upoznao sam coveka koji ima 30kw motor ali mu daje 500kg/h peleta...to mi neka razmera kao i na mojoj 100kg/h sa 5kw motorom...po takom nekom proracunu tvoja bi trebalo da daje oko 400kg/h
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
coj ja cesto koristim melasu to je nus proizvod u preradi secerne repe u samoj toj preradi izlazi odnosno odvaja se secer ostalo je melasa i sadrzi oko 45 % raznih secera u sebi time povecava kaloricnu moc peleta a i povecava kapacitet i do 30% vrlo je ljepljiva i daje malo temniju boju peleta po cime se i prepoznaje
bebi koliko dodaješ melase na masu za 100 kg peleta i na koji način je doziraš- kako je raspršuješ? Razrijeđuješ li je vodom i u kom omjeru? Hvala
coj cena melase kod nas je 25 centi po kilogram a kod vas je jevtinije i moze da se kupi po 20 eura za 100 kg melase vrati se natrag u tekstu sta pricamo i nacices podatke za melasu ima i to gde mozes da nabavis u koju poljoprprivrednu apteku mozes da kupis cak i 10 kg ako hoces
karabajajem kolika je debljina matrice i kolika je brzina obrtaja u minuti
dusanmijat u melasu ne dodajem vodi jer ako dodas povecavas procenat vlaznosti u pilevini ja melasu zagrevam na temperaturi od 50 stepeni ona kad bude dovoljno razredjena sipam je u pilevinu predhodno pilevinu stavljam u mesaonu kad sipam melasu u pilevinu pustam u funkciju mesaonu i smesa se izmesa to radim otprilike desetak minuta i odma posle toga pocinjem da peletiram smesu oni koji imaju protocne susare tretiranje pilevinu melasom je drugaciji ako nemas takvu susaru ovo je naj jedostavniji nacin trtiranja sa melasom
dusanmijat dopunjujem ja dodajem 10% melase u smesu a kad dodajem druge aditive ondak dodajem melasu 5% na kolicinu
karabajem za povecanje kapaciteta isto tako je bitno sa kojom brzinom se okrece matrica jer kod tebe kao sto sam video radi se za masinu koja ima vrtljivu matricu a ne rolere radi sa cetiri rolera i zbog toga je stavljen toliko jak motor da bi mogao da okrece sve te rolere medutim ona bi uspesnije radila sa dva rolera lakse bi podnosila teret okretanja i po mom misljenju povecao bi se i kapacitet za 50 % to mozes da probas da odstranis dva valjka od osovinu pa pusti da vidis kako ce ici
malo mi je nejasna ova teorija da ako imas 4 rolera i skines 2 da ce se povecati kapacitet za 50%...ajde na 4 rolera treba jaci motor to se slazem...
nesto razmisljam i dolazim da zakljucka da svi nesto hoce da nabudzaju svoje masine i da masina od 50kg/h moze da pravi 500kg/h a da su minimalna ulaganja a mogla bi i 600kg/h da pravi...motor ima neke obrtaje i jacinu.reduktor ili prenos imaju neku redukciju kojom se smanjuje broj obrtaja,kuciste matrice i rolera je takvo kakvo je.to su neki delovi koji su takvi kakvi su i tu nema nesto puno pametovanja.razlika je kod matrica dal su za meko ili tvrdo drvo ili za bio masu.pa opet ni kod matrica nema puno pametovanja.kanali su na svim R6,upustene...razlika je u debljini matrica.daljom obradom matrice nedobija se kvalitet peleta vec kvalitet matrice...
kad se sve to sklopi u peletirki dobija se jedan odnos kojim je neko zadovoljan a neko nije.svaka promena od postojeceg nosi rizik jer mozda uspe ali uglavnom neuspe.tako da ako imate problem sa peletirkom najbolje vam je da je malo usminkate i prodate i posto ste se opekli sledeci put kad idete da kupite drugu poneste lepo piljevine za sat vremena rada pa probate koji je kapacitet,lepo posto sve pise na forumu pogledate kojeg su kvaliteta matrice i roleri i za koji materijal.
sve u svemu po meni peletirka od 100kg/h ako je jeftinija od 2000-2300e nesto nije uredu i tako proporcijalno gore.susara od oko 300kg/h ispod 4000e nemoze da se kupi.sita su oko 500e po komadu.transpoteri oko 30-50e/m nemoze se naci plus motor.hladnjak za pelet od 500kg je od 500-1000e.pakerica sa varilicom je od 500e pa navise.....sve ostalo je jako diskutabilno kakvog je kvaliteta.
e moj Coj tako ti je to kod nas da bi kako prodat novog golfa "cvaju" pa kupiti "mecu" S klase starog dvije godine a da ga je baba vozila i da ostane jos i viska kinte za goriva... ili ovaj sport svi bi da kupe presu koja ce sve da radi i susi, melje,pakuje,vaga i da u prvom mjesecu isplatimo investiciju i jos da budemo u plusu neku lovu... masina i jeste radena po nekakvim uputama nisam procitao kod karabaje dali je masina rucni rad ili je neka tvornica radila tako da nemam pojma koja mu je dimenzija valjaka normalno je da mozete vise natovariti na prikolicu koja ima cetiri tocka a ne dva s tim da treba vise snage e sad tu je drugi parametar kao kod profila guma kad bi na zastavu koja ima 155-ice stavio 205-ce trosio bi 15 litara... e sad on ima motor koji je poprilicno kw e sad kakav je prenos sa motora do osovine i to nemam pojma... kao sto si rekao kada sve sagledas radi se o valjcima koji se vrte u mjestu jer ih okrece gazna povrsina cim materijal napravi trakciju izmedu ta dva metala... potrebno provjeriti dali se ti valjci mogu zavrtiti u fazi mirovanja masine i ako se vrte nekoliko sekundi onda je sve ok sa lezajima ukoliko ne onda treba remont... rupe na matrici obavezno ispolirane probano i potvrdeno.... i tako dalje...
to je sve kao kad bi ja rekao imam problema sa peletirkom.nemogu da napravim pelet.neznam dal je do matrice,rolera,snage motora ili brzine obrtaja.i onda se par ljudi polomi da mi pomogne a ja na kraju kazem ma problem mi je u prostoru.
mnogi bi hteli da neuloze i jedan dinar a da zarade bar 100e dnevno...e toga nema...moja neka racnunica je da kad platim sve troskove i cela investicija mi se vrati za 5 godina to je super
Presa koju sam kupio je fabrička, došla je sa 4 rolera, svako bih volio da ima što veću proizvodnju po satu tako i ja. Imao sam prije ove prese presu od 15 kw i s njom sam proizveo oko 50 tona peleta, međutim uspijevao sam nekako samo pokriti uloženo tako da zarade nisam ni vidio. Nadam se da ću sa ovom presom imati i to. Kupio sam je polovnu i kako to biva i neispravnu što se nije moglo primjetiti u startu ( zamjeio sam sve ležajeve na osovini, (150 km), pukao gusani nosač tanjirastio konusnog zupčanika- napravio novi 220 KM, otišao tanjirasti i onaj mali zupčanik- kupio drugi 650 KM, puklaa osovina rolera- napravio drugu 120 KM, napravio novu matricu 500KM. Mjesec dana je nisam uspio staviti u funkciju, a u međuvremenu sam bio prodao onu od 15 kw. Tek od prije par dana počela je štancati pelet. Pelet radim isključivo od stolarske piljevine. Dobra stvar ove prese ali i matrice je što provlači sve vrste piljevine, čak i od čiste jelovine, i kapacitet joj se kreće od 125-140 kg/h. Pelet iz prve ispada dobar.
znaci 1640km dato za popravke plus cena masine....to je ono sto sam ja rekao.moja peletirka kosta 2300e i daje 100kg/h....svi bi mi hteli vise ali bez ulozene pare to nije moguce...neki paritet po mojem nekom razmisljanju ako vec zelis da povecas proizvodnju sa 100 na 200kg/h onda kupis dve peletirke od 100kg/h a ne jednu od 200kg/h....jeftinije je odrzavanje,jeftiniji roleri i matrice,manji broj kilovata na te dve nego na jednoj,u slucaju da jedna stane i da se remontuje opet druga radi i pravi nesto peleta umesto da sve stoji......
coj ti si u pravu ali sad mi ovde pricamo kako pomoci karabajem da smanji troskove i poveca kapacitet on je vec napravio greskun pa mi sad pricamo i pomazemo njemu da popravi te stvari
ajde da se nelazemo ta njegova masina sta god da uradimo nece dati vise pelete nego sto sad daje .nekim dobudzavanjem moze se samo desiti jos neki kvar i da napravi vecu stetu...a vidim da necitate postove inace bi vec to uradili i pohvalili se da ste digli proizvodnju za 20-30%...jedini me je nadim poslusao i uradio je i rekao je da je digao proizvodnju.kroz neki razgovor rece mi za 30% sto shodno ulozenom novcu od 3e max i nekih 1-2 sata nije nikakvo ulaganje...pisao sam i konkretne neke odgovore ali pisao sam i neke stvari za koje niko nije pisao ali sam mislio da je koristan savet jer sam ja primetio da kod mene je dalo rezultata a kd je i nadim iskoristio savet i rekao mi da je za 30% povecao proizvodnju shvatio sam da sam dobro zapazio...a opet nisam jos cuo od nijednog osim nadima da je dobio ikakav rezultat sa savetom...moram da vam postavim pitanje dal vam je ista pomoglo ovo pisanje na forumu???
necu da duzim skinite matricu i ispolirajte rupe sa vodenom smirglom.znaci naj finija smirgla namesti se u obliku valjka na neku osovinicu.stavi se u stubnu busilicu po meni najbolje da matrica stoji u nekoj posudi sa vodom i svaku rupi prodjite 2-3 puta dole gore sa malim obrtajima i na taj nacin ispolirajte rupe u matrici....jos na pocetku naseg druzenja pre jedno 7-8 strana na forumu sam rekao da mi je matrica na taj nacin polirana...niko osim nadima mi nije rekao dal je nesto dobio...a verujem da niste ni probali...a na ovoj strani imate nadimov komentar: ,,e moj Coj tako ti je to kod nas da bi kako prodat novog golfa "cvaju" pa kupiti "mecu" S klase starog dvije godine a da ga je baba vozila i da ostane jos i viska kinte za goriva... ili ovaj sport svi bi da kupe presu koja ce sve da radi i susi, melje,pakuje,vaga i da u prvom mjesecu isplatimo investiciju i jos da budemo u plusu neku lovu... masina i jeste radena po nekakvim uputama nisam procitao kod karabaje dali je masina rucni rad ili je neka tvornica radila tako da nemam pojma koja mu je dimenzija valjaka normalno je da mozete vise natovariti na prikolicu koja ima cetiri tocka a ne dva s tim da treba vise snage e sad tu je drugi parametar kao kod profila guma kad bi na zastavu koja ima 155-ice stavio 205-ce trosio bi 15 litara... e sad on ima motor koji je poprilicno kw e sad kakav je prenos sa motora do osovine i to nemam pojma... kao sto si rekao kada sve sagledas radi se o valjcima koji se vrte u mjestu jer ih okrece gazna povrsina cim materijal napravi trakciju izmedu ta dva metala... potrebno provjeriti dali se ti valjci mogu zavrtiti u fazi mirovanja masine i ako se vrte nekoliko sekundi onda je sve ok sa lezajima ukoliko ne onda treba remont... rupe na matrici obavezno ispolirane probano i potvrdeno.... i tako dalje... ,, tako da vece poduhvate nemozemo izvrsiti ali kao na kolima ako podesimo palenje za pola zuba mozemo dobiti da bolje radi a da nenapravimo nikakvu stetu......
Dali se može očekivati poboljšanje ako poliramo matricu koja je na bilo koji način uradila bar 500 kg peleta i tim materijalom sigurno ispolirana? Druga je stvar ako je obrada rupa loša i ostali su tragovi (risovi) od burgije ili glodala pa da razvrtačem dotjeramo cilindrični dio u što bolje stanje
moze se ocekivati poboljsanje...u svakom slucaju imate nadimovo iskustvo vezano za poliranje matrice na nacin koji sam mu ja rekao....sigurno nije polirao novu matricu vec matricu koja mu je na masini i koja je u radu.sad na vama je dal ce te probati i dal ce te reci svoje iskustvo..sta vise iz nekog mog licnog saznanja mogu reci da sam misljenja da bi trebalo na taj nacin svremena na vreme(posle nekih 50 tona) ispolirati rupe ali nezaboravimo da je to samo blago poliranje da nebi doslo do ostecenja...u svakom slucaju moj je predlog ako neko ima neku staru matricu koju nekoristi da je ispolira i montira na masinu i pusti da pravi pelet.sta vise bilo bi dobro na staroj matrici ispolirati i ulazni konus pa onda probati.
moje iskustvo je da kad mi je napravljena matrica pre kaljenja,nitriranja davala je 60kg/h i tako je odradila 5t,kad se vratila sa kaljenja i nitriranja davala je oko 70kg/h jer sam mogao malo da je stisnem i tako je radila 5t..posle je skinuta i polirana na nacin koji sam vam opisao i koji je nadim primenio i sad daje 90-110kg/h ali kad se uzme prosek to je 100kg/h.nezaboravimo da je meni motor od 5kw sto proizvodnju cini jeftinijom u odnosu na peletirke od 100kg/h sa motorima od 15-20 i vise kw.
neko je spominjao da se poliranje vrsi mascu,pekom i piljevinom....e sad moje je pitanje koliko bi trebalo te mase da prodje kroz peletirku?sta raditi sa peletom takvog sastava?zar pesak nije ostetio gazeci sloj matrice ime joj je smanjio vek trajanja?i zar stvarno mislite da bi proizvodjaci matrica imali peletirke svih dimenzija i vrsta da bi polirali matrice kakve mi izmisljamo?
cekam da mi kazete rezultate i dal vam je savet pomogao.
coj ja sam po tvom primeru ispolirao matricu medutim mnogo je bitno koji je princip rada masine kod principa vrtljive matrice dogadjaju se drugacije stvari i kapacitet sem poliranja treba i doradjivanja i drugih stvari ako je deblja matrica treba vlazniju pilevinu za nekoliko procenata ako je tanja ondak ne mozes da peletiras meo drvo ako je pilevina vlaznija ondak mozes da peletiras i tvrde vrste drveta sa debljom matricom a za meko drvo sa normalnog procenta vlage ali ne moze se postici vise od 60 kg na sat
dusanmijat izvadi dva rolera i probaj kako ce raditi sa dva ako nemas rezultata ondak vratis rolere i radis sa cetiri
greška, kod mene je fiksna matrica i dva rolera
Da se prikljucim kad smo kod poliranja...Poliranje rupa za kvalitetan pelet je obavezno.Covek koji je radio matricu na mojoj masini rekao mi je da je postupak izrade sledeci:
Materijal se isece i obradi na potrebne mere
zatim se kali i dovodi na tvrdocu od 50-52 rokvela
pa se tek tako tvrd busi (ne znam kojom masinom ali znam da burgija kosta oko 200e)
i onda se vadi konus odredjenim glodalom
Na taj nacin rupa iznutra bude idealna i glatka kao ogledalo,kakva i treba da bude
Takav nacin rada povlaci i veliku cenu matrice,tako da to uopste nije jeftina zajebancija.Meni je on daleko i nikad nema vremena tako da sam digao ruke od njega i u potrazi sam za nekim ko to jos moze da uradi,ali retko se ko nadje.Zato trenutno proizvodnja i stoji a i stajace cini mi se..
Jos jedna stvar-ukoliko su rupe na izlazu za stotu sire nego na ulazu(to se ne vidi golim okom),od peleta nista.Tako da kolege,izrada matrice je samo na prvi pogled prosta i jednostavna.Pozdrav
coj ja sam po tvom primeru ispolirao matricu medutim mnogo je bitno koji je princip rada masine kod principa vrtljive matrice dogadjaju se drugacije stvari i kapacitet sem poliranja treba i doradjivanja i drugih stvari ako je deblja matrica treba vlazniju pilevinu za nekoliko procenata ako je tanja ondak ne mozes da peletiras meo drvo ako je pilevina vlaznija ondak mozes da peletiras i tvrde vrste drveta sa debljom matricom a za meko drvo sa normalnog procenta vlage ali ne moze se postici vise od 60 kg na sat.....
bebi sta podrazumevas pod tim deblja i tanja matrica???..e sad to sto se nemoze postici vise od 60kg/h je zbog cega???zbog cega je mnogo bitno dal se okrecu valjci ili matrica??
vidis ovo zadnje sto si rekao nije mi bas jasno.dakle ti tvrdis da je razlika dal se okrece matrica ili roler a sta je sa prstenastim matricama???u cemu je tu razlika osim sto peletirke gde se okrece matrica nemoras da gasis da bi dotegao rolere do matrice.vidis kad sam isao kod drdice da kupim fore i fazone i kradem znanje on je pravio dve peletirke.jednu sa obrtnim rolerima jednu sa obrtnom matricom i sve su bile sa istim reduktorom i istim motorima od 5kw.pa bi te molio da mi malo to pojasnis.mislim pomoc skini dva rolera vidi pa ih vrati ....
neznam dal si citao sta sam napisao par komentara iznad za kolicine peleta koje sam dobijao a te razlike sam dobio na poliranju rupa.
djolecerovac ajde da se nelazemo ali kad se okali taj materijal ja ga poljubim u dupe ko ga izbusi.a to 50-52 rokvela je malo smesno.matrice se sve rade na 62 rokvela pitaj ovde sve na koliko im je kaljeno ako su sami radili.neznam kako ti je neko daleko bez koga nemozes ni da mrdnes.znaci pre ces sve da batalis.sto se tice rupa da nisi malo preterao za tu stotu???izrada matrica uopste nije jednostavan posao ali je jos tezi ako se nepoznaje materija a svasta naprica.....
Nozda ja ne poznajem materiju ali nisam ni rekao da poznajem,vec sta mi je receno.Kao sto rekoh,nzm kojom masinom se busi,ali to sigurno nije obicna busilica.Za stotu je logicki,ako je cilindricna rupa na izlazu sira,ne moze da se sabije kako treba.Nisam znao da treba biti tvrdja,ali uzecu to u obzir posto sam trenutno u procesu pravljenja druge matrice.Daleko mi je u smislu da ne mogu svakog dana da odem do njega i da ga gnjavim da mi uradi matricu,a preko telefona ne vredi.Covek je zauzet,tj bas ga zabole da meni pravi matricu ako ima krupnijeg posla.Uostalom to nije ni bitno,nzm ni zasto sam tupio s tim.Sto se bataljivanja tice,kad nisam do sada,posle ovolikih muka,necu vala ni sad,samo sto nista to ne ide kao podmazano,zbog cega valjda i postoji ovaj forum
pa bilo bi bezveze na forumu i nezanimljivo da samo ja imam sranja jbg.. za korekciju ulaznih konusa na rupama koristio sam karbidno konusno glodalo sa 7 nozeva i nije bas bilo lako... sto se tice cilindricnog dijela rupe pozeljno je da izlaz bude u blagi konus radi lakseg prolaza stisnutog drveta bolje nego da je kontra konus onda bi stvarao veci otpor pri istiskivanju... to je moja dijagnoza iz iskstva.... ajde hoce li se neko pojaviti sa prstenastom presom domace proizvodnje da razbijemo ovu monotoniju u tipkanju..
evo nedime za prstenastu tu sam
Pa mislim da niko ko od nas ovde moze da se pohvali da mu sve radi bez greske i nema nikakvih gluposti
Ne znam,mislim da i jeste poenta u otporu pri istiskivanju,zato je mozda najbolje idealan cilindar-koliko gore,toliko dole,ali rupa glatka kao staklo..
A u prstenaste prese tek nisam upucen ali sam negde procitao da ih je daleko teze napraviti,sto zbog samog oblika matrice a i jos raznih stvari.Tako da ko je bude sastavio u domacoj proizvodnji svaka mu cast unapred
ajde malo o matrici i ja da napisem, imam dve jedna kod nas radjena i jedna profi nemacka nebo i zemlja sto se kapaciteta tice pomaze poliranje ali jebitna geometrija rupe ali najvise vrsta celika i kaljenje i broniranje sto i cini matricu profi. ista geometrija sve isto nasa 150 do 180 kg nemacka 220 do 250 mozda i vise al nije se moglo postici susit . sto se kaljenja tice mislim da se kali na 55 do 56 bar za prstenastu u munch nemacka kad sam trazio da bude vise kaljena mi nisu preporucili zbog pucanja. tako da je meni bilo 300 do 400 e razlike od obicne do profi matrice razlike a pouzdano tvrdim da niko u srbiji ne radi sa pravim celikom kome god sam procito broj celika od kog hocu matricu nudili su mi alatni pojacani itd al niko nezna gde da nabavi ovaj sto ja hocu, pustim meil u general dyas ponuda isti celik ko nemci jos 200 e jeftinije al nemam nikog tamo pa mi lakse iz nemacke jer mi drug na 2km od fabrike. to je drugari sto se celika tice a sto se kaljenja tice da nepricam o kvalitetu kod ravnih nebude izrazeno toliko al kod prstenaste ako je ne okali tacno po celom prstenu i bude jajasta za 2 do 3 desete zaboravite pelet e ostalo je jos broniranje ili ti da je ko od inoksa i da je ne nagriza kiselina iz drveta to ce neko tesko u srbiji da odradi, ja sam se nagledo prstenastih sto se prave kod nas i to nazovi firme sa dugogodisnim iskustvom zalosno al smesno koliko je to daleko od neke profi matrice. sto se razbusivanja tice burgije alfa titex japanske za kaljeni celik od 28 e do 50 e zavisno od dimenzije i rade se na po 2 desete 6,2 6,4 6,6 itd. nadam se da nisam razocarao al za 365 dana po bar 10 do 15 sati tesko ce ici bez profi matrice a da ima i kapacitet.
Pa ti o jeste nas problem-sto nema ni materijala ni alata,ni majstora koi mogu to profi da urade.Vise od polovine sturgara kojima sam pomenuo matrricu,pelet,peletirku,gleda u mene ko tele,i moram da mu crtam kako sta izgleda i za sta sluzi..sto znaci da nisu imali puno dodira sa takvim stvarima.
duletermo,koji bi to celik trebao za profi matricu?Jeli moguce da ga nema u Srbiji?Meni jedan covek preporucio jednu firmu u Kragujevcu,"Kovintrade' se zove,imaju razne celike,raznih oznaka,za rad u hladnom,rad u toplom...
Има код нас и материјала и алата и мајстора , ал нема пара ...
Колко видим сви владају материјом , алатима , материјалима , ал слаба вајда од тога . Неко је негде писао о ултра прецизном разбушивању плоча , ал бургијом ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-395864
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/karabajaem
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-395873
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/coj
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-395876
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-395888
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebi
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-395890
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-395891
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-395894
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-395910
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-395948
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-395985
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396010
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396017
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396020
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396023
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396024
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396027
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396031
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396046
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396050
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396051
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396052
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396055
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djolecerovac
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396063
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396065
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396092
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396094
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duletermo
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396095
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396096
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396097
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21#comment-396098
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[39] https://www.facebook.com/tenzor1/
[40] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[41] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=20
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=17
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=19
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=22
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=23
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=24
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=25
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
karabajaem to je ok onda mada mi taj motor malo jak al ako radi nediraj nista
Volio bih da je ta proizvodnja peleta veća od 125 kg/h, upravo da se taj motor što bolje iskoristi, kada sam kupovao ovu presu bivši vlasnik je govorio da joj je minimalan kapacitet 150 kg/h to me malo razočaralo jer nisu iskreni bili.
