Neimari nastavljamo dalje
Pozdrav svima,
'Teo sam da donji deo ograde (zidić) oblepim kamenom. zapravo, da cokla izgleda lepo. Ne mogu da neđem neku sliku ali mislim da je svako bar nekad video coklu nekog zida koja je u kamenu.
- Ono šta ne znam to je sledeće:
- Kakav je taj kamen ? Pločast ? Ili je u prirodnom obliku ?
- Kako se kamen kupuje ? Na komad ? Kilogram ? Po kvadratnom metru ?
- Kako se to lepi ? Verovatno cementom ili lepkom za pločice.
- Gde ima da se kupi kamen u Bgd ? Pitao sam na par stovarišta građevinskog materijala ("obična stovarišta") pa su me belo gledali ?
- Da li neko možda ima informaciju gde može takav da se nađe, u okolini Bgd.
Zavalite se u fotelju jer nastavljamo dalje
Ko je rekao da nema više?
Ko voli nek napravi,i ja mislim da je dosta od mene za ovu godinu :hh
Evo nesto o kamemenu! Obzirom da i mene zanima oblaganje sutekao lomljeni, rezani, glacani i sl.renskog dela kuce, kao i okolnog trotoara, dosta sam proputovao u zadnjih 30-tak dana Srbijom i evo sta sam saznao o kamenu, najkrace: mene je interesovao iskljucivo prirodni kamen, a on ti se prodaje kao lomljeni, rezani, glacani i sl. Standardne debljine su 2cm, 3cm, 5cm, mada moze i po narudzbi. Najzastupljenije boje su oker-zuta (tako nesto), i crvenkasta, ima nesto sivkasto i plavicasto. (ne znam kako drugacije da nazovem te boje. Cena se formira po kvadratnom metru, a najjeftinija varijanta je lomljeni kamen, debljine 2cm. i cena je kod svih prodavaca ista-5 eura. Deluje ti da nije skupa, ali onda krece zezanje: majstori traze 12-15 eura za ugradnju po m2. Navodno, cementna kosuljica se sporo susi, pa ne moze mnogo da se uradi za dan, pogotovo ako ga ugradjujes na vertikalnu povrsinu. (klizi nadole). Ono sto sam ja saznao raspitujuci se na sve strane, crveni kamen izbegavaj ako mozes, jer on hoce da se kruni (ljuspa). Inace, ima prelepo obradjenog kamena, ali cene dostizu i do 80 e po m2, sto je za mene previse, ne racunajuci granite i ostale munje. Ako mogu jos nesto da pomognem, tu sam. Pozdrav. Nadam se da sam bar malo pomogao. Pokusao sam da ti posaljem par slicica koje sam snimio obilazeci trgovce, ali su preveliki fajlovi, a ja sam ih vec smanjivao. Ako te interesuje posalji mi e-mail, pa ti ih saljem.,
Sada vidim da su mi se malo zbrkale reci, ali shvatices poentu. Inace, najveci broj tih trgovaca ti je 5-6km iza Ljiga (tu ih imas troje na 2km duzna, sa leve strane kad ides od BG). Imas ih petoro kad ides od Ljiga ka Mionici, svi su ti posle banje Vrujci, sa obe strane puta, ne mozes a da ih ne vidis.
Zahvaljujem i Zlatanu i bigser-u. Imam samo još jedno pitanje - gde u Bgd ili bližoj okolini mogu da nađem stovarište koje prodaje kamen ?
Ima jedno stovariste kamena i kamenih obloga na novosadskom putu kog naselja Galenika, cini mi se prviplac posle kemoimpeksa (prodaju gume)
Ako imaš sliku zida, bilo bi super.
Ja, inače, skoro sav kamen nabavljam u LJigu, nekih 90%, mada imaš i na drugim mestima.
Prodaja i ugradnja kamena 065/3111-555
Ja kupila na stovarištu "Kamenproduktkom" 011/2467557, nalaze se negde iza VMA. Plaćala rezani na 5cm - 35€/m2, a recimo cene su od 30€-60€ m2, dok je lomljeni 10€-20€. Kad sam već kupila, čula sam da se u okolini Ljiga na više mesta prodaje 3€-7€.
E, pa druže, još kako se isplati otići do Ljiga!
Da, ali kako doneti kamen iz Ljiga ? U običan auto stane oko 5 m2.
Pa, za tu razliku u ceni, ti se isplati i da zakupiš kombi, prikolicu il nešto....
Mi smo upravo gotovi sa ugradnjom kamena. Uzeli smo prirodni kamen u obliku stanglica koje se isporucuju u obliku plocica dimenzija 60x15. Posto smo iz Sumadije, kamen smo narucili u Beokeramici, ali isti moze da se nabavi recimo i preko firme www.prirodnikamen.rs [75]
Konkretno nas dezen je kostao oko 4000m2
Elem, kako smo gotovi sa ugradnjom, pretpostavljam da sad treba necim da ga zastitimo. Mislim da ce mi u ovom stanju biti malo nepraktican za odrzavanje. Da li mi neko moze preporuciti cime da ga finisiramo, a da ne promeni (previse) boju?
i ja trazim prirodni lomljeni kamen da oblozim zid od 12m2 u dnevnoj sobi. posto je zid ovalan treba mi sitniji lomljeni kamen.
hvala na korisnom postu. posalji mi molim te slicice sa stovarista na contact011@gmail.com [78]
bio prekjuce. uglavnom imaju rezani kamen a cene su da se smrznes. od 2-3.000 pa do 15.000 din m2 8-O cena lomljenog je od oko 10-ak evra m2 pa navise.
kljucno pitanje je: jel ima neko da mi preporuci majstora (keramicara ili slicno) koji lepo radi oblaganje unutrasnjih zidova lomljenim kamenom i jos po neko stvariste gde moze da ze nadje sitni lomljeni kamen na pr. bez boje?
Evo nešto što se radi...
Pitanje za Maddog: kako mogu da stupim u kontakt sa Vama? Ja sam iz Novog Sada, zeleo bih da postavljam kamen u dvoristu, i zanimaju me neki detalji, Milan , hvala unapred.
salle, možete me kontaktirati na pp
Zanima me cijena rezanih kamenih blokova za zidanje kuce i gdje se mogu nabaviti?
Nešto novo...
Jos jedan glas za Ljig, kada je u pitanju prirodni kamen.
Cene se krecu od 17 do 25 eur za secen kamen - stanglice.
konkretno ovakav je 22 eur, ako se nevaram
Izvinjavam se ako postavljam pitanje na pogresnom mestu, pokusacu da objasnim sta me zanima , da li neko zna gde ima da se kupe paneli kao imitacija kamena, dakle to je tanak plasticni panel ali je reljefast i izgleda kao kameni zid. Nadam se da sam uspeo da objasnim sta hocu, pa ako neko zna gde to ima da se pazari neka javi, jos jednom se izvinjavam ako na pogresnoj temi postavljam ovo pitanje, poz!
Postoje keramičke pločice sa takvim motivima i ima ih u bolje opremljenim prodavnicama keramike
Da znam za to nego racunam da je ovo jeftinije i izgleda prilicno uverljivo, hvala u svakom slucaju na ekspresnom odgovoru. Pozz!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen10.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen09.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen08.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen07.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen06.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen05.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen04.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen03.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen02.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen01.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen20.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen19.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen18.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen17.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen16.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen15.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen14.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen13.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen12.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen11.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen30.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen29.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen28.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen27.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen26.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen25.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen24.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen23.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen22.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen21.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen002.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen001.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen37.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen36.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen35.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen34.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen33.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen32.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamen31.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamin04.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamin03.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamin02.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kamin01.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kameni_dvorisni_sto.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zid.png
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298446
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298447
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298448
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298449
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298450
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298451
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bigser
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298452
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298453
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298454
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dennis
[59] http://www.stampanibeton.com/dekorativni_kamen.html
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298455
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanja2
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298456
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maddog
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298457
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298458
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[68] http://extranekretnine.com/
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298459
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298460
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298461
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298462
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenicav
[75] http://www.prirodnikamen.rs
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298463
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bgd10
[78] mailto:contact011@gmail.com
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298464
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298465
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/salle
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298466
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298467
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gustimora
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298468
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298469
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acca
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298470
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89879
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298471
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sve-o-kamenu#comment-298472
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Vidim da se traži a idu lijepi dani pa će nekom zatrebati
