Ali problem je u tome sto nije otvarana, otvarana je samo glava da se zamene zupcanici, elektronika nije otvarana nikad.
Pozdravljam sve forumase. Otvaram novu temu, nisam nasao gde bih mogao postaviti ovo pitanje. Naime imam Bosch brusilicu, malu, gws 580, orginal. Kupio sam je pre jedno 3-4 godine, i naradila se onako u kucnoj varijanti posteno. Na njoj su menjani samo zupcanici (i mali i veliki) i lezajevi, pre par meseci. Danas radio malo sa njom i odjednom je stala. Video sam krajickom oka da je zasvetlelo u uticnici na produznom kablu. Probao sam u drugoj uticnici i ne radi, proverio sam sa glinericom kontakte do prekidaca i tu nije problem. Posto sam na selu i nemam servis u blizini, jel zna neko u cemu bi mogao biti problem, sumnjam na stator ili cetkice. Da napomenem nije nista puklo, niti je smrdelo na paljevinu, samo se ugasila kao kada iskljucis prekidac, i od tad nista. Slajferica je dobro ocuvana i radila je dosta i nikakvih problema nije bilo. Ako mi neko moze pomoci bio bih jako zahvalan... Pozdravljam....
:D
A da ti nije dovodni kabal negde prignječen pa se spojile žice u njemu?
Probaj sa unimerom ili ako nemaš PAŽLJIVO dovedi jedan kraj faze na utikač od brusilice a glimericom pipaš drugi pol utikača. Ako svetli kabal je u pitanju.
Probao sam i to je to. Dokle da menjam kabal. Samo da ga odsecem pri vrhu ili unutra da ga spajam?
Pa najbolje bi bilo ceo kabal da promeniš. Nije to velika investicija, a i miran si kasnije, Usput možeš da biraš koja ti dužina odgovara. Preporuka je da uzmeš utikač sa gumenom oblogom, zbog pada na beton i slično.
A ako znaš gde je kabal prignječen, možeš otseći to parče pa pažljivo spojiti i sve DOBRO izolovati, ali moraš voditi računa da neko ne nagazi baš taj sastav, što opet može dovesti do ogoljavanja žica a ti slučajno to ne primetiš i eto nesreće. Sa strujom se nikad ne treba igrati.( Ovo samo za slučaj da ti hitno treba a nemaš drugu mogućnost ).
Znači : promena celog kabla.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/problem-sa-brusilicom#comment-414821
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stoleeee
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/problem-sa-brusilicom#comment-414829
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlajomaster
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/problem-sa-brusilicom#comment-414842
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veteran
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/problem-sa-brusilicom#comment-414854
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/problem-sa-brusilicom#comment-414866
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
zasvetlelo u uticnici ? Mozda je negde u brusilici doslo da kratkog spoja, ako je vec jednom otvarana brusilica postoji mogucnost da kablove nisu dobro vracene na mesto
