Ima nekoliko firmi koje ih izradjuju po veoma povoljnim cenama, a i imas one opcije za otvaranje i zatvaranje "na dugme" sto je veoma zgodno.
Ima li neko ideju za ovaj tip kapije. Zanima me dizajn, al malo ih nešto ima na netu.
hoću sam da je napravim, trebaju mi samo predlozi za izgled iste.
to i mene zanima ,i ja hocu da napravim sam ...takodje predlozi slike saveti........kriviekser jes naso stogod zanimljivo jednostavno i jeftino *povoljno*
Meni bi se svidelo ovako nesto...
ja još nisam našao. Ovih dana smo završili sa varenjem gvožđa za gražđe pa treba da pređemo na napiju.....i dalje u potrazi za dizajnom.
a jeste li osmislili sistem otvaranja i zatvaranja?
Ja ću verovatno ići na sajlu....jel radio ovo neko od vas?
MOj tata je pravio. Mogu slikati ako treba. DOle je jedna "šina" po kojoj iidu točkići od kapije, a na oba kraja su držači sa onim belim točkovima/valjcima.
Kapija se ručno otvara/zatvara.
Ne znam čemu će ti sajla?
puela
Sajla je deo opreme za daljinsko (čitaj elektronsko) otvaranje kapije. Postoji nekoliko sistema: preko sajle, letve, lanca i neki drugi sistemi koji su slabije zastupljeni.
Posle detaljnih raspitivanja i isčitavanja ove teme ja sam se odlučio za sajlu jer je najjeftinija i pouzdanija od recimo lanca. letva je možda najbolja ali i najskuplja. Radi se o nazubljenoj letvi od nerđajućih legura koja je dugačka koliko i sama kapija.
Pošto jurim dezen kapije paralelno tragam i za sistemom za otvaranje jer ću recimo da stavim foto ćelije koje će mi služiti da blokiraj rad elektromotora kad se neka prepreka naće na kapiji tipa kola.
Pretpostavila sam. Hvala na pojašnjenju. Naša je na ručni pogon, zato to i nemamo
puela
I ja sam trenutno u postupku pravljenja kapije sa daljinskim otvaranjem (ali krilne). Tj. kapiju sam vec napravio i nabavio sam motore od bolnickog kreveta koji ce mi pokretati krila i koji imaju mehanizam za zaustavljanje. Jos mi je ostalo da nabavim ili napravim opremu za daljinko pokretanje tih motora. Pa ako imate nekih predloga ... ili eventualno znate gde i posto mogu da nabavim tu opremu javite!
@tanky
Za samogradnju daljinske kontrole otvaranja/zatvaranja kapije krilne ili klizne mozes upotrebiti daljinski upravljac (sa njegovom bazom) koji se koristi za centralno zakljucavanje automobila. Nije skup.
Pozdravljam,i izvinjavam se na kasnjenju,tek sam od skora na ovom forumu.
Vidis, to je odlicna ideja. Probacu nesto da nabavim!!!
Mozes probati na buvljaku,30-tak E (u zavisnosti od broja opcija). Ja sam predvideo i zakljucavanje brave na kapiji.
moze li neki tehnicki crtez za izradu ove klizne kapije?
Pozdrav!!!
Ja sam inace po struki bravar i napravio sam dosta kapija sto kliznih sto krilnih, sto obicnih sto kovanih,pa ako cete imati kakvih tehnickih pitanja u vezi toga slobodno pitajte!!!
Mene zanima neka varijanta motora za kliznu kapiju sa daljincem ali da nije mnogo skupa kao letva, ako neko ima neki izvor neka odgovori.
Nesto sto mnogi zanemaruju, a daje zavrsni izgled kapiji su plasticni cepovi umesto zavarenih limova, ali kolko sam primetio mnogi to ne koriste, mada ne znam zasto.
Sistem otvaranje klizne kapije sa sajlom je prost, treba vam:
Motor sa tockicem, sajla ( duplo duza od duzine kapije), jos jedan tockic na drugoj strani, i dva mikroprekidaca.
Sajla ide dole pored shine, duplo je namotana oko tockica na motoru, pa ide na drugi tockic pa se vraca nazad, na pocetnom delu kapije zavarite metalni jezicak, i vezete ga na sajlu, postavite na pocetku i na kraju mikroprekidace za krajnje polozaje i posle sa prekidacem levo desno mozete da otvarate i zatvarate kapiji, i da to sve povezete sa elektronikom i otvarate daljinskim.
Ovo sto sam pokusao da vam objasnim gore sadrzano je u svakom matricnom i inkjet stampacu, u pitanju je pomeranje glave tih stampaca, isti je princip, samo sto umesto stepper motora i nazubljenog kaisha, vi stavljate malo veci AC/DC motorcic, i sajlu.
Probacu da vam zakacim teh. crtez ovih dana.
@Jumper
Bilo bi super kada bi zakacio crtez!
Pozdrav svima, posto sam konstruisao svoju kliznu kapiju pre par dana podelicu s vama neke od troskova koji se javljaju pri izradi iste:
2 tockica x 300 RSD=600 RSD
1 sina 30x30mm 6m = 550 RSD
6 srafova 10cm F10+18 matica = 100 RSD (ili ko koga zajeb...)
6 klizaca = 300 RSD
3 nosaca klizaca = dzaba (napravio sam ih sam od parceta lima )
Kapija je duzine 4,2m i u pitanju je prepravljena krilna kapija. Ako nekom trebaju i cene cevi, 30x30mm od 6m je 650 RSD.
Dodatni troskovi bi bio lim za ispunu, cenim da ce mi trebati 4m2, a cena table od 2m2 je oko 1000 RSD. Secenje, varenje i savijanje lima u pismo ce takodje biti dzaba.
Sto se tice motora i elektronike, tu je situacija malo skuplja i krece se oko 500-700 EUR u zavisnosti od prodavca i kvaliteta. U pokusalju sam da zbudzim nesto sa motorom od brisaca i nekim prostim prijemnicima sa microprekidacima. Iskreno, ne izgleda bas ohrabrujuce :?
ta sina je uska, (ako je L profil 30x30) a cevi si malko preplatio, verovatno nisi dovoljno trazio, ili je debljina zida veca
neki dan sam uzimao 30x30 (2mm) 470din
20x40 (2mm) 520
16x16 (1,5mm) 350din
a cene limova
lim pocinkovani rol. - 623 din (0.9x2)
pocinkovani lim - ravni - 585 din (1x2)
debljina mislim da je 0.5
inace
plastificirani lim u rolni se moze nabaviti za oko 800 dinara kvadrat
Sina je OK, i 20x20 bi radila posao. Cevi nisam uzimao jer, kako sam naveo, prepravio sam krilnu kapiju. Cujem da sene cevi naglo padaju i da su sada prakticno dzaba.
Ovo za lim je zanimljiv podatak, ali neznam dal bi mi se isplatilo da zbog 2 table putujem igde dalje po njih. Usteda od 500 RSD bi se potrosila na gorivo i pice usput. Saradjujem sa jednom "prodavnicom" koja se bavi ovom vrstom robe i dovoljan je samo poziv pa da mi donesu u dvoriste sve sto mi treba
pa u DAK na klisi ti i nije daleko
a sto se tice sine
nije problem u samoj vinkli
nego kod betoniranja i samog ucvrcivanja za beton , lakse je sa vecom vinklom
koju god vinklu da izaberete, obavezno sa unutrasnje strane vinkle izvarite ankere(mogu da budu od betonskog gvozdja, npr.), to rešava problem učvršćivanja vinkle za beton.
Eto Veljko covek ti sve rekao, ja sam svoju sinu ankerisao na par mesta armaturom F10, a betoniranje je stvar estetike.
Znam da je DAK jeftiniji, ja inace kupujem u CIT Komercu iz Temerina, ali opet prevoz je problem. Dok ja nadjem nekog sa nosacom ili prikolicom prodje voz. Jednom sam iz Sida vukao neke trapezaste limove i skroz izgrebao auto. Dusa me zabolela...
ma meni svejedno, ja iz najbolje namere, a znanje i iskustvo mi je opravdanje za savet
betoniranje nije stvar estetike, pogotovo za klizne kapije
a najbolje varijanta je navarivanje flaha npr sirine 30 mm, duzine nekih 20 cm, a zadnjih 5 cm raseci po pola i razmetnuti bar 1 cm
Onda je najjeftinije i najjednostavnije navariti rebrastu armaturu, fi 8 recimo i ne treba ništa seći ni razmicati, a rebrastu armaturu baš i ne možeš iščušati iz betona.
znas kako, bitno je pronaci materijal jeftino i uraditi kvalitetno, nije problem neka tamo kapija
ljudi misle, da sad ne navodim primere
da je kapija jedina tezina koju ta sina trpi
e pa nije
sto pre shvatite da preko sine svakog dana prelazi teret od 400 kg X2
a ponekad i koja tona
tada se shvati da je ta mala armatura nedovoljna da zadrzi sinu na jednom mestu
sad zamislite da stavite sinu L20x20,
i izvarite armaturu rebrastu 8mm
dajte ljudi da ne lupamo previse...
postoje ljudi koji znaju to da odrade i oni koji zele da znaju
Ne znam onda zašto u gradjevinarstvu koriste rebrastu armaturu fi 8 ako ona ne može da nosi 400 kg (naravno kad je u betonu), zašto onda ne ugradjuju flah 30 mm.
Podsećanja radi rebrasta armatura se izradjuje od visokovrednog prirodno tvrdog orebrenog čelika reda 400-500.
Vidim ja da ce tema da ode u ....
Kao prvo svako ko betonira prilaz kuci se nadam da je imalo razuman pa ce armirati celu povrsinu ili je dzaba betonirao .
E sad vinkla koja ce biti klizac kapije ne pada u tzv " materijale u kvalitetu " vec je varijanta sta ti bog da .
Sto se tice pravila armiranja tu nema mesta za improvizacije , tipa brkovi . vlahovi i kojekaki ankeri , vec se elemenat u ovom slucaju vinkla vezuje za celokupnu armaturu i sa njim cinu jednu celinu . Ovo vezuvanje se moze izvrsiti armiracki ili jos bolje zavariti .
E tek sada dolazimo do glavnog problema , da bi se vinkla povezala za armaturom i sve stojalo u vagresu i vinkli treba dosta iskustva , znanja i vremena .
Zbog svih navedenih problema svi sad imaju neke svoje teorije i praxe te ankeri , te flahovi , te armature , a sve to u sustini predstavlja klasicno " budzenje " .
Da ne bude zabune autor ovog teksta je postavljao klizace za mostne kranove od 15 pa do 400 tona nosivosti . Sta mislite koliki tu teret naleze po sini klizaca
Eto ja vam kazo a vi radite kako ocete
POZZ za sve
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/55_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klizna_kapija.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_klizna.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pogon_lancanik-zupcasta_letva.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/contact-fin-de-course-217758.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/em_200.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/europlast464.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007461.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007463.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007460.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14052007457.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zice_na_motoru.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/motor.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03527.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03533.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03538.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1204743394_sema.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009255.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009248.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14112009246.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_544.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapija_klizna_115.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0042_104.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/shz125250.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/evolventa.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273679
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273680
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273681
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kriviekser
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273682
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273683
[35] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273684
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273685
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273686
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273687
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273688
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tanky
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273689
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gajdec
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273690
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273691
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273692
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/delija10
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273693
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xt12sasa
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273694
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bob034
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273695
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gmajstor
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273696
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jumper
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273697
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273698
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bsamardzija
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273699
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veljko
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273700
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273701
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273702
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/etnostil
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273703
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273704
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273705
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273706
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273707
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije#comment-273708
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[74] https://www.facebook.com/tenzor1/
[75] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[76] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=1
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=2
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=3
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=4
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=5
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=6
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=7
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=8
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/klizne-kapije?page=10
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Mislis na kapije na tockicima koje se otvaraju paralelno s ogradom???Ja mislim da su to klizne...ovo "klinzne" je greska ili nesto novo???
