Hvla na odgovoru, mada mi je tesko da klasifikujem metal od 15mm kao lim
Koliko provaljujem graficarski nozevi se koriste za fotokopir aparate, ili neke slicne uredjaje (da znam kada ih budem trazio). U jednom momentu, dok sam istrazivao nozeve, mi se ucinilo da uopste nemaju ostricu, ali me i dalje cudi zasto je toliko mali ugao, mada to je kod svih stonih makaza isto (predpostavljam). Za secenje krugova, koliko sam razumeo, noz treba da ima mali radijus tj. da nije savrseno prav?
Ima nekih desetak godina kada sma napravio makaze. Napravljene su od lima debljine 15mm a nozeve sam pravi od graficarskih nozeva. Oni se tesko nabavljaju ali vredi pokusati. Makaze ostrim na pokretnom nozu pod uglom od 3 do 5 stepeni. Koristim za prohrom a mogu da seku do 2mm bez problema. Jeste muka kada se seces dvojka ali ako je nesto malo da se ne pale makaze. Jedinicu seku ko sir. Neces imati problem i ako ako seces kruznicu samo treba prakse.
Imaces problem ako nabavis graficarski noz sa obradom posto je on jako tvrd i tezak za obradu.
Ako ne mozes da nadjes taj noz uzmes celik za kaljenje i uradis. Posle moras naci nekoga da ga okali kako valja.
