Dooobro!
Kako Vi kazete.
Koliko sam shvatio masinu podmazati tek nakon sledeceg koriscenja, posto ja strug ne koristim svaki dan.
Pozdrav i hvala za savete.
Ne znam puno o ovim masinama, o strugu znam nesto po malo a o glodalici nista ne znam.Ako na internetu imaju neke iKnjige itekstovi o pomenutim masinama ostavite mi link.Znam da postoje i manji strugovi koji se mogu upotrebljavati u ssm varijanti za sitne obrade mekih materijala. Sta se tim strugom moze napraviti i uraditi i da li je to skupa masina ?????
Dooobro!
Kako Vi kazete.
Imam jos jedno pitanje za Vas, na prethodnoj stranici pisali ste da ste prepravljali konuse.
Mene interesuje da li na obrtnom siljku moze da se prepravlja konus i ako moze do koje mere moze da se prepravlja.
Npr. da li bih mogao MK3 da prestruzem na MK1?
Evo jos jednog razloga koliko je bitna radna duzina ili zahvat na strugu.U pitanju je tarup [drobilica za granje] duzine 2150mm a masina ima zahvat od 2000mm.E sada uz malo znanja i vestine uspeo je zahvat i ako je tarup malo duzi nego sto je radni zahvat masine.
Teflon sprej rešava problem lepljenja špona na kliznim površinama.
Citao sam o tom spreju, pise da smanjuje trenje izmedju mehaničkih delova i podmazuje ih.
Da li ga Vi koristite?
Poz za sve vas. zeli vam svima srecnu i uspjesnu novu godinu. Mene zanima da li ima neko ovdje ili da neko ima prijatelja da mi pomogne oko struga. To je mali strug marke SHELDON, skoro sam ga nabavio i nemam nikakvih podataka o njemu odnosno nije mi poznato kako da preko nortonovog prenosa rezem metricke navoje na njemu i jos poneki savjet ako ima
Slikaj strug iz više uglova,tablice koje ima(ako ima)...
Po imenu moguce da je neki Englez u pitanju tj. da je radjen za englesko trziste.Kada sam pre pargodina trazio da kupim strug naisao sam u Adi na jednog Engleza koji je rezao samo colovnjake.Kod mene u komsiluku [okolina Vrsca] takodje postoji jedan Englez ali ga je majstor preradio i reze sve.
hvala, nije nego je americki, fabrika je bila u čikagu, ima on kombinacije i za colovni i metricki navoj nego se ja ne snalazim u tome, treba podesiti u nortonovoj kutiji odnos zupcanika za metricki navoj. tablica je slabo vidljiva
Nameravam uskoro da promenim strug, planiram da kupim neki neki proivodjaca potisje, ali me zanimaju razlike izmedju njihovih serija US i PA. Gledajuci po netu, dosao sam do zakljucka da je US serija namenjena americkom trzistu, imaju slabije el. motore oko 5 kW i nekako su manji od serije PA koji deluju robusnije i imaju jace motore od 7 do 11 kW. Zanima me koje su konkretno razlike, odnosno prednosti i mane jedne serije u odnosu na drugu?takodje sam cuo da su stugovi us serije mnogo tisi u radu!?
Mislim da US nije skraćenica od "ujedinjene države" nego od "univerzalni strug".
Jedina sličnost između ova dva struga je to što su pravljeni u istoj fabrici.
This comment has been moved here [50].
Ево неких мојих умотворина за унапређење рада на стругу. Ово је јефтино, а показало се феноменално, посебно приликом резања навоја.
Kako kineske baterije podnose bor-ulje?
Херметички задихтовано, а батерије су оригинал Bosch
Evo jedna strugarska akrobacija;
Danas sam isprobao kopir -letvu na mom strugu.Izgravirana je do 10 stepeni ali ja sam nekako "nategao na 12,5 kolko je potrebno za ,pogađate-šiljak za cepanje drva.Jedinstven je osećaj,rezati navoj po konusu,pa još u sami špic.Prezadovoljan sam ,biće slike...
Dolazi zima, biće dodatnog posla.Po sistemu - cepam drva po kućama.
A bez dobrog šiljka-nema dobrog cepanja...
jašta
ništa bez dobrog šiljka
Ako nekog interesuje princip automatskog struganja konusa preko kopir letve,u ovom slučaju i korak više je rezanje testerastog navoja po konusu u špic,objasniću.Za početak,slike dosta toga kažu.
ja сам чуо да ови шиљци после неког времена почињу да зраче, наиме због геометрије стварају ефекат пирамиде, који космичко зрачење кондукцијом фокусирају на cortex cerebellaris што може да доведе до значајних сметњи...А посебно је штетно ставити више шиљака један поред другог, јер се онда овај ефекат пропорционално појачава. Да ли је ово тачно, не знам, стручнији од мене могу да потврде.
Е сад ти нама мајсторе да објаснош како се ово прави. За почетак да нам објасниш ону умотворину што стоји са стране струга, то је рекло би се копир летва. Дакле како то све ради. Ако се зове копир, где се ту стави копирен а копирант иде у футер, то је јасно.
Ма има решење за то " зрачење " доведеш попа да окади и освешта радионицу ...
Ја нисам стручњак ал ми се некако " јавља " да на нас утиче много више оних 20 -30 тона уранијума што нам је са неба пало ономад ...
Но пошто ме зеза нога мораћу до Мошорина , ти Огњени да комплетираш једно 5 ком тих шиљака ... Па да упалиш у висини моје ноге , осећам има да ме прође одма .
И носим једну оловну плочу да заштитим Огњеног док ми траје терапија ...
Змају да нам стојиш за стругом још бар 80 г а после види дал ћеш у пензију ...
Što se tiče navodne "radijacije" ovih šiljaka garantujem da su ovi (sa slike) šiljci bezopasni.To se "zdravo teško" postiže ali preciznim proračunom ugla u radijanima i koraka u "diametral-pichu" dolazimo do optimalnog bezopasnog oblika za kućnu upotrebu a samo rezanje navoja i letva,pa to je manje-više rutina...
А шта је са објашњењем како се ово прави? ја сам мислио сад ће неки видео снимак, па пропратни текст, а оно ништа, неки видео туториал, или макар сликовни, како да ја ово научим. Какав си ти то учитељ, нека, нека сад ће систематизација у просвети, па ћемо ми да видимо дал то тако може.
Pa, koliko platiš učitelja toliko i dobiješ znanja.
Учитељ се сам понудио за лекцију око прављења шиљка, и није помињао никакве паре. Сад одједном као "то се тако мало укриво, па нарежеш и то је то....". Тамо се жали како ће струка да му замре, а овамо неће да се потруди да анимира потенцијалне настављаче вештине.
Ajd da te malo animiramo kad oćeš.
Kopir letva ne služi kako mnogi misle za kopiranje kojekakvih strugarski andrmolja (šahovskih figura,nogu za astal i sl.) nego za prosto automatsko struganje blažih konusa pošto je to,jel te na univerzalnom strugu nemoguće bez nje pošto mali suport koji inače služi za struganje konusa nema pogon.Kada se kopir letva ukopča jednostavno,uzdužni suport će se kretati automatski u pravcu ose rotacije ali će se vrh noža takođe automatski kretati u pravcu koji je zadat uglom letve.
E sad,kviz pitanje za "ziloot-a";kako to da se poprečni suport blago pomera prateći ugao letve a ručica to jest nonijus istog stoji?
P.S.Pare nisu problem ako je suša zaobišla Crepaju može "kombinezacija"...
Ko ме теро да испитујем......јел може помоћ пријатеља?
Па сад ја то нисам никад видео како ради, али претпостављам шта је урађено (бар би тако ја урадио). Скино би вретено попречног супорта и у матицу ушрафио штанглу са навојем а други крај у ову твоју летву, чини ми се да тако ова твоја умотворина ради (или га откачио само од ручице и навијо да изађе на други крај па причврстио за летву тај други крај (нисам ово никад скидао па не знам баш шта би најједноставније било)). Наравно летва мора да буде непокретна у односу на супорт, учвршћена за корито струга.
A ти сад мени реци што ово не би могло да се примени баш за прављење којекаквих андрмоља? Рецимо нога за астал од 10кг. Квиз питање за тебе а како?
Јел може једно прасе за ову науку? То мислим да има на лагеру, нисам баш нешто упознат са демографскм ситуацијом на селу. Слабо залазим у стамбене објекте дотичне популације кад одем тамо.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unimat_db200_mini_lathe_3.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mini_lathe_multi_function_machine_series.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1149a.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/glodalica1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnclathe.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0468.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0467.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug-licitacija.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0475.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0470.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0811.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0810.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0794.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nuts_bolt_weddingring_6642.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ltools10.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0880.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0879.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0878.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0877.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0026_173.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0023_187.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0022_178.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-367517
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[27] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-367528
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nebojsans
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-367748
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-368221
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkockone
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_1594_0.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_1602.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_1597.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-368297
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[38] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-368299
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-368458
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danopg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-368462
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-368468
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-368495
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-370783
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92785
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-370789
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-371123
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mehatronic
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-univerzalni#comment-371124
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-374001
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ziloot
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0001.jpeg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0002.jpeg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0003.jpeg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0004.jpeg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-374007
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-374010
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-375716
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0450_450x600_4.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-378232
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-378239
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-378244
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-378252
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[67] http://peradetlic.hupont.hu/
[68] http://kreativnost.4umer.com/
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-378342
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/najnovije_020_450x600.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/najnovije_026_450x600.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/najnovije_025_450x600_0.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-378357
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-378359
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[76] https://www.facebook.com/tenzor1/
[77] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[78] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-378372
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-378379
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-378383
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-378390
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-378398
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=6#comment-378422
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=5
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=2
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=3
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=4
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=7
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=8
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=9
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=10
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/strug-i-glodalica?page=18
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Pravo da ti kažem,ja imam puno posla pa i ne stižem da redovno održavam mašine.Desi se da mi gomila špena blokira suporte a onda radi lopata,vile pa metlica a bogami ponekad i kompresor.Samo ti redovno podmazuj klizne površine i ne dozvoli da ti se "isposti" emulzija.A ako baš oćeš savet(u vezi struga konkretno)najbolje je na kraju radnog dana očistiti mašinu i sve suporte preterati u krajnje položaje:uzdužni skroz na kraj struga do konjića,poprečni od sebe,mali suport skroz desno do kraja špingle,isterati pinolu na konjicu i ostaviti tako do sutra(nikako podmazivati).Podmazati sledeće jutro pri startovanju a zašto smo terali suporte do kraja-samo će ti se kasti,kao i to podmazivanje tek ujutru...
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [27]
