Iz Futoga sam bavim se i poljoprivredom pa bi da iskoristim moju slamu koju sad pred oranje spaljujem
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
Pozdrav Dragane i dobro dosaou u klub "peleticara"
Sto se tice matrice delim misljenje sa Rastislavom i mislim da ce biti malo tanka za soju.Ako vec gorionik dobro sagoreva sojin pelet onda slobodno mozes da dodajes silo-otpad (ali samo od suncokreta i kukuruza a ne od zita) posto kukuruzni otpad ima 12-18% vlage kada izadje iz silosa a dosta ce ti olaksati peletiranje.Pokusaj da radis sa tim rolerima a lako ces ako bude preopterecenje ukinuti jedan red rupa i stanjiti rolere.
Moja masina je 11kw ali trosi 5,5 - 6 kw/h samo sto su moji roleri siroki 55 mm .
Mislim da ces morati da povecas konuse na maksimum jer moja matrica je sada 29 mm i imam konuse od 9mm , mada ce tebi biti malo problem posto vidim da ti rupe ne matrici nisu jednako rasporedjene i neki konusi se vec dodiruju.
E pa komsija dragane kad te put navede na kontra stranu sveta cak u kisac
bilo bi lepo da navratis kod mene na casicu razgovora pa da uz domacu rakiju popricamo...
Pozdrav Draganu i ostalim forumašima.
Dragane, ovako gledajući sliku, nema šanse da ti roleri gaze samo po rupama. Ipak su za ove rupe na matrici tvoji roleri preširoki. Na slici se vidi da ima redova po širini gdje su samo 3 rupe. Ovo je neko ručno bušio ali nije bio na visini zadatka a nije imao i neko predznanje o peletiranju. Ako je alatni čelik u pitanju onda je šteta još veća. Kalkulacija između snage i obrtaja je problematična ali pokušaj da ne ideš ispod 150 ob/min
Dragane obavezno navrati, Rastislav ima jabukovaču kao grom
LJudi hvala vam na dobrodošlici na foprum svakako cu kad me put nanese svratiti i do Rastislava .Dušane verujem da mu je jabukovaća ko grom pošto i ja pečem jabukovaću a jabuke verujem kupujemo u istom voćnjaku. Samo sad kad sam proućio vaše postove i bolje pogledao moji matricu razmišljam da ni ne pokušavam sa ovom mojom matricom nego da narućim novu i deblju i ,,ljudski ,,uradjenu sa vašim sugestijama da neradim sizifov posao Ima li u tom pravcu neka sugestija ili preporuka Hvala vam što ste voljni pomoći nadam se da ću uz pomoć vas sa ovog foruma uspeti u svom planu. Gorionik sam uz Dušanove i lavove ppostove i crteze sa drugih foruma uspešno /mislim/sastavio . Zasad radi bez automatike a u planu je Bugarska,, Naturela,,
Dragane imas pm
ljudi kakvu mast trpate u rolere ja koristio grafitnu posto trpi tristo stepeni al se na kraju pokazalo da ne podnosi velik broj obrtaja pa se kristalizuje jednostavno izgori
a neko je vec ranije spominjo koliko ima metala u piljevini a ja nisam vjerovo dok nisam sam to dozivio dosta sarafa su magneti uhvatili al mi je jedan komad stirije promako i upo ispod rolera i i odma mi je pukla kosulica rolera zato sam sebi narucio detektor metala pa da vidimo ocel ista pomoci kako vi izlazite na kraj sa ovakim problemom
Aco ja isto koristim grafitnu mast a one rade i na vecim obrtajima bez problema , veca verovatnoca je da ti ulazi fina prasina u lezaj i ona pokupi mast i pravi problem,KAHL-ove prese se podmazuju na svaka 4 radna sata da bi se to izbeglo.Ja moju podmazem na 40-50 sati a nekad i redje ali sto cesce to bolje jer sa novom mascu isteras deo stare masti a sa njom i deo prasine.
Piljevinu smatraju kao otpad i radnici sve sto im smeta bacaju unutra i tako se svasta nadje sto ne pripada peletu.Meni je tako prosla kuglica lezaja fi 14mm pored magneta i samo je masina stala ali nije nista osteceno osim jedne rupe i mali trag na jednom roleru koji uopste ne smeta.Ako je kosuljica rolera pukla onda ili je suvise tanka ili je prekaljena.
skonto sam da je pretanka jer je tocak f100 pa sam danas kupio f 120 samo neznam jel ide isti raspon kanala i dubina kao i na f100
Ako si bio zadovoljan kako je radila sa tim rasporedom onda napravi isto tako samo sto ces imati vise kanala posto je veci precnik pa je i obim rolera veci.
hvala lave a de mi reci kako se ti boris sa metalom u piljevini
Aco kolko ja znam Lav radi plet od silo otpada i tu nema mnogo iliti nista mtala ili se mozda varam to ce vec on da ti kaze,mene zanima zasto si se odlucio da pravis vece rolere? i koje lezajeve koristis u rolerima?
aha da vratio sam se unazad i procitao sam da ti je pukla kosuljica nego dali imas problema sa lezajevima? Ja koristim obicnu tovatnu mast do 130'c i cesce podmazujem,jednostavnije i jeftinije mi je da pre svakog pokretanja naguram mast kroz sisice nego da mi riknu lezajevi ili da se desi neki drugi kursluz!
https://youtu.be/vG3kM96d8Rk [22]
evo gde ja provodim svoje slobodno vreme...
Nadje se i u ovome materijalu metalnih delova koji otpadnu sa nekog transportera ili se raspadne lezaj i kuglice zavrse unutra.Postavio sam magnete na ulasku u presu i tako 99% metala se zadrzi a ipak nesto prodje , mada ako je sitan metal nije problem a najvise ima sitnih opiljaka i to ocistim svaki put pre pocetka rada.
Mozes uzeti i one magnetne trake sto koriste za reklame na autima a ja ih koristim za pricvrscivanje taxi tabli na krov auta.Jedan kvadrat 300x300 mm koja je pricvrscena na lim i ima mesto za saraf da se moze pricvrstiti kosta 1500 - 2000 din i od nje se moze napraviti levak preko kojeg se sipa materijal , prilicno je jak magnet pa ce sve da zadrzi sto je od metala.
Tako sam ja planirao da uradim kada dodje na red.
sto se tice lezaja ja sam nabavio od ruske samohotke znaci vrh sto se tice kvaliteta ipak je to vojna industrija a koristim grafitnu mast nije skupa jedna kutija dođe 7 km a lav mi rece da se grudva zbog prasine i u pravu je a pravio sam vece zbog rasterecenja masine
ovom prilikom želim da pozdravim sve na ovom forumu , kao i da pohvalim sve učesnike ovog KULTNOG foruma i KULTNE teme...
pratim ovaj forum još od starta , i veoma mi je drago da je i dalje aktivan.....
Vidim da nisam nista propustio dok sam bio na letovanju a i tema se malo ohladila.
Ima li zivih ovde? Dali je sve doreceno i nema vise sta da se kaze ili ....?
jel iko pravio ventilaciju za piljevinu i kako se pravi
koliko debela matrica ide za jelovinu i jesu li isti konusi na rupama
Pozdrav svima. Student sam prerade drveta na Sumarskom fakultetu i vrlo me interesuje proizvodnja peleta.
Da li neko moze da mi odgovori koliko novca je potrebno uloziti za proizvodnju dve tone peleta (bukva) po smeni? Ukljucujuci sve moguce troskove. Naravno neka krajnje gruba cifra.
Pohvale za sve ucesnike foruma koji daju vrlo korisne informacije.
Rastislave imaš pm
Odgovorio...
uistinu se slazem sa sajta ace skorpion ali ima tu nesto sta svako trba da zna da svaki amater i koji se peletom bavi kao amater za svoje potrebe i od hobija mora da proba sam da nauci koliko toliko da pravi pelet ukoliko je odlucio i sam da napravi masinu jer kad bi kupovao masine kao i u sajtu stoi i same firme koje proizvode masine ne poznaju tehnologiju proizvodnje a i same masine su skupe gde nam je kraj ako kupujemo fabricke masine i njima da se od hobija bavimo proizvodnjom nase je zadovoljstvo da nam uspe nas projekat u tome je zadovoljstvo ja sam video masine koje su ljudi napravili a vise su profesionalne nego fabricke mogu to slibodno da kazem da masina koja ima lav 102 je sasvim profesionalna i da su svi proracuni tacni i da masina ima vrlo dobar kapacitet kad bi imao neko dve takve masine i repromaterijala on slobodno bi radio kao jednu mini fabriku za proizvodnju peleta time hocu da kazem da ima skromnih ljudi koji ne zele da se hvale ali umeju i znaju sta rade imaju talenat da rade i ne samo to i druge poslove u tome je velicina shvatanja svaki covek razlicito shvata stvari i na svoj nacin ih primenjuje u praksi i zbog toga mislim da neki imaju takvo misljenje
Bez bilo kakvih namera da nekoga uvredim , ali zelim da svi proizvodjaci pelleta znaju da sa kakvom god masinom raspolazu mogu joj skratiti vek ili totalno unistiti usled ne poznavanja tehnologije.
Koliko god to izgledalo prosto i jednostavno zelim da napomenem kao veoma bitnu cinjenicu da je ova proizvodnja veoma zahtevna i skupa. Vrlo cesto se desavalo da na terenu odem i uvidim gadne propuste ljudi , a kojih nisu bili ni sami svesni . Mnoge lomove i brza habanja matrica ili gaznih rolera (bilo to home made ili profi masina od 500 000e) pripisivali bi losem celiku , losoj izradi ... dok nisu uvideli da je greskai u tehnologiji i procesu rada (najcesci problem). Nakon izvesnih promena kod stelovanja masine i recepture dobijali smo bolje rezultate cak i do 60% u odnosu na predhodni period sa istim kvalitetom alata i istim kvalitetom materijala. Kada kazem bolje rezultate prvenstveno mislim na duzi rad rolera i matrice, a onda i na sam kvalitet pelleta i kapacitet proizvodnje.
aca skorpion prema mom misljenju ti si u pravu sve zavisi od materijala njegove pripreme ali i subjektivni faktor ima veliko znacenje uistinu strelovanje masine je najvaznije kad prricamo o dobroj masini jer ima ljudi koji u samom pocetku stezu mnogo rolere i tako ostecuju delove masine nadam se da svaki amater koji je poceo da se bavi ovim hobijem sa velikom paznjom to radi i da malo ljudi pogresi sa rukovanjem masine ovo kad pocnes da radis ako ti namera nije materijalistickih pobuda ovaj posao ti prelazi u strast jer je dobar hobi i pored toga sto ces da napravis za sebe svoju potrebu peleta moze da izade i da napravis i malo viska za prodaju pa time pokrijrs troskove
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412477
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rastislav
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412478
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan505
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412485
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lav102
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412486
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412487
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412488
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412496
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412498
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aco-k
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412499
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412502
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412506
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412524
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412541
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412544
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412545
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412548
[22] https://youtu.be/vG3kM96d8Rk
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412554
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-412574
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-413121
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoze
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-413468
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-413965
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-413987
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-414325
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-414379
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/viljuska1990
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-415107
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-415388
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-416190
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91273
[37] https://sites.google.com/site/proizvodnjapelleta/
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-416456
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebi
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-416472
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58#comment-416531
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=57
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=54
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=55
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=56
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=59
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=60
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=61
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Dragane odakle si ako nije tajna?
