Kako na strugu premotavas ?
Jeli neko premotavao 15 kg na 5kg , kako bi mogla da se napravi neka sprava na rucni pogon za premotavanje ?
Marko,slikam sutra u radionici i kacim!
Odlicno, slikaj to molim te , treba mi da premotam jedan kotur , ovde kod mene u prodavnici trenutno imaju samo 15 kg a i ja sada trenutno imam manji aparat
pa moram da se snadjem nekako , a moj prijatelj ima strug pa ako moze to na strugu nebi bilo lose
Marko
Evo Marko,alat je prost.Parce cevi6/4" zavareno na drsku strugarskog noza.Mali kotur stegnuti u amerikaner a veliki navuci na tu cev koja se stegne u drzac noza na suport.POvezati zicu i ukljuciti 200-300 obrtaja.Levu ruku drzati pripravnu na kvacilu a desnom(u rukavici)lagano kociti injerciju velikog kotura i pomerati ga po cevi levo -desno po potrebi kao sto radi ribolovacka masinica.Ide relativno brzo,pozdrav!
E hvala puno, inace izum je prva liga, svaka cast
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0059.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0058.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0057.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/premotavanje-15-kg-kotura-elektrodne-zice-na-5-kg-kotur#comment-317408
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[6] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/premotavanje-15-kg-kotura-elektrodne-zice-na-5-kg-kotur#comment-317409
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/premotavanje-15-kg-kotura-elektrodne-zice-na-5-kg-kotur#comment-317410
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/premotavanje-15-kg-kotura-elektrodne-zice-na-5-kg-kotur#comment-317411
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/premotavanje-15-kg-kotura-elektrodne-zice-na-5-kg-kotur#comment-317412
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/premotavanje-15-kg-kotura-elektrodne-zice-na-5-kg-kotur#comment-317413
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Ja redovno premotavam na manje koturove na strugu.Mislim da je za to najpodesnija masinica sa stapa za pecanje morskih pasa. :hh
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [6]
