To sam i ja kontao,ali ne znam kakvo loziste ide za tu vatru,kako se lozi,koja drva,koliko vremena od prilike treba za grejanje...
Pozdrav,ima li neko da je radio savijanje gvozdja pod temperaturom,odnosno autogenima apararom,savijao predmete na nakovnju i slicno,kao i pravio razne oblike,odnosno da li je neko ovde na forumu radio i gravure u metalu,odnosno metalnim predmetima,bez obzira da li je u pitanju puno gvozdje ili cevi...
eeee sad je to vec drugo pitanje
"kovacka vatru " je najbolje kupiti gotovu
lozi se kovacki ugalj ( ko cumur)
ispod lozista se nalazi turbina koja raspaljuje vatru
vreme grejanja zavisi od debljine materijala
Evo jedan primer kovačke vatre.Vredi razmisliti.A za oblikovanje i kovanje umetničke bravarije postoje razne firme koje rade alate kao Metalcraft ili Glaser, ali to nije baš jeftino.Može se i nešto ručno uraditi, a za razme mustre, listovi itd. treba napraviti alat u kome se zagrejan flah otkiva i oblikuje prema mustri.
Ručno kovačku vatru možeš napraviti na sledeći način: potreban ti je jedan ventilator može čak i od automobila ili rashladne vitrine, zatim potreban ti je jedan cilindar (bure) od lima debljine 3-4 mm i prečnika oko 500 mm visine oko 300 mm koji će da ti stoji na nogama i koji ćeš obložiti šamotom. Sa donje strane treba da zatvoriš limom debljine 4-5 mm na kojem ostaviš otvor oko 200 mm (može biti krug ili kvadrat svejedno je)na koji ćeš da ubodeš cev kojom ćeš da spojiš ventilator za uduvavanje vazduh za raspaljivanje ugalja (koks po mogućstvu). Na otvor od 200 postavi čeličnu - livenu rešetku preko koje postaviš rešetku od šamota da ne bi došlo do direktnog kontakta čelične - livene rešetke sa ugljem i njene deformacije. Za ventilator treba da imaš prekidač za uključivanje i isključivanje jer ne treba uvek da duva, s tim što ventilator bi trebao da bude postavljen višlje da ne bi došlo do situacije da upadne žar u ventilator.
Evo ja ću pokušati da okačim ovde jednu sličicu kovane lampe koju je radio moj suprug. Kovana je na hladno, bez vatre. Ako ne uspem ovde okačiću je u galeriju.
Može li neko da mi objasni kako se ovde da postavim sličicu.
Bravo ja uspela sam! Lampa je kovana na hladno. Bez vatre.
kovane ograde su moj biznis,pa mogu da ti objasnim da danas sve rade mašine(pneumatski čekići,hidr. prese, štance motorne bigerice itd)tako da kovat nešto ručno zaboravi. teeeško i vruuuuće!
Greška, još uvek kod nas postoje radionice koje veći deo posla obavljaju ručno sa kovačkom vatrom, nakovnjem i čekićem.
E draga pošto će biti dužni metar tvoje ograde ako se to bude radilo ručno i kovanjem.Lepo ti je gogi objasnio da to danas rade mašine.I još nešto u većini prodavnica imaš da kupiš fazonirane elemente pa možeš sama kombinovati ogradu kako hoćeš bez kovanja i bez ulaganja u skupe mašine, treba samo aparat za zavarivanje, brusilica i malo mašte sve drugo ima da se kupi, čak i na pijacama ljudi prodaju elemente za ograde.
Upravu si Zvukoljub najteži dio posla je sklapanje farbanje i montaža. što se tiče otkivanja masu elemenata radimo na hladno ,strojevi su sve jači. I dalje postoje elementi koji se kuju na vruće ali te većinom uvozimo Turska uglavnom.Najbolja stvar što sam skoro vidio je peć za žarenje na prerađeno ulje.Troduplo isplativija od klasične na drveni ugalj ili plin, agrije pet puta brže samo moraš biti dobar sa komšijama.Ipak na kraju da remiziram najveća je umjetnost ulovit lovatora koji misli da sve zna a nezna ništa.
Zna li neko jel postoji internet stranica neke firme u Srbiji koja proizvodi kovane ukrasne elemente?
www.impo.co.rs [40], a proveri ima firma Oganj, Kreativa M, www.kovano-gvozdje.com [41], pa vidi ko radi samo elementa.
Sve moze da se radi ako covek ima volje i zelje. Naravno da se najvise isplati platiti majstora ili jos bolje uzeti neko kinesko smece.
Ako te interesuje osnovna postavka mozes da odes na sajt instructables i da pogledas neke jednostavne seme za pocetnicko eksperimentisanje:
http://tinyurl.com/d8cnfl [44]
Vidim da si iz Apatina. Znam jednog majstora, jako lepo radi on je na Bukovcu -to je kad ides iz Apatina za Sombor. Pa odes kod njega da vidies kako radi i sta radi. Najbolje je uciti od pravih majstora ako oce da ti pokaze.
Ovde ljudi uglavnom kazu da se nista ne isplati i ne vredi raditi.
:roll:
zok001
internet stranice proizvodjaca kovanih elemenata u srbije ces dobiti tako sto ces u Google u polje search ukucati" kovane ograde "
i problem je resen
dobrodosao na forum
Zna li neko neki primitivan nacin da se pristojno iskrivi cev recimo 30x30mm ili 30x20mm?
mora se dobro ugrejati papagajke i jake mengele
al najbolje da nađeš nekog ko ima autogeni aparat da ti ugreje da se ne mučiš
Odnesi to nekom ko ima mašinu za savijanje cevi sa tri valjka najmanje i uradiće ti očas posla, bez grejanja i bez mučenja.
kovanje je moj posao par godina.Tacno je da sve moze da se kupi ali rucni rad je nesto drugo.Nije tacno da je jeftinije kad se sve kupi, a nije ni lepse.Istina je da treba imati trziste za rucni rad.
Uha @ Tanto
Ni manje ni vise nego bas kaljenje rezne ivice pa jos po bojama i to u hladjenju .
Pa to ce tesko da bude ovako preko foruma
Moze se grejati i autogenom aparatom no koristiti samo boco sa kislorodom a acittilensku izbaciti i prikljuciti bocu na plin...puno je jeftinije....Ja tako radim i zaradim vec puno godina.Grejanje zeljeza sa kovackog ognista je komlikovano i puno je dima i prasine ...
p.s. Sve je ovo od unog zeljeza i grejano je na plin
a...da nixx je u pravu kupiti gotove elemente i sastaviti...nije jeftinije i pa ni lepse...
pogledaj ovde [61]
Ne isplati ti se da sam savijas i radis elemente,.
progooglaj malo , nacices firme koje proizvode na vece kolicine gotove ukrasne elemente,..
tako postizu nizu cenu, i ujednaceniji kvalitet,...
Moja fima se bavi izradom kovanih elemenata,.. perece, korpice, krugovi,.. S oblici, razne vertikalne stubice, grifovanjem flahova, savijanjem , uvijanjem sipki,.... pogledaj prezentaciju
Izmenio urednik,raklamiranje je zabranjeno na forumu.
ono sto ne proizvodimo,.uvozimo iz Turske,
Moze li neko nesto da kaze o farbanju kovanog gvozdja tj.koje vrste farbi se koriste.Znam da je ''DUGA'' imala neku farbu mislim da se zvala antika ili tako nekako ali me zanima kako se dobija efekat starog gvozdja.Da li se faraba prvi put pa se malo osmirgla ili kako vec :?
Postoji nekoliko proizvodjaca koji proizvode boju sa antik efektom,
sve zavisi , koliko para, toliko muzike .
uglavnom lakiram bojama grckog proizvodjaca Kraft, ima siroku paletu antik boja, kako mat, tako i sjajnih,
a za sencenje koristim Ws plast boje , zlato, bakar, itd,
Na Cinkovane ograde iskljucivo WS plast lak, jer se pokazao kao najbolji na trzistu,
cena je paprena ali visestruko isplativa,
Ako nije tajna kako se vrsi sencenje,cetkom ili na neki drugi nacin.
Naravno da nije tajna, sencenje se vrsi ws plast ili rik fer bojama za sencenje,
u malom pakovanju, ne razredjuje se, cetkom od 20-30 mm se tek malo umoci u boju,. (najbolje bi bilo poklopiti, okrenuti boju naopako,. i zatim koristiti boju sa poklopca)
cetkom sa sto manje boje , ocediti gotovo da bude suva i zatim nanositi na element koji treba senciti,.. i tako polako dok se ne zavrsi .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kovacka-vatra.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_771.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lampa_6.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0051mala.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01112009083mala.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01112009082mala.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0520.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0519.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika079_172.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika078.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika085.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika081.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika080_131.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293782
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293783
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanja2810
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293784
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293785
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293786
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/masjan
[26] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293787
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/draga
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293788
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293789
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293790
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gogi
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293791
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293792
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293793
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293794
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293795
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zok001
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293796
[40] http://www.impo.co.rs
[41] http://www.kovano-gvozdje.com
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293797
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasham
[44] http://tinyurl.com/d8cnfl
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293798
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293799
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293800
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peralaza
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293801
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[51] http://peradetlic.hupont.hu/
[52] http://kreativnost.4umer.com/
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293802
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293804
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nixx
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293805
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293806
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kenta
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293807
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89003
[61] http://www.zagkov.com
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293808
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293809
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkockone
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293810
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293811
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje#comment-293812
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/kovanje-i-oblikovanje?page=1
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Nemanja2810
grejati gvozdje da se radi umetnicka bravarija moze da se radi kovackom vatrom ,autogeno je jako tesko izvodljivo a uz to i skupo
https://www.facebook.com/tenzor1/ [16]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [17]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [18]
