Ljudi dragi pomozite sa nekim savetom. Vec dve nedelje imam problem sa probijanjem vode na plafonu u kupatilu. Zivim u stanbenoj zgradi i naravno prvo sam otisao kod komsija da vidim sta se desava jer sam jednom imao vec problem sa njima jer im je curilo ispod kade. Elem sad im je ispod kade suvo ali zato meni plafon od veceras je sve mokriji. Prvi put se fleka pojavila u pravcu odvoda pre nekih cetiri meseca ali to je bilo samo dan dva i stalo je. Zatim se pocetkom jula ponovo pojavila fleka na plafonu na istom mestu pa se opet osusila da bi pre nekih dve nedelje pocela da se povecava svakim danom da bi kulminiralo veceras. Komsiju smaram svaki dan on tvrdi da je kod njega sve suvo i nije bas opterecen time sto ja imam problem. Da li moze biti do glavnog voda pa da se zacepilo bas izmedju mene i komsije. I komsija iznad mene je imao problem skoro sa mokrim plafonom pa zato sumnjam sad na glavni vod. Da li moze od nekog sa visih spratova probijati voda a da se kod mene manifestuje? Koga zvati, sta raditi? Cija je to nadleznost? Jel se sretao neko sa ovakvom situacijom?
Imate li upravnika zgrade ili kako se to već zove? Novine su pune tih priča u poslednje vreme.
