Da, upravo tako, zgrada je gradjena 80ih... moj stan je nadogradjen 90ih... hvala puno na odgovoru, malo sam se bojao da cu dobiti negativan odgovor haha
Pozdrav! zavrsavam sa renoviranjem stanja i na red uskoro dolazi sank, ali da bi ga napravio, onako kako sam ga zamislio, moram izbiti pola zidaizmedju kuhinje i dnevnog. E sad, mene zanima sta vi mislite da li je to uopste moguce i da li je to mozda nosivi zid. Napravio sam malu rupu i ispod maltera je cigla a zid je debel oko 16-17cm ...evo nacrt stana, taj dio je obiljezen crvenom bojom i par slika kako bi to trebalo izgledati...
Pozdrav!
Koliko se ovaj čovek histerezis razume u materiju, to je neverovatno!
Pozdrav , na slici sam oblezio crvenim praugaonikom gde bi zeleo da izbijem prolaz izmedju prostorije pod rednim broje 4 i 5 , i da napravim vece kupatilo. Da li je to izvodljivo i kako bi bilo ispravno to izvesti, ko ima iskustva da mi cisto malo priblizi korake.
Ако нема водоводних и канализационих инсталација у том делу зида, у том случају је једноставно просећи тај отвор. То можете урадити пробијањем отвора штемовањем или просецањем, зависно од опреме којом располажете. Морате обратити пажњу, приликом тих радова, да нема и електричне инсталације у том зиду. Ако треба да се поставе врата у том зиду можете накнадно излити бетонску греду изнад врата и део до плафона озидати.
Ово на слици је идеалан посао за ссм.
Zar nije logičnije da se ceo taj zid ukloni i da se napravi jedna velika prostorija koja ce biti kupatilo?
Najverovatnije ce tako i da bude, Prvo mi je palo na pamet da ostavim deo pregradnog zida pa da iskoristim kao bocnu stranu za kabinu. Vazno mi je da ne remeti statiku kuce. Manje ce plocica da ode ako ga izbijem celog a i vise prostora
Manje pločica, manje hidroizolacija, manje preloma, funkcionalnost će biti neuporedivo veća,...
I odvojeno kupatilo (iako malo) i poseban WC ima svojih prednosti. Kad već imate dva prozora. A i prvobitna ideja zidane niše/tuš zone na uštrb dijela WC-a (110x90 cm) vam može biti i najefektnije i najbolje rješenje.
Zavisi koliki je broj ukućana? Ukoliko je višečlana porodica poželjno je da je odvojeno kupatilo od WC.
Ja sam to prvobitno zamislio sa izbijanjem prolaza od cca kraja otovrenih vrata prostorije 4 pa nekij 70 cm da bude.( tacno gde sam obelezio) Ostaak zida od nekih 1m bih iskoristio u prostoriji 5 i samo napravio coklicu i video bi sta bi stavljao neku ugradnu ili samo tus zavesu. Jer trenutno u prostoriji 4 imaju wc solja , lavabo i boljer. Zadrzao bih taj raspored. Zazidao vrata na prosotriji 5 , imalo bi mesta za ves masinu i sta znam. Tako da bi imao prozor u tus kabini , a cevi od kanalizacije i vode prolaze kroz obe prostorije, i razvoda od kablova za struju je izmedju obe prostorije. Clanova trnutno nema mnogo ali moze biti
Nego nesto mi nije u fazonu, idem u wc pa onda izlazim na druga vrata pa u kupatilo. Hodnik je izbijen da se prosiri prosotrija 3.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/office_lens_20160513_130311_processededit.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/za_rezat.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/r005.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/r006.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izbijanje-pregradnog-zida#comment-431508
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izbijanje-pregradnog-zida#comment-431509
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peteki
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izbijanje-pregradnog-zida#comment-431510
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izbijanje-pregradnog-zida#comment-431515
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandburg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izbijanje-pregradnog-zida#comment-431519
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[14] https://youtu.be/EiIRsZ8exlk
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izbijanje-pregradnog-zida#comment-466075
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/njuskalo93
[17] https://photos.app.goo.gl/5LHtBMSFxCeskLgx8
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izbijanje-pregradnog-zida#comment-466076
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izbijanje-pregradnog-zida#comment-466079
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izbijanje-pregradnog-zida#comment-466080
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izbijanje-pregradnog-zida#comment-466081
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izbijanje-pregradnog-zida#comment-466089
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stevanhn
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izbijanje-pregradnog-zida#comment-466091
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izbijanje-pregradnog-zida#comment-466097
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Pretpostavljam da je ovaj stan u nadogradnji. Zgrada je verovatno starijeg datuma. Vi ste u potkrovlju koje je nadograđeno uz eventualno još jednu etažu ispod.
Zid u toj debljini (16-17cm sa malterom) od opeke ne može biti noseći. Slobodno porušite taj deo.
