djuma
posto si iz bgd
ovu cenu sto ti je dao zvukoljub pomnozi sa 2 :tup :tup
i dobio si cenu za ruke :hh :hh
Interesuje me da li znate kako se krecu cene postavljanja sanitarija?
Treba da spojim kupatilski ormaric, tj cesmu, zatim da postavim bojler i na kraju wc solju, pa me zanima koliko to moze da me kosta?
djuma
posto si iz bgd
To i nije tako strašno montirati.Postavi koju sličicu da vidim kako je izveden priključak za WC šolju, napiši od čega je zid na koji se kači lavabo pa ćemo nekako zajedničkim snagama uraditi taj posao, a kad se sretnemo ti Tenzor i ja vodiš nas na piće pošto ti pomažemo, ako ništa drugo imaš bar moralnu podršku.
Tenzor je u pravu.Toje otprilike ta cena
Gospodine djuma i ja kad nebudem placao porez,penzisko i invalidsko osiguranje i oglase davao dzabe i ja cu da ti uradim za te pare.pozz
Ne znam ko ti je dao takvu cenu 3000din(33€) ali za Beogradske prilike prilicno neverovatna.
Mene cene koje drasticno odskacu od trzisne plase kako male tako i velike.
Nije posao koji ne mozes odraditi uz nasu pomoc,a te pare cuvaj za onaj rostilj na useljenju.
Pa i ja sam cuo da se za postavljanje sanitarija uzima oko 15-20E po komadu, tako da mi je ovo zvucalo skroz korektno. Pravo da ti kazem Bane, meni kao laiku, to ne izgleda kao neki problem, ali videcemo kad postavim slike da li cu moci da resim problem zajednickim snagama:)
Evo me ponovo posle nekog vremena, naravno opet sa problemom :tup
Stigle su i slike, pa bih voleo da cujem konstruktivne predloge, tj sta mi treba od alata, kako se sta radi, o cemu da vodim racuna...ma jednom recju sve
Nadam se da ce nekome takodje pomoci, kako moze da montira sanitarije a da to ne plati 20E po komadu.
Prve dve slike su odvod za lavabo, treca i cetvrta su geberit, tj prikljucak za wc solju a peta slika je prikljucak za bojler.
Koliko vidim za lavabo najpre treba obezbediti produžetke da bi se mogao montirati ek ventil.Naime, produžetak mora biti poravnat sa površinom pločica i u njega se uvrne ek ventuil sa rozetnom.Dihtovanje se može uraditi kudeljom, na klasičan način ili teflon trakom.Pre nego se pristupi montaži navedenih delova treba izgrebati navoje produžetaka i ek ventila, najbolje listom testere za metal da kudelja ili teflon traka ne bi klizili.Ako se koristi teflom traka onda treba namotati najmanje 20 do 30 namotaja da bi dobro dihtovalo, za kudelju je teško ovako objasniti preko interneta.Kad uzmete produžetak okrenete navoj prerma sebi i teflon traku motate u desno.
Što se WC šolje tiče za montažu imate kompletno uputstvo koje je stiglo zajedno sa šoljom.Bitne su dužine cevi kojima se šolja spaja na priključke
i svi zaptivni elementi koji idu uz to.
Bojler se montira tako da fleksi veza bude udaljena od priključka oko 25 cm.Inače izmerite visinu i rastojanje mesta za kačenje bojlera izbušite rupe u zidu, pod uslovom da je unutra beton ili puna cigra, ubacite tiple, uvrnete zavrtnje i okačite bojler.Obično se koriste tiple 12 ili 14 mm.Ako je zid od nekog kompozitnog materijala onda vam ne savetujem da to sami radite.
Lavabo ili umivaonik se postavlja na visinu koju mu odredjuje noga, ako je ima, a ako ne onda podešavate prema svojoj visini.Po pravilu gornja ivica treba da bude na 80 sm od ivive poda.Na umivaoniku sa zadnje strane postoje elipsati otvori kroz koje se umivaonik učvršćuje za zid.Krtoz te rupe obeležite mesto na zidu, izbušite rupe i postavite tiple i specijalne zavrtnje za montažu lavaboa.Ima ih u prodavniocama.
Od alata treba vam hamer bupšilica ne velike snage, vidija burgije za taj tip bušilice ako je recimo sds,vilasti jključ 12, 13 ili 17 mm, imbus ključ za produžetke i jedne papapagajke.
Evo za početak toliko od mene.
Auuu, pa za mene su sve ovo spanska sela :tup :tup :tup
Izgleda da ce sve ovo ici teze nego sto sam zamislio. Najbolje je da radim jedan po jedan element, pa da pitam za savet kad bude negde zapelo. Ipak je ovo mnogo teze nego sto sam ja mislio :tup
U svakom slucaju hvala na savetima.
Šta je sa majstorom koji je radio grubu montažu.Bilo bi normalo da on i završi započeti posao, ako je već dosta uloženo za sve radove koje vidim na slici onda stavka montaže i nije tako veliki zalogaj, da bi se na tome štedelo, jer ako se nestručno nešto uradi biće većih problema.Od izbora fleksi veza, a ima ih svakakvih verujte pa do dihtovanja fitinga, ako se to ne uradi kako treba može doći do curenja pa će biti problema kao onaj što je "ratovao" sa babom iz komšiluka.
Kad malo bolje razmislim mozda je to i najpametniji savet i najbolje za uraditi. Bolje da platim profesionalca da mi to zavrsi nego da se ja petljam u nesto u sta se ne razumem. Ipak cu varijantu SSM ostaviti za neka druga vremena. Jos jednom puno hvala na savetima, ako nista drugo, bar ste me naveli na pravi put:))
Postavicu opet slike kad se sve zavrsi!
djuma tenzor je savrseno u pravu,zasto rizikovati za tu zanemarujucu cifru u odnosu na cenu elemenata i ugradnje,ovde je naj teze montirati vc solju zbog (kad se montira)nevidljivih prikljucaka a za cevi za bojler uzmi celicne gibljive cevi koje se pertluju na licu mesta.majstori znaju koje su to cevi.Pozzzz
Sta bilo sa kupatilom, jel si postavio sanitarije ?
Marko
Molio bih za jedan savet vezano za postavljanje sanitarija,naime sredjujem kupatilo u vikendici sve u SSM varijanti pa trenutno postavljam prikljucke za solju,kadu i lavabo.Zanima me koja je tacno propisana mera odstojanje solje i slivnika od zida i na kojoj visini bi trebalo ostaviti odvodni prikljucak za lavabo.
U zavisnosti od vrste šolje se odredjuje i razmak od zida, a ko je najobičnija šolja onda je je kanalizaciona cev, ako je u podu udaljena od zida 24 cm, medjutim može biti model, tzv. baltik koji se spaja na zid ili može biti blok sistem.Odvod za lavabo se postavlja na 50 cm od gotovog poda.
Postovani majstori i kolege, imam pitanje u vezi fiksiranja wc solje silikonom. Ima slucajeva gde odvodne cevi prolaze tu pored ili gde je mozda uradjen podni razvod cev u crevo i ne zna se gde sta ide i da ne bude vise steta nego korist ja bih lepio solje ali ne znam kako pa me zanima vas postupak rada ako bi neko opisao malo detaljnije kako i kojim redosledom se radi kad je u pitanju baltik a kako kad je simplon. Unapred hvala i svako dobro.
Isti je postupak za obe solje . Pod se obiše alkoholom i krpom tako i šolja , zatim se nanese silikon i šolja se pritisne . Posle se siilikon obradi i to je to .Samo što kod zidnog prikljucka moze da se desi da elastik veza pomera šolju do se silikon ne stegne .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscf0343.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscf0341.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscf0340.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscf0338.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscf0336.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293309
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293310
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[10] https://www.facebook.com/tenzor1/
[11] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[12] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293311
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293312
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293313
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293314
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293315
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293316
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293317
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293318
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293319
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293320
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293321
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293322
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293323
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293324
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293325
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/master
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-293326
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-461467
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joccko
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/postavljanje-sanitarija#comment-461533
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Samo montaža navedenih stavki ne bi trebala da bude skuplja od 50 evra, e sad tu će biti sigurno još nekih sitnica, kao tiple, fleksi veze itd.
