www.adaptacijakupatila.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... [5]
listajuci stranice na netu naisao sam na proizvod koji mozda pomogne ljudima kojima se pojavljuju neprijatni mirisi u kupatilu.
zove se suvi slivnik, i kada sifon ostane bez vode, automatski se zatvara.
totalni sam laik, ali mi izgleda zanimljivo, a listajuci forum sam video da dosta ljudi pominje ovaj problem, pa da spomenem ovaj proizvod....
a i ja sam u procesu izgradnje kupatila, pa nisma bas siguran da i ja necu imati ovaj problem.........
molim majstore koji imaju iskustva sa ovim proizvodom da iskomentarisu, mozda nekome pomogne......
HL spada u vrhunske sveteske prozivodjace .
Pa je samim tim i cena je vrhunska a krece od 40-100 e zavisno od modela . Inace ukoliko se pravilno ugradi obican protocni sifon recimo Pestan ( 400 din ) nikada se nece javiti problem "presusivanja " istog .
Pa sad ko voli nek izvoli .
a jel taj protocni pestanov slivnik moze da se ugradi nakanadno, bez lupanja plocica?
isto piitanje vazi i za ovaj HL. reklama kaze da moze, ali u praksi je cesto drugacije.........
Pestanov ne moze kao ni velika vecina slivnika , odnosno telo sifona ne moze da se promeni bez bez lupanja plocica . E sad kod HL slivnika tu se verovatno reklama odnosi na nesto drugo , na primer ukoliko postoji ugradjen HL slivnik , posotoji mogucnost zamene postojeceg HL uloska sa novim HL uloskom tip "suvi sifon " . U sustini reklama ne laze ali ....
tenzor je sve lepo napisao
može da se zameni uložak ali imaju i ti "suvi slivnici" mane
konkretno kod HLa zaptivanje vrši plastični plovak
pitanje je šta se dešava kad se na njega nalepe nečistoće u vidu dlaka, masnoće i drugih objekata koji sa vodom prolaze kroz slivnik.
da je sve tako lepo i dobro "mokri" sifoni se ne bi nii proizvodili.
@ rotoks
Dobro me podseti . Taj sistem sa plovkom nije nikakvo "revolucionarno "resenje . Odavno je koristen i kod nas . Naime takav sistem zapitvanja sa plovkom je radila davnih godina i "Jugoplastika " i ako se dobro secam "Juvidur " Zadar .
Pored tih mana koje si naveo cesto se desavalo da pole nekog vremena kada se sifon napuni vodom taj supli plovak iskosi ili zaglavi pa opet prolaze gasovi .
U svakom slucaju bilo koji kvalitetniji PROTOCNI sifon ako se ugradi pravilno resava sve probleme .
@ rotoks
Kako misliš ako se ugradi pravilo?
Šta se podrazumeva pod pravilnom ugradnjom,
pojasni malo, molim te
Pravilno znači po zahtevima struke.
A šta su zahtevi struke, Zvukoljube?
Pojasni mi malo
Na žalost na forumu ima malo mesta za tako nešto.Postoje o tome čitave knjige napisane, a višedecenijsko iskustvo ne može da stane u nekoliko redova.
U pravu je Rotoks. Imao sam pre neki dan priliku da vidim Viega-in suvi prolazni slivnik.
Princip rada je malo drugačiji od gore navedenog, nema plovak već dve male klapnice
koje se otvaraju pred nailaskom vode i posle same zatvaraju (verovatno zatvaranje vrši neka opruga ili sl).
I ovaj suvi slivnik mi deluje nekako "ranjivo" na nečistoće , dlake i masnoću,
ne bih se usudio da ga kupim..
Uf....tolike knjige napisane o sifonu, velis? Mozda ako se tema posmatra 'malo' sire, pa se udje u pitanja laminarnog kretanja tecnosti, problematiku viskoziteta, jonski sastav slivne resetke i karakteristike otpadnih voda, uticaj gravitacije na plovak ako se ugradjuje na moru ili vikendici na Himalajima...
Za osnovne PRINCIPE obicnog slivnika i za obicnog covjeka, prostim rijecnikom receno:
- postaviti slivnik na odgovarajucoj visini (da ima dovoljan pad ka odvodu)
- postaviti ga horizontalno, da nije nakrivljen na neku stranu
- voditi racuna o odvodnim cijevima da nema ostrih uglova (<90) radi lakseg oticanja vode
i ...
...to bi bilo to.
Dimenzionisati prema procjenjenoj kolicini vode koliku odvodnu moc treba da ima (fi 40 sasvim dovoljan za tus u normalnim uslovima upotrebe)
Jos jedna primjedba Zvukoljubu: obicno ljudi koji znaju mnogo se ne libe da prenesu svoje znanje drugima.
A ti Zvukoljube znas puno, tako da nemoj da se stidis na pojasnis kad treba ili posteno napises da nemas vremena, da te mrzi ili ... da ne napises nista
Господине masteryoda, тек сте се регистровали на форум и одмах почели мене да прозивате и да ми делите лекције. Мислите да сте кренули исправним путем?
permanentni ban, odmah!
Postovani Zvukoljube, cenjen je visoko vas doprinos na forumu i bogato iskustvo, tako da ono shvatite samo kao drugarsku kritiku za onakav komentar bez korisne informacije za coveka koji trazi pomoc.
(tj kako ti rece negde, svi smo ovde majstori, drugari, mozemo na pertu)
masteryoda, заиста труд вредан поштовања када ми већ други пут, у другом посту који сте написали од кад сте се регистровали на форум, упућујете другарску критику за мишљење које сам написао пре три године. Врло тенденциозно настојање, али немам намеру да вам образлажем своје разлоге за тада написан тај текст.
Не могу да се отмем утиску да се иза новог ник нејма крије стари лик већ познат по свом раду на овом форуму.
Da ne otvaram novu temu, pokusacu da ozivim ovu. Zanima me koji suvi slivnik kupiti od jeftinijih, znam da ovi od 50e sigurno resavaju problem
ali me zanima kako su se pokazali u praksi domaci proizvodi koji su cenovno vrlo prihvatljivi.
Samo da napomenem u pitanju je slivnik u kupatilu za slucaj poplave, odvojen je od ostalih slivnika tj nije protocni.
Ima li neko iskustva sa pestanovim i slicnim koji imaju klapnicu koju pritisak vode obori?
svaki savet dobrodosao
Pomenuti Peštan ima seriju "mokro/suvih slivnika , a po kvalitetu je ispred mnogih "svetskih brendova "
hvala Tenzor. svakako uvek treba dati prednost domacem proizvodjacu pogotovo kad je kvalitetan.. imao sam prilike posetiti neke zemlje EU i uveriti se
da je kod njih ekeonomski patriotizam prilicno izrazen. kupice i manje kvalitetan proizvod, samo da je njihov.
malo sam otisao van teme...
hvala jos jednom
Ja sam stavio ove resetke sa klapnom. Domaci proizvod.
Sve ok.
Jel to moze da se doda na vec postojeci slivnik?
Imam neki "obican" Pestan slivnik, koji ostane bez vode vremenom, ispari, pa se onda ponekad osete mirisi iz kanalizacije.
Da li moze u njega da se postavi ta klapnica, koja ce reagovati na poplavu i odvesti vodu iz kupatila bezbedno?
Namena te"suve klapne " je upravo sanacija starih ili problematicnih slivnika
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-360794
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92473
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-360798
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dacko
[5] http://www.adaptacijakupatila.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=2
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-360800
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[8] https://www.facebook.com/tenzor1/
[9] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[10] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-360801
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-360802
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-360803
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-360804
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-376205
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pinki
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-376206
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-376211
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-376214
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-376350
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-376351
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-413111
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/masteryoda
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-413112
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-413118
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-413208
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-413211
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-433212
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mušičar
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-433224
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-433227
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-435534
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bgd10
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/resetka_sa_klapnomjpg.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-435548
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/suvi-slivnik-za-kupatilo-resava-neprijatne-mirise#comment-435550
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
daj link ili sliku toga "cuda"!!
