Laser za gradjevinske radove, kako to radi i na sta obratiti paznju
4 poruka / 0 new
Mon, 04/11/2019 - 23:02
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Probao sam da googlujem sto bi rekli, ali ne zna covjek da li je gore kad nema informacija ili kad te pretovare informacijama, pogotovo ako se to radi stihijski i nepovezano.
Naime, treba uskoro da radim podno grijanje u kuci i da lijepim hmmm nekih 300m2 plocica pa posto je posao koji em ne volem sto bi rekli, em pipavo, moram da se ozbiljnije pripremim za rabotu. Bar ravnanje nekako da olaksam jer ima velikih prostorija pa tu nema bas puno mogucnosti da se zabasuri ako nesto ne ide bas u liniju.
Pokusavam da skontam kako felceraju laseri za nivelaciju ili kako se to vec zove, ali da budem konkretan za postavljanje plocica. Vidim imaju neki sa jednom, dvije, pet osa, pa rotacione glave pa meni neki nejasni pojmovi. Posto ja to nista ne mogu da povezem zamolio bi one koji imaju iskustva uradu sa ovim igrackama da ako imaju vremena malo pomognu i pojasne kako to sve felcera i kako se sa tim radi. Koje vrste imaju i koji za sta sluze, i sta je hajde da tako nazovemo najbolja opcija za kucnu radinost koja moze da pomogne u ravnanju ali opet ne kosta ko dva bubrega na crnom trzistu.
Vidio sam da imaju neki koji se stavljaju na pod pa ide u dvije ose, neki idu na zid, neki imaju neke rotacione glave pa prave neke holograme...pa valjalo bi ako neko moze malo to da rascivija za nas obicne smrtnike.
  • 311 prikaza
  • Alati
Mon, 04/11/2019 - 23:18
Ти са две линије су скупи а
Ти са две линије су скупи а служе само за контролу, значи кад је готово да се покаже где не ваља. Радили су људи и без тих играчака. Најбоља солуција је вагрес црево и вода у њему. Нема ништа тачније од принципа спојених судова. На под поставити водилице одговарајуће дебљине, насути између кошуљицу и летвом поравнати по водилицама, које се пре тога поставе под либелу и преконтролишу вагресом. Најједноставније и најјефтиније, а проверено даје одличне резултате.
Са ласерима се јавља проблем тачности, код јефтинијих и са дебљином линије, а ако су црвени онда се слабо виде на дневној светлости, а зелени су скупи.
Све сам пробао ин виво што би рекли.
Wed, 06/11/2019 - 12:52
U sustini ja se sad polako
BOSSKE
BOSSKE's picture
U sustini ja se sad polako prpremam za narednu godinu pa prikupljam znanja i alate da pojednostavim posao koliko je moguce. KOsuljicu cu masinski da prepustim drugi da odrade, veliki je to posao za moju malenkost, treba ekipa za to, a nju cu kontrolisati naravno da mora da se uradi kako valja. Laser bi prvenstveno koristio za ravnanje na vecoj duzini. Recimo dnevni boravak i kuhinja su 12x6m pa valja uhvatiti pravac i drzati 12m, pogotovo ako budem isao sa onom varijantom riblja kost plocica, zacas to pobjegne.
Ima tu rjesenja od kanapa i slicno, ali na zalost laser sam tek par puta vidio u upotrebi, i sve neka brzina bila pa nisam stigao da se poigram i pogledam kako to u stvari radi. gledao sam to kontrolisanje laserom, neki sa roto glavom pa pravi mrezu po prostoriji, doduse nisam skontao sta su kontrolisali sa tim i kako, ali dzaba kontrolisem kad nisam ni poceo da radim hehe.
Wed, 06/11/2019 - 15:08
Тај ласер за постављање
Тај ласер за постављање плочица је добра ствар ако је прецизан, али ако ће вам линија коју ћете видети на 10 или 12 метара бити 1 цм, онда је то мала помоћ, ако знамо да су фугне 2 или 3 мм. Они професионални са већом тачношћу имају и "професионалну" цену, тако да је питање да ли то куповати за један посао.
Што се тиче тих са ротационим главама то више користи гипсарима него керамичарима, јер на тај начин могу да похватају све равни у просторији са једног места да би постављали вертикале и хоризонтале и да би сложили и под и плафон и будуће зидове у складне равни.
Постоје фини танки конци за керамичаре који имају и гуме у себи тако да остају нашпановани за све време рада и то ће вам обезбедити да беспрекорно оджавате правац поствљања плочица, осим тога конац није опасан за очи као ласерске справе које захтевају и употребу одговарајућих наочара да се не би оштетила рожњача.
Пишем вам из искуства, јер сам својевремено куповао те јефтине играчке и схватио сам да сам узалуд потрошио новце. Прецизно и тачно су мајстори радили и пре тих справица што се каже помоћу штапа и канапа. Има истине у томе, само треба одабрати добар и канап и штап, да не кажем алуминијумску летву која ће бити идеалан помагач у држању правца.
