e da zaboravio sam da napisem da na deklaraciji za pelet lepo od eko-energya lepo pise da je to industrijski pelet od biomase....sitnim jako sitnim slovima tako da verovatno ima jos ko zna cega osim toga sto pise na deklaraciji.
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
slici li na ovu ili ima neku preinaku recimo vise ovih krivina ili vise ravne cijevi...
nadim....slici ali totalno drugaciji izlaz iz peci,ona sama uvlaci piljevinu a ova na slici mora da se dozira piljevina,vise krivina...imao sam priliku da vidim semu za takvu susaru ali sad posto sam saznao neke sitnice na toj peci nije dobro reseno pitanje lozista i najveci fazon je ako pise da susi 500 kila na sat racunaj da je to ulazna kolicina piljevine sto znaci oko 300kg suve da dobijas u najboljoj situaciji stime da se za te kineske racuna da je ulazna vlaznost od 35-45% tako da ako imas piljevinu od 80% mozes da u najboljem slucaju osusis 100-150kg.i imaju problem kako sam cuo sto je loziste napravljeno od obicnog lima 2mm a ne od kotlovskog.
Ja imam peletirku od 5,5 kw matrica 160 i roleri se okrecu' kupio sam je polovnu i ima dosta problema 'nisam reko reduktor je 1<5 i motor ima 950 okretaja. Novi sam u tome 'al mi radi samo 20 kg na sat' trebam i dozator .Matrica je 3 cm
Coj druze imas PM a i drugi put pitam moze li adresa, ime od dekice iz Batajnice ili broj telefona?
nstopa imas i ti PM video sam da si poslao...drugi put???a kad je bio prvi???ja znam da imam samo jednu PM od tebe
buzdum ajde malo pojasni sta imas i sta radis...to je kao kad bi rekao imam auto 1800kubika,14 gume i tosi 13l .a limarija mu je pocinkovana...malo da se nasalim...od cega pravis pelet,koje ti je vlaznosti sirovina,koje granulacije,na koji nacin je motor povezan sa delom za peletiranje,koliki su ti roleri,......nije to samo uzmes bilo koju piljevinu i guras kroz bilokakvu peletirku i dobijes ekstra pelet...
budimo realni.ja sam usao u celu pricu sa peletom totalno nespreman...a sad jos se nahvatam za glavu ali .....da budemo iskreni da bi pravio 100 ili 300 kg/h mala je razlika u kolicini potrosenih para.sto je jedan moj prijatelj rekao skup sport.moj savet za sve koji bi da krenu u pricu sa peletom bi bio da se nezalecu vec,da nehvalim ovaj forum,da pocnu da citaju od prvog posta pa do zadnjeg pogotovo ako nemaju smisla za precizne stvari i zivaca a pare da nespominjem...u slucaju da hoces sam da pravis ustedeces nesto para ali kad se sabere problematika i dok resis decije bolesti docices na isto..moja neka gruba procena je oko 10000evra za liniju od 300kg/h ili 8000evra za liniju od 100kg/h.sve ispod 100kg/h izadje oko 7000evra.naravno mozes ustedeti nekih 1000-1500evra ako znas sam da radis bravariju.i mozda jos 1000evra ako sve budes rucno radio sto znaci da ti za 100kg peleta prodje piljevina jedno 5-6 puta kroz ruke plus pomeranje peleta i utovar.a opet da budemo realni vise od 50e/t nece ti ostati u najboljem slucaju...
@Coj nece dekica da radi matricu za druge peletirke, kaze nesme. Plasi se kako ce da je okale. Radi samo za svoje peletirke i odma ih proverava kod sebe. Mozes li mozda da poguras ili da se snalazimo na drugom mestu.
Pozdrav svima
probao sam jednom da ga odobrovoljim malo pa da mu nabacim problematiku medjutim nije vredelo.to je ono sto sam vec rekao da svaki deo proveri pre nego sto ode dalje.neznam sta da ti kazem ako ti je on tako rekao.
coj zainteresovan sam za susaru do 200 kg na sat koliko bi kostalo taj cikica moras da pitas dali ima firmu ili neki racun preko koji moze da se plati roba ne mora da bude na celu sumu moze deo na ruke deo preko racuna
provericu dal ima neki racun za uplatu pa cu te obavestiti.pogledaj PM.
coj razgovarao sam sa cikicom i prekosutra idem u carinu kod nas da se raspitam kako bi to islo jer cikica nema firmu niti racun kod nas sutra je praznik ne radi se pocelo je kod nas zahladjuje se vise od sutra pocinjem aktivnije da radim sa peletom nema suvije pilevine najniza vlaznost 20% videcu za koliko vremena koliko cu da isusim pilevinu i koju kolcinu normalno sa tim sto raspolazem kad sakupim pare kupicu jednu protocnu susaru kod tebe pa da se oslobodim vlazne pilevine
drago mi je sto sam ti bar na neki nacin pomogao bebi..kad god sta da zatreba samo se obrati tu sam da pomognem ono sta mogu....20% vlaznosti neverujem da ce biti kako treba pelet.sta vise na dedicinoj peletirci nema sanse da bude kako treba jer trazi iskljucivo 11-14% vlaznosti..
e da da dodam i to da sam pelet od EKO-ENERGY stavio 24h u vodu i nije se raspao....velike je cistoce...i bez lepka...smola....i ko zna cega sve jos.....
Pozdrav svima na forumu. Pratim vas vec dve godine jer me interesuje proizvodnja peleta, pre svega za sopstvene potrebe, a mozda i za prodaju. Trazio sam peletirke svuda na internetu i nasao firmu u Kini koja je proizvodjac, njihove peletirke preprodaju ovi iz Knjazevca "TERMIS". Cene su jeftinije za oko 1500 - 2500 evra, za ove peletirke za meko drvo. Pa me interesuje jel neko kupovao od ovih iz Knjazevca.
@nikola1991 Bezi druze od njih sto dalje a i generalno od kineskih! Ja sam n....bo vec vise od godinu dana mucim muku i prepravljam je. Nadji nekog dobrog majstora bolje
Koju si ti kupio presu?
To su u sustini ove prese sto se prodaju na pellet-mill.de koje se u Nemackoj prodaju kao Made in Germany.
Isto takvu kinesku...puklo kuciste (od gusa ) posle mesec dana, posle 6 meseci otisao reduktor tj. konusno tanjirasti zupcanik, matrica je mnogo mekana, trosi se, konusi nisu dobri jer je predvidjeno za biomasu, brzina je takodje velika preko 250 obr/min. Ja sam to sve prepravljao, pravio drugo i jos mi ostalo ponovo novu matricu i valjke da napravim ( kad nadjem pouzdanog majstora.
Da to su takve prese kao tamo sto si video!
druze za te pare mozes kupiti i pravu peletirku
.ali prvo dobro razmisli.peletirka od 90-110kg na sat za drvni pelet je od 1800-2300e u zavisnosti sta trazis.susara protocna za piljevinu za taj kapacitet ti je 3000-3500e u zavisnosti koja je ulazna suvoca piljevine i da je susi u jednom prolazu.sito za piljevinu rotaciono je oko 500e.sito za pelet oko 400e.razni transporteri oko 1000e.hladnjak za pelet oko 600e.pakerica oko 500e.vaga oko 50e.merac vlaznosti piljevine oko 100e.dzakovi su od 7,5-10 din komad.paleta od 200-1000 din komad.piljevina od 20-70e po toni.....da nespominjem viljuskare i jos dosta sitnica.
za licnu potrebu peletirka od 100kg na sat je vise nego dovoljna.susara ti nije potrebna ako napravis neki plastenik pa je prostres dole i okreces par puta dnevno piljevinu ali to samo u letnjem periodu.vlagomer je potreban,treba ti barem jedno sito i neke posude gde ces stavljati pelet da se ladi.
kineske masine su po meni bacene pare jer neznam nikoga ko se usrecio sa njima,mislim na te male.video sam peletirku kinesku od 500kg/h i covek kaze da je zadovoljan.
Kao prvo ne planiram da radim pelet od bukve i hrasta , nstopa ne znam od cega si ti radio pelet. Masina je 15 kW, precnik matrice 260 mm, i radi 200 do 250 kg na sat, sa mekim drvetom. Cena u Beogradu je 1400 e + carina.
Dali su mi i podatke od ljudi koji poseduju takve masine u Srbiji, i kaze da su zadovoljni. Probacu sutra da kontaktiram nekog od njih da se raspitam.
Nikola 1991 samo napred sta slusas druge.teraj to sto si zamislio i nedozvoli da ti drugi kvare koncepciju i namecu svoje misljenje...1400e+carina je onda super cena ako pravi 200-250kg/h...ako nije tajna od cega planiras da pravis pelet???i mozes li malo da objasnis princip rada te peletirke?
Kolega Coj ti je sve rekao, znaci dooobro razmisli.
ja sam samo hteo da kazem da je ovo skup sport a jos skuplji ako se prave greske.ovaj formum mi je pomogao dosta pa sad i ja bi da pomognem svojim nekim znanjem...u svakom slucaju ja sam pored mog posla resio da nastavim dalje da guram pricu oko peleta a pored toga pocinjem da pravim susare,sita i ostale zezalice sto trebaju za pelet.
Nikola.. radi masina 60 min/h ... saznat ces koliko pravi ali nakon izvjesnog vremena... kao sto moj stari razgovornik na forumu rece imali smo apetite poprilicne pa smo ze zadovoljili sa 50% planiranog... za 200kg/h ti je potrebno kontinuirano snadbijevanje sirovinom minimalno 1m3 piljevine na sat ... e do peleta treba doci nakon svih prethodnih radnji u samoj pripremi... ovdje na forumu su sve otvorene i istinite price mozda sam bio najiskreniji bez prikrivanja i najmanje sitnice vezano za ovu tematiku ( ne kao neki sto se boje prikazati sta su uradili da nebi slucajno dobili konkurenciju) .. raspitaj se obidi sve te peletare ne nasijedaj na prvu pricu..pogledaj kako rade ako ti dozvole da provedes jedan radni dan kod njih i dobit ces pravu sliku pa ces onda razmisliti dali je to ono sto zelis .....
kod nas u BiH ove kineske prese kruze k'o 2 (dvojka) tref u kartaskoj igri "magaraca" kako ko uspie da je tusne i zahebe nekog tako se ona prenosi i prodaje u krug jer se svi lupe u glavu vec sljedeci dan...
nikola prvo treba da sam znas zbog cega ti treba pelet za prodaju da se time izdrzavas ili za zabavu za tvoje kucne potrbe ovde na forumu vise njih je pocelo za sopstvene potrbe l sad pocinju da proizvode vise cak i neki su postali i profesionalci ako volis da cupis kinesku peletirku one su ima od 200 dolara pa navise takvu kako si ti opisao u kini kosta 500 dolara komplet plus 120 dolara putne troskove do soluna ili do bara ako oces od tamo si sam preuzmes platis carinu i pdv i gotovo ima vise firmi koji proizvode i prodaju masine za pelet u kini otvori stranici pronadji i videces sta se nudi kad jednom stupis u vezu ondak ti oni svaki dan pocinju da ti salju sajtove ponude raznoraznih njihovih proizvoda ondak pretvori ponudu od dolare u eura i videces kolika je zada onima koji ti nude i ubedjuju da kupis takvu masinu neki ljudi zele na prevaru da zarade novac mi smo te predupredili ti kako hoces
nikola1991, hoces da ti ja dam svoj broj da ti je pohvalim, kasnije cu im se javit da mi posalju proviziju haha msm otidi i vidi, s time da ja ponavljam ponesi toliko piljevine koliko "kazu da moze napravit na sat". e i sada sam zaboravio, dajte i meni broj od tog dedice da vidimo ako je 2000 eura onda cu je uzeti jer ce mene izrada izaci oko 1500eura za takvu,,, i jos je netko spomenuo da je matrica sa rollerima 300 eura. dajte link odakle da narucim.... EVO MI KOLEGEEEE BUZDUM brate isto je i kod mene fi 150, 4 kW motor na sat 12-19 kg ahhah smijesno ali ajd otplatit ce se za 10 mjeseci hahah, e i ovaj kolega sto je spomenuo kinesku, ja sam citao iskustva ljudi, pukne reduktor, pukne matrica i valjda je stalni problem oko narucivanja odgovarajuce matrice, i ima jedan covjek je spomenuo da je dao zadnjih 4000maraka za nju (on i brat) i sada moze samo sjest i plakat.... a sada za druga grejaca, ova ekipa ti je dala dosta teorija ali si ti spomenuo da se na nekim gorionicima stvorila tvar slicna staklu e uz te kamencice moze biti i da je ljudima bilo mrsko bacit 10-20 kg poslije poliranja (sastav polir mase, 15% savski pijesak, 15% mast i 70%piljevina) nezz stv... ps grejac, ako ja kupim pec na pelet, a hocu lozit agro masu (jer je imam dosta, kukuruska, slama itd) jel se samo zamjeni gorionik????? nije me bilo dugo na forumu pa je se nagomilalo poruka ali neko me je pitao koji mi je sastav piljevine, e ljudi ja msm da niko nema ovakav sastav, hah oko, 45% hrast, 10% kuhana bukva, 10% brijest, 5% javor, 5 % orah, 5 % tresnja, 20% jelovina, a i istina je da mi je presuha piljevina jer dolazi mi sa oko 8-10% vlaznosti. i nedime kad si spomenuo put u kanadu i taj obilazak, ja sam kupio samo dio cekicara, nemam para da ga sastavim a i neda mi se sada, pa sam poceo prosijavati piljevinu znaci napravio kruzno sito sa rupama promjera 5x5mm, stavio motor od brisaca od golfa 2 da ga okrece i ubacivam lopatom i ide inekako msm odlicno ide kako ide peletirka hahaha i na 800 kg imam 200 kg te krupne koju pakiram i ostavvljam za proljece jbga tako sebe osiguravam od otkazivanja prodaje piljevine a i masinu cu sacuvati jer je fina piljevina ko bombon, et pozzz svima
ivan nt imes PM od mene...ja sam pricao o dekici,o matricama i rolerima za 300e i mnogo tome....neznam koji kapacitet ocekujes ali ja guram cinst hrast i cistu bukvu i kad god sam izmerio kilazu bila je u proseku 100kg/h ili tacnije 90-110kg/h.
nadime znaci ode peletirka
....love za pelet treba ali bas bas...ako napravis iole da bude ozbiljno to je oko 12-14000e...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395127
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/coj
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395128
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395135
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/wood-sawdust-powder-gas-flow-dryer-sawdust-drying-machine-wsii-.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395136
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395141
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buzdum
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395146
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nstopa
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395148
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395151
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395159
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395169
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395175
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebi
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395186
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395250
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395257
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395258
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395267
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikola-1991
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395268
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395269
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395270
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395271
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395275
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395282
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395283
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395284
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395290
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395292
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395322
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivannt
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395324
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395344
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=18#comment-395352
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=17
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=14
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=15
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=16
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=19
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=20
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=21
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=22
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
nadim imas da nadjes na internetu ukucas transportni ventilator i izbacice ti.uglavnom su svi koji bi nama odgovarali sa 6 ili 8 lopatica.motor kod mene je 4kw i cini mi se ako sam dobro zapamtio 2850o/min.da to je taj kako ti kazes sistem cevi ali nije bas to samo tako jer ima tu dosta sitnica koje treba napraviti da nebi doslo do eksplozije ako uvuce plamen ili nekako prodje iskra a ventilator je pre ciklona(ciklon sluzi za smirenje protoka i zbog pada pritiska u njemu piljevina pada dole a din,vlaga i vazduh idu gore).inace baveci se problematikom susare za piljevinu shvatio sam da ima tu dosta zavisnih faktora.na kraju sam uzeo susaru i kad sam je detaljno analizirao shvatio sam da ova sto ja imam moze da gura i vise sa malim izmenama plus sto sam nasao jednog iznjinjera (specijalnost su mu mesaone,silosi i oprema)sa kojim sam radio u jednoj firmi pa mi je on sad sracunao sve razmere i jacine potrebne za susare raznih kapaciteta.on mi je i rekao kad je video moju sta da uradim da daje 1t/h piljevine od 11-14%.jbg morao sam da ga vodim na rucak i da mu jos neke stvari zavrsim ali sta cu.
da rezimiram.pocev od izvedbe peci pa do promera cevi pa uglova i duzine pa do jacine ventilatora i kolicine protoka vazduha pa velicine ciklona i na kraju velicine otvora kroz koji ulazi piljevina u susaru sve ima veze jedno sa drugim i nije uopste to naivna stvar.da nezaboravim da sama debljina materijala kao i vrsta celika imaju veze kao i granulacija piljevine...sve je to povezano i mora da se vodi racuna da bi se izvukao maksimum kojem svi mi tezimo. a da na kraju nezaboravimo da je isto tako veliki faktor toplota piljevine kad izadje iz susare jer ako je veca toplota i izadje piljevina sa 12% vlaznosti kroz sat-dva kad se ohladi pada ispod 10% pa eto opet problema jer je suvise suva.
