U sustini ja se sad polako prpremam za narednu godinu pa prikupljam znanja i alate da pojednostavim posao koliko je moguce. KOsuljicu cu masinski da prepustim drugi da odrade, veliki je to posao za moju malenkost, treba ekipa za to, a nju cu kontrolisati naravno da mora da se uradi kako valja. Laser bi prvenstveno koristio za ravnanje na vecoj duzini. Recimo dnevni boravak i kuhinja su 12x6m pa valja uhvatiti pravac i drzati 12m, pogotovo ako budem isao sa onom varijantom riblja kost plocica, zacas to pobjegne.
Ima tu rjesenja od kanapa i slicno, ali na zalost laser sam tek par puta vidio u upotrebi, i sve neka brzina bila pa nisam stigao da se poigram i pogledam kako to u stvari radi. gledao sam to kontrolisanje laserom, neki sa roto glavom pa pravi mrezu po prostoriji, doduse nisam skontao sta su kontrolisali sa tim i kako, ali dzaba kontrolisem kad nisam ni poceo da radim hehe.
Ти са две линије су скупи а служе само за контролу, значи кад је готово да се покаже где не ваља. Радили су људи и без тих играчака. Најбоља солуција је вагрес црево и вода у њему. Нема ништа тачније од принципа спојених судова. На под поставити водилице одговарајуће дебљине, насути између кошуљицу и летвом поравнати по водилицама, које се пре тога поставе под либелу и преконтролишу вагресом. Најједноставније и најјефтиније, а проверено даје одличне резултате.
Са ласерима се јавља проблем тачности, код јефтинијих и са дебљином линије, а ако су црвени онда се слабо виде на дневној светлости, а зелени су скупи.
Све сам пробао ин виво што би рекли.
