Da, kada sam pre montiranja otvarao ventil i hladne i tople vode , tekla je bez problema. Ali sa montiranjem baterije, hladna tece ali vruca ne
Pozdrav. Kupio sam termostatsku tus bateriju marke Diplon. E sad problem je sto sam ja to sve lepo povezao ali kada odvrnem rucicu za toplu vodu , voda uopste ne izlazi. Na rucici za hladnu je sve ok. Gde sam pogresio i sta moze da bude problem. Baterija je nova kupljena u radnji. Hvala unapred
Kazete da ste kupili termostatsku bateriju. Ta baterija bi trebala imati jedno rucku da se podesi temperatura, a drugu rucku za vodu.
Znaci nema posebno rucka za toplu i hladnu vodu.
Evo postavicu sliku da se vidi koja je to baterija. Ja koliko vidim ima rucica i za hladnu i za toplu vodu
Desna rucica je za podesavanje temperature. Inace termosta nebi imao svrhe...
Da se nadovežem na ovu malo stariju temu. Treba da kupimo usponski tuš sa termostatskom baterijom. Našao sam nekoliko proizvođača (i cena) pa me interesuju iskustva ukoliko ih neko ima.
Najjeftiniji (bolje da kažem najmanje skup) je Rosan izgleda mi OK, ali ne znam koliko je pouzdano pošto mi se čini da su skoro počeli da se bave termostatskim baterijama (ne mogu da nađem puno informacija na Internetu).
Tri druga proizvođača koji su manje-više slični po ceni su Herz, Grohe i GRB. Ne znam kome bi tu pre dao prednost.
Neka mišljenja? Ili još bolje iskustva (u ugradnj ili korišćenju)? Hvala unapred.
Imam ARMAL-ovu skoro 8,9godina....pa sad...pomesana osecanja
Za: Podesis temperaturu i ona ostaje ista
Protiv: Sve ostalo...Nestandardni delovi i skupi(mada ima samo ventil i termoventil-kad znas koji su posle je lako), gosti nece znati da je koriste, kad hoces hladnu moras da zatvoris termoventil a i onda pusta malo tople vode. Osetljiva na kamenac, ako ga ima buno lako je zapusi...
Generalno ne isplati se zezanja, ja sam je uzeo zbog prvog deteta i kupanja....vise puta sam se pokajao. Sa druge strane to isto dete se sad vec samo kupa i nemam bojazan da ce se osuriti vrelom vodom.
Pod garancijom je zamenjen termoventil koji se tesko okretao(posledica toga je da se kasnije polomila kapa termoventila-nabudzeno, ulepljeno, na kraju stavljena drugacija-sad leva i desna nisu iste. Kapa ide u kompletu sa termoventilom, hoces kapu-kupi termoventil ~10000rsd ARMAL (kod kineza ~10e)
Hvala Ognjene,
Već smo kupili Grohe, ali nisam stigao da montiram. Videću uskoro pa ću preneti iskusva. Što se tiče kamenca, ne znam šta da mislim pošto je kod nas voda bila vrlo tvrda, ali sada je po analizama srednje tvrda. Videću.
Što se tiče gostiju, ne planiram da tuširaju kod mene, ali ako se to bude desilo objasniću im čemu koji kraj slavine služi
Moze li se na samoj bateriji izvrsiti zamena rucki jer mi je dovod hladne vode na levoj strani?
Ne može.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/termostatska-tus-baterija-pomoc#comment-373399
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/termostatska-tus-baterija-pomoc#comment-373425
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89614
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/termostatska-tus-baterija-pomoc#comment-373426
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91064
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/termostatska-tus-baterija-pomoc#comment-373493
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled_13.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/termostatska-tus-baterija-pomoc#comment-373502
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/termostatska-tus-baterija-pomoc#comment-446299
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/termostatska-tus-baterija-pomoc#comment-447193
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjen-0
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/termostatska-tus-baterija-pomoc#comment-447204
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/termostatska-tus-baterija-pomoc#comment-462515
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/matija28
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/termostatska-tus-baterija-pomoc#comment-462517
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Da li ima vode u bojleru?
