Ja ti nisam struchan za te stvari inache bih rado pomogao.
Valjda ce se neko javiti.
vidim da na ovom forumu ima mnogo majstora i poznavalaca alata pa me interesuje sledeće:da li neko ima neke crteže ili skice na kojima se vidi kako treba da izgleda konstrukcija cirkulara. to nije za profi bavljenje nego za hobi. dobio sam ostruganu osovinu i sada bih želeo da ga sklopim.
Vidio sam tvoj post cim si ga postavio i evo i ja kao i "zorankyu" cekam da ti se neko javi sa idejom ali mislim da ces se nacekati. Kazes da ti struja nije problem nego te interesuje ostatak odnosno mehanika i prenos.......prijatelju, moj savjet ti je da odustanes od toga. Fabrike koje proizvode cirkularne stolove znaju da pogrijese i onda se greske ocitavaju u stotinama hiljada $. Moj "najbezbolniji savjet" bi bio da nadjes dobru rucnu cirkularnu pilu i da za nju napravis stabilan sto i jako, jako,........JAAAAAAAAKKKKKKOOOOOO vodis racuna kakvu vodilicu za nju da napravis. Ja imam JET sto i kostao me je mnogo novaca i mogu ti reci da sam sa njim veoma zadovoljan ali ako govorimo o "preciznosti" daleko je on od preciznog stola. On ima "play" u odnosu na vodilicu od (po mojim mjerenjima) 0.03 inch odnosno po SI sistemu recimo nekih 0.8-1.00 mm na metar duzine. Nije to strasno, u realnom zivotu lako se to osmirgla ili dopuni kitom za drvo ali to nije 'PRECIZNA MASHINA' Ja ne znam da li vi tamo imate "Triton" kombinacije koje su zaista (na ovom marketu) jako prihvatljive "hobby combinations". Mnoge alatke upadaju jedna u drugu, odgovarajuci prikljuchci i izuzetno kvalitetne mashine. Motori i lezajevi neunishtivi, pod uslovom da ne skaces po njima i ne bacas ih pod valjak. Meni je jasno da ti je zao baciti ili zaboraviti tu osovinu koju si nekako nabavio ali cirkular cak i onaj fabricki uradjen i napravljen po nekim svjetskim standardima zna da bude veoma nezgodna i cak ubitacna igracka. Razmisli sta radis i ne zaboravi svoju sigurnost pri radu. Trenutak nepaznje moze da te kosta mnogo.
Suti, ne spominji mi cirkular, ostao sam bez prstiju 31.3. ove godine.
Znam koliko opasana stvar može da bude cirkular(dav poznanika su imali tu nesreću da prođu kao Zviz ,ali me ipak privlači obrada drveta(ne profesionalno-čisto amaterski).
Zato sam ti i preporucio da se posvetis ovoj stvari
http://www.triton.com.au/ [18]
Ovdje imas veoma kvalitetan alat i prakticno napravljen tako da ga mozes koristiti u svim modovima, pogledaj "Workcentre 2000" i potrazi na Google video spotove i vidjet ces koliko je to pametna stvar, ne zauzima ti mnogo mjesta a prilicno precizno radi. Napraviti mashinu, to je posao. Ima to svoje cari, ali ako te interesuje obrada drveta prepusti pravljenje mashina ljudima ciji je to posao da vode racuna o profitu i tvojoj bezbjednosti pri radu sa mashinom. Ako se odlucis pravljenju mashine to iziskuje jednu veliku gomilu sasvim drugacijeg alata.
evo nešto ručno urađeno ne znam dali će da ti pomogne i ja sam probao nešto slično ovome da napravim . inisam uspio
Evo još jedan pa možda pomogne u samogradnji! Gornja ploča je 1x0.8m,motor trofazni 2kw,osovina 50cm ,ram od 40x40mm .Pozdrav!
zole,puno hvala.Na ovim slikama se vidi ono što me zanima. Uz neke male promene biće to dobra mašina.
Ja sam kupio enhelov cirkular, eto toliko da presechem neku dasku, da ne testerishem (priznacete zamoran posao - testerisanje).
E, tom cirkularu prilazim sa velikim postovanjem, moram priznati strah me od njega. Kad god ga ukljucim i pochne da zuji mene podilazi jeza. Iskreno recheno, mislim da je veoma koristan ali to je jedna djavolja sprava i kad god sam raspolozen za fizichki napor ja ga zobidjem i uzmem testeru pa lagano, uz pauze....
samo se hrabri dokopaju slave,tj istina ali hrabrost na takvoj mašini prelazi u glupost,ne vjeruj tom đavolu,znam neke koji vjerovaše pa bez pola ruke ostadoše,testeru neskidaj dok utikač iz utičnice ne izvadiš,isto što kažu da puška nekad sama opali,tako ti je i sa cekularom,samo oprezno,.,
gledao sam taj enhelov u wooby housu,i tako mi je nešto delovao svileno da se bojim da bih ga slomio. šalim se.
Dobro su odrađeni cirkulari...
Ovaj crveni je prelijep... Pohvala
Samo dokle ce motor raditi = ?
Samostalan cikular sam jedne prilike video, izgledo mi je jako praktican.
Ram je od prfilnig cevi, ploca metalna prorezana za cikular.
Ispod radne ploce je druga ploca, (nosac) motora sa remenicom i osovine za cikular sa remenicom.
Nosac na jednoj strani je fiksiran na cev koja se okrece u krog a na drugoj
pokretan gore-dole sluzi za odredjivanje dubine reza.
ja sam ovu sliku našao na net-u,pa tako neznam dokad će da radi motor ,ali znam da nema nikakve veze motor sa ručno rađenim cirkularom,jer je na njemu odgovarajući motor kao na bilo kojem drugom formatizeru misliš što prašina upada u njega ili na njega ,mislio sam da će neko da primjeti da je ovo formatna pila sa predrezačem,što je rijetkost da pođe nekom za rukom da napravi,ali eto tom majstoru je pošlo za rukom,inače taj majstor je ručno napravio još par mašina stolarskih,sa kojima uspješno radi sa ovim crvenim formatizerom čak reže ivericu (kako on kaže vrlo precizno i bez krzanja)što ne sumnjam uopšte,jer sam video negdje je postavio i slike svojih radova sa tim mašinama,ja sam pokušao nešto slično ali brzo odustao.jer sve sa motorima i ostalim potrebnim dijelovima mi je bilo preskupo,pa sam dodao koju marku i naručio kombinirku polovnu sa dvije operacije frezerom i formatnom pilom sa prugom od 3m,1700edoduše nemogu reći otišlo je na nju još 500 e najmanje ali je ko zmaj,nije mi trebalo puno da je upucam,tj da reže u vinklo,sad trenutno sam na fazi osposobim frezer pošto sam skontao da dosta stvari sa njim mogu da uradim što se mdf tiče,našao sam veliki izbor glodala za tu mašinu po cijenama za nepovjerovati pa iako bude lošiji kvalitet noževa nije problem jer nisu skupi,nego samo njihovi nosači,neznam tačno kako se zovu,ali sa kombinacijom ovih ,,pilaninih,,i nekih boljih noževa za duplo manje para ću dobiti dobra glodala za pravljenje uklada i čega sve na,još jednom da se zahvalim ,,uredniku slobodanu na zbavljenom katalogu,,
Moj deda je po profesiji bio stolar i kada je otisao u penziju imao je kada se sve polovine i ostali frtalji saberu 5,5 prstiju na obe sake.Inace je bio veoma pazljiv i otisao je u penziju zbog srcanih tegoba. Komsija koji je isto bio stolar je ostao bez dva prsta i posle duzeg vremena su mu na pregledu srca konstatovali da je preziveo dva infarkta na nogama. Pretpostavlja se da je infarkte doziveo radeci sa cirkularom i oba puta kao posledicu doziveo odsecanje prsta. To samo govori o ozbiljnosti mashine i koliko cela prica nije za zezanje. Zato, bio neko od nas SSM ili profesionalac moj savet je :nono SE IGRATI SA OZBILJNIM STVARIMA I PRAVITI STOLOVE OD BILO KAKVIH MATERIJALA I PO BILO KAKVIM PROJEKTIMA. BOLJE U SAMOM STARTU DATI MALO VECE PARE ZA ATESTIRANI STO I MASHINU NEGO TO PLACATI KASNIJE CELOG ZIVOTA PARCICIMA PRSTIJU :tup
Ljudi,manite se cirkulara!Silom prilika posao mi je da radim sa cirkularom vec 12 godina na jednoj strugari.Video sam dosta odsecenih prstiju kolega, a nazalost nije to jedina povreda koju moze naneti ta masina.I sam sam bio povredjen pre dve godine,zamalo nisam umro od gubitka krvi.Imam sve prste na svu srecu,ali me je pogodlo parce drveta koje je izbacio cikular i probilo mi desnu preponu na oko 10 cm od genitalija.Sami znate koliko ima obrtaja ta masina u minutu,pa vidite koju snagu dobija parce drveta koje nezgodno zahvati testere.Meni je probilo koznu kecelju debelu kao kozni opasac koja se nosi radi zastite,svo odelo koje sam imao na sebi i nije se zaustavilo dok nije udarilo u karlicnu kost.Rana mi je bila duboka oko 10 cm.I meni je bila interesantna ta masina dok nisam u lokvi krvi lezao na betonu,cupao iz sebe zabodeno drvo kao strelu i gledao da li mi stoje jaja na mestu!!!Ako neko voli kao hobi da se bavi time moj je predlog da kupi cirkular sa vucnom gusenicom i zastitnim cesljevima jer je on relativno bezbedan,a to sami ne mozemo napraviti takvu masinu.Zahteva malo vise para ali povrede koje mozete zadobiti ne vrede ma kojih para na svetu.Pozdrav od mene
Molim za savetodavnu pomoc,napravio sam postolje za cirkular ali imam probvlem i dilemu oko elektro motora,da li mogu da za pogon cirkulara koristim elektro motor od ves masine?
Unapred hvala veliko!
To nikako.Za cirkular ti treba trofazni motor od 3kw i 2800 o/min.Motor od vesmasine ima 350w i 2500 o/min
Šta bi sekao sa njim ???
ako je za nešto ozbiljnije treba ti ozbiljan motor na njemu
za sitnije stvari može slabiji motor al ne od veš mašine
Majstor koji je meni radio ima neki DeWalt cirkilar kad vidis kako gredu 10x10 sece kao sir jeza te uvati ali za zivo cudo ima svih 10 prstiju a radi vec punih 20 godina.
jel sekao uzdužno tu gredu 10x10cm
jok poprecno sto pitas ? ? A na ovom gore stolu je ukrajao rogove i seko uzduzno.Ta njegova masina funkcionise kao ona dole ne mora da sluzi kao sto moze i da se dole spusti greda i samo spusti cirkular a greda na pola
Ljudi u firmi u kojoj radim ima felder k700 cirkular, 5,5kw, i isto toliko eura cena, da vidite sta to radi sa bukvom, hrastom, jasenom, jatobom, msasom i svakim ostalim drvetom kojeg zamislite, kao kroz sir, bez obzira na debljinu, a sto je najimpresivnije, necuje se! samo cujete prenos, motor jedva, rez kao ziletom, nema restlova na ivici, ma san svakog Stolara!!!!
Skoro pa ga daju dzbe, biju ko nece.Ali za dobar alat mora se izdvojiti puno novca i ovaj DeWalt nije jeftin ali je mnogo manji i slabiji i ne moze se porediti sa ovakvom....Kako bi se on snaso sa ivericom i kakvi se cirkulari koriste za ivericu
http://www.youtube.com/watch?v=HtCTRKxzlbU&feature=PlayList&p=328182D078... [51]
Vidite lepotana
http://www.youtube.com/watch?v=E3mzhvMgrLE&feature=related [52]
Meni cirkular treba za secenje letava promera do 5x5cm a nisam znao da li je motor od ves masine dovoljno jak za takve stvari.
slab je motor od veš mašine za to
Hvala veliko svima na savetima vidim da cu ipak malo da pristedim i da kupim rucni cirkular pa da ga ugradim u postolje koje sam vec napravio.
Ama ljudi ne pravite nauku od cirkulara. Čovek je amater i neka se okuša sa mašinom. Bolje je imati bilo kakav cirkular nega ga nemati. Nemoj da plašite čoveka sa opasnostima toi ga čeka kasnije ali nije sve tako crno kako neko želi da prestavi cirkular. Ja sam krenuo sa cirkuilarem da pravim a ko zna čime ću da završim. Drugo ja sam sa cirkularem zaradjivao dosta po selu i nikad nisam bio bez para. Što se tiče povreda moj komšija je stradao od vijagre a nikad nije ni stao pored cirkulara. Što se tiče cirkulara kopiraj prvi cirkuilar koga vidiš i radi snjim a kasnije ako imaš potrebe napravi potapajuću testeru i sa rotirajućem nosaču zbog uglova i ostalo su finese.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/75_picture_007.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00160.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00159.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00158.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00157.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled.png
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dw718_5.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-280997
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pajsermajstor
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-280998
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorankyu
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-280999
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stopart
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281000
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zviz
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281001
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281002
[18] http://www.triton.com.au/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281003
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281004
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zole
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281005
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281006
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281007
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281008
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281009
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zarelik
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281010
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281011
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281012
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mistertwister
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281013
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89696
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281014
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90366
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281015
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/herc
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281016
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[42] http://peradetlic.hupont.hu/
[43] http://kreativnost.4umer.com/
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281017
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281018
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281019
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281020
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/highlander82
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281021
[51] http://www.youtube.com/watch?v=HtCTRKxzlbU&feature=PlayList&p=328182D078851010&playnext_from=PL&playnext=1&index=8
[52] http://www.youtube.com/watch?v=E3mzhvMgrLE&feature=related
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281022
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281023
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281024
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281025
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta#comment-281026
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88987
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/cirkular-za-obradu-drveta?page=1
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
je li moguće da niko nema ideje?Spremio sam motor i pogon i sada se spremam za dalju akciju. Za elektro deo mi je lako jer mi je to struka a za ostalo sam tražio savet od vas ali...
