Bas kao sto si rekao odvrtanjem tople pusta se hladna i ona potiskuje toplu iz bojlera. Zavrtanj kako ga ti zoves a naziv mu je virbla ili nautlius je pod pritiskom jer ako bi njega odvio a da ne zatvoris dovod ispraznilo bi se bojlerce.
Da li mi neko može pomoći, naime povezao sam slavinu minnotti (3 creva) sa bojlerom Termorad podnim u kuhinji, i dok puni bojler voda teče na slavini ne curi nego teče. Isto se dešava sa hladnom vodom dok je podignuta slavina normalno teče, kad se zatvori voda teče još pola minuta dok ne prestane. SVE JE POVEZANO KAKO TREBA. Pa se pitam da li je u pitanju slavina ili ima veze sa bojlerom pošto je crevo za vruću vodu pretpostavljam uvek otvoreno?
HELP
Moze li mi neko objasniti kako stari tip cesme u kuhinji funkcionise? Naime hocu da znam dali ispravno razmisljam da hladna voda koja dolazi iz cevi u zidu, na koju je cesma navrnuta, hladnu vodu deli podjednako levo i desno ka vijku za hladnu i toplu vodu i odvrtanjem vijka za hladnu vodu pustamo hladnu vodu, a odvrtanjem vijka za toplu vodu ustvari pustamo hladnu vodu u bojlercic i istiskujemo toplu vodu iz njega? Pitanje mi je dali dolazeca hladna voda konstantno pritiska na vijak i za hladnu i za toplu vodu? Ima li neko mozda poprecni presek takve cesme da se vidi unutra kako je to tehnicki izvedeno, kako su kanali isprepleteni u cesmi?
Ovde je sve to objašnjeno http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka... [8]
Hvala tenzoru, pogledao sam ovaj shematski nacrt niskomontazne cesme, ali pretpostavljam da je isti sistem i kod cesme montirane na zidu. Bas me je zanimalo ako ima neko bas isecenu staru cesmu da vidim kako je to izliveno u livnici, a da ti kanali funkcionisu, ali u redu je.
Zvukoljub je Zlatan.
GM "Magnohrom" sam spustio dole i koristim kao DM.
Pre 20-ak dana sam kupio perlator a pre neki dan je bojler procureo.
Znači perlator vanka!
Postovani,
Imam slican problem kao i vecina. Imam bojler Elit Talas sa prohromom i 10 godina garancije ( zato je i kupljen ).
Povezao sam sve po semi koja je data uz bojler i bateriju sa tri creva i tusem(Diplon). Bojler je niskomontazni.
Problem je u tome sto dok je pusten bojler u rad,kada pustim hladnu vodu,odmah krece vrela voda i postoji opasnost da se neko izgori( ja u nekoliko navrata).
Kada ugasim vodu iz hladne koja je tekla naglo se promeni u vrelu. I tako u krug. Curenje vode se nastavlja postepeno 15 sekundi posle gasenja iste.( Uzasava me)
Da li neko ima resenje?
Slike baterije
I povezivanja
https://ibb.co/bsjJkqY [17]
https://ibb.co/d2VmVtZ [18]
То како вам сада стоји рукохват на батерији је намештено скроз на топлој води. Код батерија са три цеви лево је хладна вода, а десно топла, обрнуто него на двоцевним батеријама.
Postovani,
Meni je na bateriji skroz levo topla,a desno hladna. Bar je tako obelezeno. Da li to sto vi pricate znaci da moram samo creva dole da zamenim?
Koja je to baterija i koji je model ? Sad videh da je Diplon . Da li ste dobili uputstvo za povezivanje iste . Kod nekih modela na prikljucku boljera a pre T komada se postavlja nepovratni ventil , recimo kod Rosan .
Diplon baterija za sudoperu ST2557
Trebalo bi da uz tu bateriju ide ovakav dokument
Na slici je šema Rosan baterije
Diplon baterija za sudoperu sa izvlačećim tušem ST2557L
Slovo L na kraju sam izostavio
Po ovoj semi znaci treba promeniti samo dole u bojleru creva ako dobro kapiram ili je mozda problem u ovome sto ja zapravo nemam taj nepovratni ventil sa seme? Oprostite ako sam nestrucan i me shvatam bas najbolje
Koliko vidim vi ste sve ispravno povezali , ali zar niste dobili semu uz bateriju . I jesu li creva postavljena na pravo mesto na bateriji ? T
Koliko je ovu semu moju moguce razumeti
Plava strelica(crevo koje ulazi u bojler na dole plava mi je povezana na strani crvene tackice na bateriji)
Crvena strelica koja ide od bojlera na gore je povezana na strani baterije gde je plava tackica.
Iz zida ovo zuto je blize sudoperi.
A tus crevo ide ka zidu,dalje od sudopere
Контра је повезано, на батерији плава стрелица иде према плавој тачки, а црвена према црвеној. Не може се то мешати.
Promenio sam.kako ste rekli i sad mi na hladnoj strani ide topla voda,a na crvenoj hladna
Definitivno je bilo dobro povezano
I dalje voda nastavlja da curi i nakon zatvaranja jos 10ak sekundi...
Мора да цури јер то су нископритисни бојлери и изливна цев је стално отворена, тако да кад затворите вентил ви затварате доток воде у бојлер и потребно је још неко време док не искапље сва вода која се налази унутар изливне цеви.
Нису вам меродавне тачкице него положај рукохвата на батерији. Те тачки су на пластици која се може окренути за 180 степени.
Zdravo svima,
Pre par dana mi je procureo bojler koji je montiran u kuhinjskom elementu (i naravno, iverica se sve nadula
). Da li vredi to da se popravlja ili da se kupuje nov? Pre par meseci mu je istekla garancija od 5god, kao i uvek
Sta predlazete da kupim? Koliko vidim, ovaj nije imao prohromski kazan. Imam masinu za sudove tako da mi ne treba neka velika litraza.
Drugo pitanje je vezano za slavinu - na slavini imam montiran ovaj nastavak koji sam kupio posebno (cak sam i razlicite uzimao) i sa tim nastavkom uvek krene prvo vrela voda pa posle par sekundi hladna. Cim skinem nastavak sve se normalno ponasa. Sta je caka, ja nikako ne mogu da provalim u cemu je problem. Je l se neki pritisak na bojlercetu napravi ili...? Da nisam mozda neke cevi pogresno montirao? Slavine je sa 3 cevi. Ali, ponavljam, bez nastavka sve radi kako treba.
https://prnt.sc/_mYXocH6l0H6 [38]
https://prnt.sc/2K3UCTbzezyp [39]
https://prnt.sc/6iYbRdW0abtZ [40]
Hvala unapred.
Тај металчев је тешко поправити, нема резервних делова, а кад сам се распитивао за делове упућивали су ме у сервис, да они то ураде. Рекао сам себи да таква фирма више не постоји за мене, која ће да ме условљава.
Иначе на те батерије са три цеви није дозвољено ништа да се ставља, никакви наставци, нити оне гуме са решетком, једноставно то може проузроковати повећање притиска у бојлеру и то му може бити крај. Иначе то су бојлери без притиска, тзв. нископритисни бојлери.
Ja imam visoko montažni bojler i onu preklopnu slavinu i isto kada pustim hladnu vodu pocuri prvo vruća voda. Kada sam imao ranije onu klasičnu slavinu sa ventilima tako se voda nije ponašala, kada pustim hladnu hladna i poteči, i preklopnu slavinu više nikada neću kupti.
Na koji način rade ove preklopne slavine neznam ali znam da malo po malo one ovakvim radom potroše dobro nepotrebnu struju.
Ok, nisam znao da nastavci mogu da zeznu bojler. Koji bojler od 5litra preporucujete?
Ја преферирам елитов бојлер.
Moze neki konkretni model? Sto manji mi treba.
Inace, ovu slavinu imam. Kada menjam moram da proverim da nisam slucajno nesto pogresno povezao.
https://www.rosan.rs/baterije/b2/1547-jb38203 [47]
Da li je obavezno da se stavi onaj bezpovratni ventil?
Kako si se pokazale one baterije sto imaju tus koji se izvuce?
Vidim da su te baterije uglavnom za protocni bojler a ja imam prelivni. Pretpostavljam da ne moze da se montira ako je za protocni zbog pritiska?
Kako su se pokazale one slavine tipa Delimano, sa grejacem u sebi?
Malo sam ispitao dosta ali me interesuje da kupim pravu stvar, ne zuri mi se.
Najveci problem je sto je suprugi ova baterija previsoka pa smo kupovali one nastavke. Svaki predlog dobrodosao
novi sam na forumu
voda i kanalizacija za kucu
ulazna cev PPR 32 za kucu sa tri nivoa da li ide do prizemlja ili do sve tri etaze pojedinacno ide fi 32 pa onda manji precnici za ostali razvod
drugo
vertikala za kanalizaciju za sve tri etaze da li moze da ide fi 125 a onda se smanjuje presek zavisno od mesta za koje se koristi
Може се наставити са фи 32 до другог спрата, а затим редукаовати на фи 25 за остала два, с тим што би хоризонтале на свим спратовима требале бити фи 25, а до точећих места фи 20. На улазу у објекат обавезно поставити филтерску јединицу.
За канализацију је у вертикалама довољна фи 110, а од објекта до уличне канализације или сепричке јаме фи 125 у хоризонтали.
hvala na brzom odgovoru bicu slobodan da zatrazim savet ako jos nesto bude potrebno
za sada samo ako moze objasnjenje o filterskoj jedinici posto nemam iskustva o tome
pozdrav dfilipovic
ne znam da li preko foruma mogu traziti preporuku za majstora za izvodjenje radova
objekat je u beogradu na vozdovcu
Имате администратора Тензора, он је у Београду, па можда има неки савет или познаје неког доброг мајстора.
do tenzora se malo teze dolazi ali uspecu
hvala i svako dobro
pozdrav dfilipovic
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-452678
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tonik
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-452680
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joccko
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-452688
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-452692
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavine-sa-dve-tri-cevi
[9] https://www.facebook.com/tenzor1/
[10] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[11] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-452922
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-453510
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/budak
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-457616
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/m1cko1991
[17] https://ibb.co/bsjJkqY
[18] https://ibb.co/d2VmVtZ
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-457617
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-457624
[22] https://ibb.co/1z1PqCK
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-457626
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-457628
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-457630
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/baterija_2.png
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-457631
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-457632
[29] https://ibb.co/3cxh3QS
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-457633
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-457638
[32] https://ibb.co/XsTBLQ7
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-457639
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-457654
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-457655
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-466905
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/swiper
[38] https://prnt.sc/_mYXocH6l0H6
[39] https://prnt.sc/2K3UCTbzezyp
[40] https://prnt.sc/6iYbRdW0abtZ
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-466906
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-466909
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djca
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-466920
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-466924
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-466930
[47] https://www.rosan.rs/baterije/b2/1547-jb38203
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-466934
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dfilipovic
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-466935
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-466936
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-466937
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=5#comment-466938
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=4
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=1
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=2
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/slavina-i-bojler-u-kuhinji?page=3
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Dali neko zna kako tacno cesma starog tipa sa dva zavrtnja za toplu i hladnu vodu u kuhinji mesa vodu? Dali hladna voda koja dolazi iz cevi u zidu se deli u cesmi ka zavrtnju za hladnu i toplu vodu i odvrtanjem hladnog zavrtnja pustamo hladnu vodu a odvtranjem zavrtnja za toplu vodu pustamo hladnu vodu u bojlercic i izbacujemo toplu vodu van? pitanje mi je dali hladna voda konstantno pritiska i na zavrtanj za toplu vodu?
