Kuhinja je inace mojih rukun delo tako da mi je najmanji problem da prosecem jednu policu .( postavicu sliku da se pohvalim malo 1511 )
Znam da cu na taj nacin da resim klokotanje ali sta je sa mirisima ?
Inace koristim desnu stranu sudopere, sto nije bilo najjasnije iz prethodnih snimaka .( 1508 . . . 1590 )
Buni me sto se mirisi osecaju unutra ,tek kad otvorim vratanca kuhinje ?
Mozda je za to kriv ovaj deo u zidu (1510 )
To je jedna metalna ce , ne bas okruglog oblika , pa sam ja iskoristio 100mm unutrasnje gume od motora , tako sto sam jednu polovinu nabacio na tu cev , a drugu polovinu na ovu plasticnu ( od grkljan creva ) koju sam prethodno gurnuo 5 cm u metalnu . Sve sam dodatno stegao nekim elasticnim trakama .
Znam da sam malo karabudzio ali ne znam kako drugacije , a i dobro drzi vodu ??? , pa se nadam i mirise .
Zato me i buni , odakle smrad ???
Klokotanje koliko si i sam shvatio potiče od toga što iz odvoda vazduh mora negde da ode, pa zato što ti je sifonski luk jako mali to radi kod tebe. Ista je situacija i kod mene ali ja tome ne pridajem ogroman značaj, jedino šta možeš da uradiš jeste da ovaj luk učiniš većim, da li ćeš ukloniti ovu dasku ispod pa to uraditi, iseći rupu kroz nju, što nije neko estetsko rešenje ili podići odvod u zidu, što čini dodatni napor ne znam. Isto mi raspored sifona nije baš najjasniji, da li koristiš desnu stranu sudopere za pranje?
