Ok rešeno, nisam ih primetio u kutiji, hvala peradetlic!
Da li mi neko može pomoći, naime povezao sam slavinu minnotti (3 creva) sa bojlerom Termorad podnim u kuhinji, i dok puni bojler voda teče na slavini ne curi nego teče. Isto se dešava sa hladnom vodom dok je podignuta slavina normalno teče, kad se zatvori voda teče još pola minuta dok ne prestane. SVE JE POVEZANO KAKO TREBA. Pa se pitam da li je u pitanju slavina ili ima veze sa bojlerom pošto je crevo za vruću vodu pretpostavljam uvek otvoreno?
HELP
nema na čemu pozdrav
Ja imam slicnu situaciju. Naime kupio sam slavinu Rosan sa 3 cijevi http://rosan.rs/cms/images/stories/popups/js38103.html [10] i Termorad bojler niskomontazni BT-10P.
Vodoinstalater je spojio sve kako treba (tvrdi) medjutim cesma funkcionise ovako:
-ako je na hladno i kad se zatvori voda istice jos nekih 4-5 sekundi postepeno smanjujuci intenzitet, i to sto istice za to vrijeme je vruca voda;
-kad se otvara prvo pocinje vruca pa prelazi u hladnu;
Dok se bojler zagrijava na cesmi kaplje a ponekad i istice voda, al zato sam procitao u uputstvu da je normalno zbog bojlera.
Zvao sam u fabrike i cesme i bojlera, i rekli su mi da je sve to normalno.
Da li je sve ovo zaista u redu?
Jeste u redu za taj tip bojlera.
Ok, ako je tako zivjecemo sa tim
Mladene, identičan problem je imao moj brat kada je povezao slavinu, evo šta je uradio, po onoj šemi koja ide uz bojler jeste povezano kako treba, jer kako god okreneš uputstvo crevo za toplu vodu ide u sredinu (pretpostavljam) isto mu je curela voda pri zatvaranju čak i po minut vremena :tup . Samoinicijativno je zamenio creva (različito od šeme na slici) i to, ostavio je da dovod hladne vode bude po šemi, a zamenio je creva na hladnoj koja ide i bojler i vrucoj vodi na slavini iz bojlera i gle čuda :eek: , nečija neodgovornost dovodi do ovakvih situacija a krivci su kao i uvek proizvođači. Slavina mu i danas najnormalnije radi. Pozdrav!
E sad sta reci post iznad mog je ipak stvar koju NE TREBA nikad raditi . Moguce je da je greska u stampanoj semi ,mada cisto sumnjam , montiro sam bar 100 kom tih bojlera i nikad se nije desilo da uputstvo bude pogresno odtsampano .
A povezivanje bojlera i slavine kontra od seme moze da prouzrokuje eksploziju bojlera , a onda po pravilu sledi "vatrogasna zurka"
I da napomenem kada kuhinjski bojler radi NAJNORMALNIJE je da kaplje voda na slavini .
mora da kaplje da ne kaplje bio bi BUM. kao što tenzor kaže
ako se sve montira po uputstvu ne kaplje on tako jako uglavnom noću kad se poveća pritisak u bojleru što je normalno
Pero ,moram da te demantujem!Pritisak u kuhinjskom bojleru je NULA bara.Jednostavno je za objasniti.Zamislite kazan kao otvoren sud preko koga se vruća voda preliva (zato što se pri zagrejavanju voda širi,povećava svoju zapreminu kao i sva druga tela osim čvarka)u sudoperu.Ili,ajd sad da zakomplikujemo;obe virble na kuhinjskoj slavini su za hladnu vodu,ali zaista!Jedna pušta hladnu vodu direktno na izlaznu lulu a druga pušta hladnu vodu u bojler.Količina te hladne vode upuštene u bojler otprilike istera istu količinu tople vode kroz pomenuti slobodan preliv kroz jedno crevo do slavine i centralnu rupu direktno u lulu ne kroz virblu.Au,ko razume shvatiće...
Sve si to lepo objasnio Ognjeni, s tim što te baterije imaju direktan spoj sa bojlerom, tj, kazanom i kako što reče sva se tela šire na toploti, pa tako i voda i taj višak prilikom širenja kaplje na izlivnoj cevi jer to je direktna veza, tu nema nikakvog ventila.
Kod mene u uputstvu pise da treba staviti nepovratni ventil na dovod u bojler kako bojler nikada ne bi ostao bez vode, ovo nisam video nigde. Takodje je napisano da treba staviti redukcioni ventil ako je pritisak veci od 6 bara. Koji vi bojler preferirate 5 ili 10l ?
Sve što je napisano u uputstvu ima smisla i na taj način se proizvodjač obezbedio od reklamacija.
Da li neke slavine imaju ovaj nepovratni ventil u sebi ili su sve iste?
Slavine nemaju, nego je nepovrati ventil poseban deo koji se kao takav montira.
Pozdrav svima!
Da ne otvaram novu temu, nadovezao bih se na ovu...
Posto vise ne znam sta cu (osim da zovem majstora, a on je vec na stand-by), resih da priupitam pre toga za pomoc na forumu.
Pokusacu da budem sto kraci.
Naime problem je sledeci, borba sa DOM 10 niskomontaznim potisnim bojlerom i minotti jednorucnom baterijom (3 creva).
Na osnovu par saveta sa interneta isproveravao sam koje je koje crevo na slavini i povezao na sledeci nacin:
Glavni dovod hladne vode > crevo na slavini koje propusta kad je na "hladnom"
Dovod hladne vode u bojler > crevo na slavini koje propusta kad je na "toplom"
Ovod tople vode iz bojlera > crevo na slavini koje uvek propusta
Ono sto mene muci je sledece.
Procitao sam da kada se pusti hladna voda na slavini, prema bojleru ne sme da ide nista, ali kada ja pustim hladnu vodu ona tece i na odvodu tople vode (znaci "puni" bojler i preko odvoda tople vode), kada pustim toplu na slavini, tece samo na crevu koje puni bojler hladnom vodom.
Isprobavao sam to bez povezivanja creva na bojler (samo sam povezao glavni dovod vode na bateriju).
Da li je ovo normalno zbog toga sto nije povezano na bojler ili...?
Nadam se da sam bio dovoljno jasan...
Pozdrav i hvala unapred
Na flexi vezama postoje strelice koje tačno oznaćavaju kako treba povezati brinox veze. Prati oznake i neće biti problema.
Imam problem sa kuhinskim bojlerom,naime taj bojler je bio visoko montazni ali ja sam ga montirao kao niskomontazni i samo zamenio creva od slavine,topla kao hladna i obratno.Tako je radilo jedno 2-3 meseca sve OK,ali pre jedno mesec dana topla voda ne tece a hladna normalno radi.Zamolio bi ako neko zna sta bi mogao biti problem ? Slavina je nasadna sa tri creva i sve je bilo i jos je povezano kao sto treba(radilo je tako)
Hvala i pozdrav,
Visoko montazni bojleri se po pravilu mogu montirati kao niskomontazni ALI POD USLOVOMDA NE MENJA RADNI POLOZAJ. Drugim recima ako si ga montirao kao niskomontazni moras crevima obici sa donje strane bojlera i tako ga prikljuciti.
Ovo ne vazi samo u izuzetnim slucajevima kada proizvodjac naglasi da njegovi bojleri mogu raditi i kao nikomontazni i kao visokomontazni.
Verovatno je grejač otkazao ili termo dioda, ako je bojler novijeg tipa.Inače postoji razlika izmedju bojlera namenjenih visokoj i niskoj montaži, od rasporeda i dužine cevi u bojleru pa do položaja grejača.
Zdravo ljudi.Ja sam imao isti problem sa Termorad bojlrom i Minoti slavinom sa tri creva.U pravu je Home Wizard za gresku u nacrtu proizvodjaca Minoti.Ja sam naime pre montaze prikljucio sva tri creva i prostim duvanjem kroz njih ustanovio da je greska u nacrtu,dovodne cevi od slavine prema bojleru i od bojlera prema slavini.Kada je slavina otvorena vazduh kruzi na izmedju dovodnog i odvodnog creva prema bojleru, znaci da su oni u vezi preko slavine, i tako treba i povezati creva.To su creva jedno pored drugog na slavini Minoti. Kada duvas u trece crevo vazduh slobodno ide kroz izlaz slavine.Znaci to je crevo koga treba prikaciti na bojler vruce vode.Ponavljam greska je u nacrtu proizvodjaca.Proverite.
Pozdrav Svima,
Moze li mala pomoc: ugradio sam jednorucnu bateriju za kuhinju i niskomontazni bojler ali se desava cudna stvar topla voda radi normalno kada okrecem rucicu ka hladnoj mlaz se smanjuje i na kraju ne tece nista (a slavina je otvorena).
Sta sam pogresno uradio?
Hvala i Pozdrav
Milos
Koji tip baterije je u pitanju i koji bojler?
Baterija je welle a bojler je koncar
Nisam mislio na marku negao na tip, da li je baterija sa dva ili tri izvoda i bojler da li je nisko ili visoko montažni?
baterija je sa 3 creva a bojler je niskomontazni
bilo je ovde priče o pogrešnim oznakama
dakle probaj sledeće
na slavini ima tri creva
kad je slavina zatvorena kad duvaš na jedno od creva vazduh će izlaziti na slavinu.
to crevo ide na izlaz iz bojlera. na bojleru bi trebala da postoji oznaka tj strelica koja ide iz njega.
preostaju ti dva creva. ono kroz koje ide vazduh kad otvoriš slavinu za hladnu vodu ide na dovod vode tj na ek ventil.
između tog drrugog i trećeg creva će ići vazduh kad otvoriš slavinu za toplu vodu tako da to crevo spajaš na ulaz bojlera tj na oznaku gde je strelica okrenuta ka bojleru.
e sad ako ti ovo zvuči komplikovano onda je trenutak da zoveš majstora
Ne, ne zvuci, probacu neki dan kad budem raspolozen da zalegnem ispod sudopere:) hvala puno!
Da to je bilo to! pogresno povezano, sad sve radi super
HVALA PUNO
Imao sam slicne probleme sa novom jednorucnom slavinom (Diplon), napunim bojler ali voda lagano tece posle punjenja jos 5 minuta, svasta sam probao i na kraju shvatio da se u bojleru iz nekog razloga pravi pritisak, na kraju je ispalo da je izlazna cev zapusena, a evo i zasto:
http://postimage.org/image/mi0yu10k/ [52]
http://postimage.org/image/m9v06dk4/ [53]
http://postimage.org/image/max1jcx0/0 [54]
Posle bezuspesnog izbijanja kamenca iz cevi, odsekao sam 1cm u nadi da je to samo na pocetku, ali ispalo da je kamenac negde do pola...
Nisam mogao da verujem da kamenac moze ovo da napravi...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337400
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337401
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90124
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337402
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337403
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen82
[10] http://rosan.rs/cms/images/stories/popups/js38103.html
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337404
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337405
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337406
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337407
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] https://www.facebook.com/tenzor1/
[18] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[19] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337408
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337409
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[23] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337410
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337411
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90727
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337412
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337413
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337414
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337415
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91138
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337416
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337417
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/enko2974
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337418
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/macaklo
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337419
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-337420
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92201
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-361187
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/losmim
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-361188
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-361191
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-361240
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-361259
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-361260
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-361261
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-361444
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji#comment-361722
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vulle
[52] http://postimage.org/image/mi0yu10k/
[53] http://postimage.org/image/m9v06dk4/
[54] http://postimage.org/image/max1jcx0/0
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=1
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=2
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=3
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=4
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
jesi postavio one plastične blokade pritiska na crevu gde crevo ulazi u bojler
ako nisi zato curka
ima u paketu sa bojlerom izgleda kao platna sa rupicom od plastike je
