopere. Stavljao sam 2 x Pestan nepovratnu klapnu (fi 50) ali nije drzala i opet je doslo do prelivanja kroz sudoperu i u stan
. Verovatno zbog sipanja tecnosti za ciscenje cevi (cevotok), dihtung na klapni brzo propada i tesko ga je naci za zamenu.
Ima li neko savet kako da resim problem, odnosno da sprecim prelivanje vode iz sudopere (odnosno u stan) kada se zapusi glavna vertikala (koja mora dozivotno da se cisti), odnosno da li postoji neki sigurniji PVC ventil koji bi zatvorio cev fi 40/50 koja odvodi vodu iz sudopere u glavnu vertikalu?
Unapred zahvalan,
Ocajan
I mene interesuje ovaj nepovratni ventil. Naime, kanalizacija kada se zapusi sva voda se izliva u podrumske prostorije. Radi se o stambenoj zgradi na N.Beogradu. da li imate neku preporuku za firmu ili majstora ( kome bi platili preko racuna) ko bi ugradio nepovratni ventil. Koji ventil da nabavim i koliko to otprilike kosta. Pomagajte!!
Evo kako je kumu majstor resio problem zapusenja kanalizacije na sudoperi
Resenje nije idealno ali donekle je resio problem tako sto je ugradio kuglu-ventil
Navikao se da zatvara ventil kad nije kuci i kad ne koristi sudoperu i za sad funkcionise
Ako nista bar mozes da zatvoris kad primetis da curi i da umanjis muku i stetu,
jer ljudi u vertikali iznad i pored molbi pustaju vodu (bar je tako mom kumu)
A ja sam prisustvovao jednom kad mu se izlivalo u kuhinji i mogu da kazem da je muka nevidjena
Za rešenje sudopere postoji i plastični (pvc ili pp) povratni kugla ventil. On izgleda kao Y račva koja je na račvi zapušena i sadrži kuglu. Račva je okrenuta u smera oticanja vode tako da kugla kad nadođe voda u smeru oticanja se podiže, u suprotnom spušta se u cev i zatvara je te povratne vode se ne mogu izliti. Ovaj model povratnog ventila je mnogo bolji od klapne, ali se mora češće čistiti (na račvi postoji poklopac sličan revizionom kroz koji se vadi kugla i čisti).
Što se tiče velikih sistema mogu se iskoristiti isti gore navedeni ventili ili klapne nekih renomiranih proizvođača, neki su gore već pomenuti, ja sam ugrađivao Ready-jeve i nikada nisam imao problem. Što se tiče priča oko dihtunga na klapnama, Peštan verovatno ne koristi kvalitetnu NBR gumu te se one brzo ukrute , nakupe algi itd. Doduše ja kući imam na sudoperi njegovu povratnu klapnicu DN50 i za sada me nije izdala.
procitao sam vec teme sa foruma vezane za nepovratne ventile (klapne) ali to nije ono sto me zanima. Imam vec 2 klapne postavljene i dzaba opet se desava poplava u podrumu. Verovatno se nesto zaglavi ali vise mi je preko glave to. Da cistim svaki dan klapnu ne mogu a i pored toga moze opet da se zaglavi kad krene voda.
Moje pitanje je da li postoji neki ventil kojim moze skroz da se zatvori cev? Kao ventil za dovod vode. Znaci vidim pocinje kisa lepo sidjem u podrum i zavrnem ventil i siguran sam.
Hvala unapred.
Da se ne ponavljam, pogledaj ovde [17].
Ja sam za sada zadovoljan. Opisana klapna može i da se trajno zabravi.
laza89,
eto nekaj mogučnosti. Slične potraži. - https://www.tapro-trgovina.si/media/flippingbook/PDF_dokumenti/katalogi/... [20]
pod zaporedni broj 16 potraži.
Potrebna preporuka za sledecu situaciju, sudopera je u pitanju, u vertikali se cesto desavaju zapusenja pa su mi preporucili nepovratni ventil,
odvodna cev (na slici) je metalna, kako sam izmerio spoljni precnik cevi je oko 10cm, da li na nju moze kugla ventil
kakav tip ventila da trazim? Ako imate neku preporuku najbolje postavite link/fotku, pozdrav
Za to ti treba ovako nešto, ali se montira horizontalno.
https://pestan.net/wp-content/uploads/2016/06/TDS-nepovratni-ventil.pdf [26]
Ништа тиме нећете решити, јер ће се стуб прљаве воде дићи до следећег спрата и тамо ће доћи до изливања, а пошто под није подморница онда ће да вам се све то врати преко плафона.Једино решење је машинско чишћење те вертикале, или ако је нека хаварија у питању мора се заменити. Све остало је одлагање невоље.
Stefan80,
šta je vezano na tu cijev, koja se zapušava? Samo tvoj sudoper ili još šta drugo?
Ne može se vljda samo od vode začepiti cijev. Ostatki hrane pa posudi pa tudi ne mogu biti tako veliki.
@zvukoljub to je tacno ali mozda nesto i resava
vrlo cesto se desavaju ta zapusenja, pa ne znam sta da radim
cak razmisljam da kupim masinu kakvu oni koriste (ako postoji neka portabl, za "kucnu upotrebu") pa da sam odrzavam svoj deo vertikale.
znam da sajla ne vredi tu.
evo prosle nedelje su tri puta dolazili iz komunalnog, prvo je bilo zapusenje nekoliko spratova iznad,
i kao sve sredili sve ok, i posle 2 dana ne otice voda u sudoperi, taj cep koji je bio par spratova iznad je spusten dole kod mene, (ili kod onih ispod ali oni mozda imaju taj nepovratni ventil pa je problem onda moj iako ga ja nisam izazvao)
rekli su mi da je neko bacao vlazne maramice u odvod i da su to izvadili sada.
i posle par dana jos jedno zapusenje iznad na vrhu vertikale, i sad razmisljam da li ce opet ista situacija i da se taj cep spustio kod mene.
Па докле год људи не науче како се живи у колективном становању и да отпад бацају у канте за ту намену а вода да се пушта у канализацију, дотле ће бити проблема.
Stefan80,
ako može malo pomoči, kako imam ja kod sebe u upotrebi za mene i komšije : https://www.karcher-vps.si/pc-7-5-komplet-za-ciscenje-cev-7-5.html?categ... [33]
Tu trebaš i visokutlačni čistilac, da na njega priklopiš cijev. Pogledaj u tvoji okolini u trgovinama.
^ Hvala za info!
Poštovani,
imam klasičan slim pešten slivnik u kupatilu u staroj kuci.Interesuje me jel postoji neka varijanta,kao suva klapna, da ubacim nesto jer se to kupatilo ne koristi cesto pa voda isprari i vracaju se mirisi iz kanalizacije.Sada se tu stavi obicna kesa ispod resetke,ali ne bih bas takvo resenje. Isprobao sam suve klapne i pesterove i isoflex,ali ni jedna ne moze za ovaj vid slivnika(one su za onim klasicnim "zvonom") a ovde je ona "slim", nista, ultra niska varijanta ne znam kako se zove.Ima u sebi kao levak. Ima li za takav tip neke suve klapne i slicnog resenja.
Hvala svima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-358652
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-358675
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zodra
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-375411
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesa62
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-387230
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/colonelo
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-387333
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesacar
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-389072
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milojco
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-449233
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laza89
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-449234
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[17] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1621373097993141&set=gm.2767547096594284&type=3&theater&ifg=1
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-449239
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[20] https://www.tapro-trgovina.si/media/flippingbook/PDF_dokumenti/katalogi/2019_HL_katalog.pdf
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-458166
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stefan80
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/viber_image_2020-12-28_01-05-16.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-458167
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[26] https://pestan.net/wp-content/uploads/2016/06/TDS-nepovratni-ventil.pdf
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-458169
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-458170
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-458353
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-458358
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-458373
[33] https://www.karcher-vps.si/pc-7-5-komplet-za-ciscenje-cev-7-5.html?category_id=11
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-459131
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kanalizaciona-nepovratna-klapna-ili-ventil#comment-459132
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/reksys
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
nema potrebe a ni načina da se navedeni nepovratni ventil fiksira u otvorenom položaju.
poluga na ventilu služi za držanje u zatvorenom položaju.
Peštan proizvodi ovaj ventil odavno a osim njega ovde možeš naći i Viegu.
mada je u tom slučaju cena x5 a kvalitet sličan.
