bas zato ,,nove stavljene.
imam preveliko varnicenje na cetkicama i grejanje,,dali neko zna uzrok,,hvala
Ako se i polse zamene cetkica ponavlja ista situacija onda su poceli da pregorevaju namotaji na rotoru i sto je najgore busilica ce vrlo brzo da pregori . Ako se radi o "kinezu " popravka se najcesce ne isplati
jeste kinez,,moram naci drugi rotor,,primetiosam na tri lamele na rotoru da su tamnije boje..hvala ti.
Namestio sam rotor,,zalemio dva kraja namotaja koji su izgoreli sa kriski,,sad radi odlicno.E sad imam pitanje ,posto ima mod bez cekica dali moze da se busi metal sa njim ili ne?/Jos jednom hvala .
Naravno da moze da busi sve materijale
ok,,jos jednom hvala ,naisao sam na sve sto me zanima na ovom forumu,,pozdrav
još uvek radi ili se raspao kolektor
Kakvi raspao baki,,ja cu njega koristiti mozda dvaput godisnje a mozda ni tad.Busio sam nesto i posle proverio stanje prethodno obradjenog kolektora a na njemu sjaj kao pasija muda, sto bi se reklo.
Uradio si baj pas i radi ,imaš sreće,samo još uvek ti je neispravna. To je kao da ti je na kolima pukla guma,ti stavio drveni i opet ide.
Juce sam pazario nov cekic busilicuVillager VLN 1545 i primetio sam da pomalo varnici. Ne znam koliko je to normalno? Znam da je to PRC kvalitet ali mi treba za povremene i lake radove.
Ako je pomalo i vidi se varničenje na kolektoru to ne mora da znači da je bilo kakav problem u pitanju.Jednostavno kvalitet četkica, kvalitet izrade, a to je sve već objašenjeno u ceni proizvoda.
Taj brend se kod mene u firmi pokazao kao nevidjeno smece.Zaobilaziti u sirokom luku.
Jel si stavio novi rotor ili sta?
Sta si zalemio? Krajeve namotaja sa kolektorom? Šta su kriške? Segmenti na kolektoru ili... ?
Imam Skill-ovu busilicu malo stariju dosta je teska i mislim da je kvalitetna. Kvar je sledeci kad je ukljucim i stisnem prekidac samo zuji, ne okrece se ima dva smera, ponekad malo krene nekad malo varnici ali nisu cetkice u pitanju. Ima kondezator sa 3 izvoda 0,15mikroF. i ispod 2xneka vrednost mogu da pogledam ako je vazno. Kad drzim malo duze prekidac pocinje da se pali. Pomislih lagerali okrecem futer i lako se okrece. Neznam dali je taj kondezator. kablovi sto idu iz prekidaca do cetkica na sredini imaju kao otpornike ali su uvuceni u buzir pa nevidim kako izgledaju.
Dali znate u cemu je problem?
Dve stvari: neispravan ili podesen na minimalni broj obrtaja `reostat` u prekidacu ili izgoreo rotor...
kako da ispitam dali je reostat
kako ispitati rotor. znaci samo zuji i nece da okrece
Zaobidji prekidac/reostat.Ako nisi siguran kako,slikaj otvorenu busalicu i okaci ovde da ti objasnim detalje.
Evo slike ali ima puno zica mislim da se sa ove slike nemoze zakljuciti gde koja ide. Mogu da ti ispisek gde koja ide.
Braon iz dovoda ulazi u prekidac sa donje strane. sa donje strane izlazi jedna crna u kondezator i jedna zelena ide u stator. plava iz dovoda ide sa strane prekidaca i sa te strane iz iste rupe izlaze crna na kondezator a plava na stator
Sa gornje srane prekidaca (ovo crveno na slici) izlazi plava i zelena na stator a crna i bela na po jednu cetkicu. Ima jos jedna providna koja izlazi iz konezatora i ide na stator. Kad kazem na stator sve ulaze unutra u deo koji nisam rasklopio ali mislim da se zavrsavaju na raznim krajevima statora.
Na prekidacu (crne boje) imas semicu prikljucenja! 220V dovedi na stranu suprotnu od one dve strelice.Brojcane oznake ce pomoci da se snadjes! Crveni deo nije bitan...Ili slikaj prekidac da se lepo vidi sema i oznake.Trebalo bi kako sam obelezio,ali za svaki slucaj da proverim...Ovde vezano napajanje je zaobislo prekidac,tako da,ako je sve drugo ispravno,busilica ce odmah startovati punom brzinom.Ako ima jos neispravnosti,izaci ce beli dim uz prasak i ljubicastu svetlost...
Ako nisi siguran da ovo mozes bezbedno da uradis,bolje odnesi drill nekom majstoru.Ova radnja je potencijalno opasna po zivot...
Nisam bas neiskusan jer radim kucne instalacije ali nisam puno popravljao busilice. Ovako, dok je prekidac vezan fabricki kad ukljucim u zid faza ima samo na braon a nula u svim ostalim zicama koje sam juce naveo iskljucum iz zida i okrenem tako da faza dodje preko plave i sve zice sijaju i na crvenom delu prekidaca osim braon na kojoj je sada nula. To je bez pritiskanja porekidaca. Ova sema sto si mi nacrtao je ok i ja sam tako mislio da zaobidjem prekidac. Ali kad povezem po njoj ima kratak spoj jer pre ukljucivanja u struju unimerom spojim na krajevima viljuske i zuji. Nisam ni ukljucivao u sruju jer mislim da bi puklo. Ispravi me ako gresim. Otvorio sam i drugi deo u stator sa jedne strane na 4 mesta ulazi po jedna zica i na suprotnoj ona providna iz kondezatora. Istator i rotor mi deluju dobro na pogled dali mogu da se ispitaju. Mislim da je prekidac dobar jer kad malo stisnem samo zujilagano sto je pritisak na prekudac jaci jace zuji pocinje i da varnici pod punim pritiskom.
varnici na cetkicama i pod punim pritiskom nekad malo krene za par milimetra i stane i pod duzim drzanjem pocinje da se pali.
Hvala ti sto zelis da mi pomognes.
Iz onoga sto si napisao,zakljucak je da je vreme da se castis novom busilicom!
Pozdrav!
Ne mora nova, može da se servisira.Viklovanje je ipak jeftinije od nove mašine, sem ako nije neki Matrix ili tako nešto.
Hvala vam na svemu. Da znam na cemu sam. Imam drugu busilicu, ali sam hteo ovu da osposobim ako je moguce. Posto je stator u potanju neisplati se.
Hvala jos jednom
busilica - kruzno varnicenje po kolektoru, dali su neminovno probili - pregoreli namotaji rotora ili je moguce da je los kvalitet cetke u pitanju? izrazenije varnici kad se poveca brzina. ukratko, originalne cetkice su se istrosile, obisao sam sve obliznje radnje ali tih dimenzija cetkica nisam nasao, pa sam nabudzio smirglanjem i lemljenjem neke stare sa usisivaca, ispale su kao originalne, radi ali varnici, i to samo donja cetka, u oba smera okretanja luk varnice izlazi iz nje. varnicenje sam primetio nakon zamene, pre toga nisam zapazio. danas ponovo sam otvorio busilicu, cetkice su dobile oblik rotora (nalegle), preventivno sam osmirglao kolektor, presao cackalicom izmedju lamela, proverio svaku lamelu sa susednom, prekida nema kratkog spoja nema vrednosti su iste izmedju svake, ali i dalje varnici.
p.s. kad sam davno skinuo ove cetkice sa pokojnog usisivaca, jedna je bila vise pojedena za razliku od druge, kontam da ona varnici i ovamo. nakon smirglanja obe sam doveo da budu iste, 90% sam siguran da je cetkica ali ovde postoje ljudi koje se cesce srecu sa elektricnim alatom pa na osnovu opisanog bih hteo potvrdu da nije rotor otisao
Највероватније да су неодговорајуће четкице узрок варничења, ако сва мерења показују да је ротор исправан. У осталом ако брусилица не губи снагу приликом оптерећења онда сам још убеђенији да је ротор исправан, али зато треба потражити одговарајуће четкице.
ne, ne gubi snagu u redu je sem tog varnicenja, ja sam mislio cetkice ko cetkice sve su iste samo im je oblik drugaciji, nista trazim odgovarajuce pa nadam se da ce biti u redu
U sustini razilikuju se cetkice, u procentu grafita, bakra i ostalih primjesa u njima, ali sad pojma nemam koje su za sta jer i meni je to maltene isto, u te finese nisam zalazio. Znam da ne mogu cetkice od motora na 12v i slicno na motore od 220v, izgore zacas i varnice.
Jesi li probao zaijeniti mjesto cetkicama da vidis da li opet varnici na istoj strani i onda ces znati da li je do cetkice. Hoce da varnici i ako je cetkica duza pa vise sabije oprugu koja je gura.
Imas maltene u svakoj malo bolje opremljenoj gvozdjari cetkice u gomili dimenzija pa i ako su vece daju se presmirglati na odgovarajucu velicinu.
nisam promenio mesta cetkice, ali busilica ima prebacivac smera, kad se okrece u jednom smeru luk iskre je sa jedne strane, kad prebacim u drugi smer onda luk se prebaci sa druge strane sto bi se dalo zakljuciti da je do cetke, sutra idem u poslednjoj radnji gde nisam bio, do sad nigde nisam nasao odgovarajuce pa i da su bile vece veca je i spirala pa se ne mogu upakovati bez prepravki, (sad ne znam dali moze da funkcionise cetkica bez one zice vec da preko spirale dobija struju, sto bi olaksalo budzenje ali sumljam) inace ove nabudzene su jednake duzine, sredio sam ih kao fabricke ali izgleda ta jedna sto iskri je razlicitog sastava, kao sto sam i napomenuo u prethodnom postu kad sam ih skidao sa usisivaca jedna je bila znatno vise pojedena od druge, skoro prepolovljena. bilo mi je bitno da ne mora to iskrenje znaciti bas proboj rotora
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-339276
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-339277
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/broz231
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-339278
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-339279
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-339280
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-339281
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-339282
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-339283
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90775
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-339284
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-339285
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-384783
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-384785
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-384815
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stoykus
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-384860
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93702
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-386288
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanjagajic1985
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-386291
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-386294
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-386357
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-386373
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20130212_204428_0.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-386411
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hvataj_3.png
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-386424
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-386427
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-386432
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-386443
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-386460
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-460850
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-460851
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-460859
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-460860
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica#comment-460862
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/vibraciona-busilica?page=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Najverovatnije cetkice pri kraju!!!
