Upomoć!!!!!!
Postavio bih rezervoar na tavan , neposredno iznad kupatila u stambenoj zgradi na visini od 2.5m od potrošača , povezan na gradski vodovod i koristio bih ga samo kad nema vode. Prirodnim padom bih verovatno imao mogućnost da operem ruke ali kako da rešim tuširanje jer za bojler mi treba neki pritisak da pogura toplu vodu i da može da radi jednoručna baterija. Rezervoar bi bio zapremine oko 300l visine 65cm , širine 65 cm ili prečnika 65cm i dužine 100cm sa priključcima za dovod vode i preliv na vrhu , za odvod na dnu i sa poklopcem na vrhu kroz koji bih mogao da ga ponekad očistim. Potrebna mi je i neka pumpa koju bih uključivao samo kad hoću da se tuširam a da komande budu u kupatilu , dostupne i deci ( 13 g) . Razgovarao sam sa vodoinstalaterima ali sve se završilo na : čućemo se , raspitaću se ... LJudi ako neko ima iskustva sa ovim ili bi mogao ovo da mi odradi POMAGAJTE. Banajk@gmail
Malo si ti to zakomplikovao,drugo nakako mi ne štima ta računica sa lizražom,treće zašto bi to radio na tavanu,uzmi u obzir da je težina vode 300l=300kg i plus težina rezervoara.Ako je privatna kuća u pitanju onda ti je bolje vanjski rezervoar (podzemni) jer svakako reče da hoćeš da ugradiš pumpu,razmisli pa se javi
