Od kade se be ti Batko ???
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
Pozdrav drugari,
planiram da krenem u pravljenje neke jeftine varijante mašine za pelet. Posedujem trofazni motor 4,5 KW 1750 obrtaja i spremnih dve tone piljevine bukva-hrast visoke suvoće veličine 1-3 mm a u budućnosti će mi biti dostupna čista hrastova piljevina uz mali procenat kore istih dimenzija, a za ostalo ću se snaći nadam se uz nesebičnu pomoć vas, članova foruma. Ako neko od članova ima volje i želje da mi pomogne oko konstrukcije rado bih poslušao njegova iskustva i savete za izgradnju mašine ukoliko bi želeo da podeli znanje samnom. Vidim da se dosta toga razlikuje ali ko god ima iskustva sa ovakvom vrstom piljevine voleo bih da čujem njegovo mišljenje. Unapred hvala na razumevanju i brzim odgovorima. Novica
I ja sam pocetnik i u fazi eksperimentisanja, isto imam hrastovu piljevinu koju sam mesao sa camovom i sejao kroz sito od 1mm i takvu piljevinu nisam mogao da peletiram, samo mi je gusila masinu i vrtela se u krug, potom sam uzeo sito od 5 mm, onda je pelet izlazio ko lud ali je imao dosta pukotine i nije imao sjaj, nisam siguran ali mislim da je zbog velike granulacije, sada sam uzeo sito od 3mm i ovih dana cu ga isprobati i videcemo. I meni bi trebao savet oko piljevini...Hvala!
Pozdrav i vama
Morate malo sacekati da zahladi posto je tema mrtva ili svi prave masine i pelet u tajnosti.
Lazo mislim da ti nije problem u granulaciji piljevine posto sam ja radio piljevinu od medijapana a njena krupnoca se meri u micrometrima sto znaci da je kao brasno sitna i lepo se presuje i kod mene je veci kapacitet ako je sitnija piljevina nego kada je krupna.
Potrazi problem u vlagi posto sto je sitnije meljes vise se zagreva i vise vlage isparava.
Sacekaj da vidis da li ce se jos neko javiti sa komentarima i savetima posto nisam ja najpametniji i ne znam sve ima tu jos puno forumasa sa iskustvom samo moras proceniti ko je to.
ima raznih peletirki na trzistu sve vrte samo je pitanje koje su bolje
cudno je to kolko se vrtite u krug a sve vam lepo pise...svaka peletirka koja je rucno pravljena se drugacije ponasa...ima dosta stvari zasto....ako ti neizadje pelet odma vec iz drugog prolaza najcesce je pitanje vece vlaznosti koja nestane u prvom prolazu....granulacija od 0-3 mora da guta samo da zvoni....NEDIME dzabe si se mucio da pokrenes temu kad se forum necita...
dobro receno COJ treba proci sva pisanja moze se pronaci savjet ili ideja za svakoga... ako je tesko citati jos teze je praviti masine... imam nesto sume kako da iz nje dobijem pelet u vrecicama po 15 kila
Pozdrav staroj ekipi peletara.
pozdrav majstorima..
Evo ja sam konacno uspeo da ugrabim vremena,i da zavrsim liniju.za sad sam prezadovojan kapacitetm,i kvalitetom peleta..trenutno zavrsavam jednu peletirku od 11kw,i od nje ocekujem da se pokaze ,
https://youtu.be/tjA6_1B8KDg [20]
Bravo za trud i rezultate!
Alo drug imas li nekog ko pravi matrice a da se ne zeza sa nama.Ja sve nadjem neke koji mi daju isporuku za 6 meseci ko od zlata da je prave.Da li pravis pelet od sojine slame?
Koje ti je debljine matrica
Poštovani..novi sam na forumu,novi sam i u proizvodnji peleta...Kupio sam presu za pelet 12kw ručne izrade kad sam isao da je pogledam radi ko sat pelet sipa..milina gledat....
Medjutim kad sam instalirao kod sebe neće ni da cuje,,,uglavnom samo vrti i i pravi pogače a ako se nekad i prevari onda izbacuje sitan i nedovoljno stisnut pelet koji ima abrazivna svojstva...
Na ovom forumu sam negdje pročitao da bi to mogli biti simptomi premale vlažnosti piljevine?
Molio bih sve koji imaju neki savjet i ako vas ne mrzi da pisete da mi odgovorite jel to sto mi se dešava do vlažnosti sirovine.
Piljevinu uzimam od stolara tako da je mijesana i hrast i jela i orah i ko zna koje jos drvo...Unapred hvala..
Ujednačena granulacija i vlažnost materijala su bitni preduslovi za konstantnu proizvodnju. Dotegni matricu, povećaj vlažnost i nađi način da kontrolišeš vlažnost materijala. Sretno
Hvala vam na savjetu obraticu paznju na ovos na sta ste mi skrenuli paznju...Juce sam uspio napraviti stotinjak kg,a danas ni da cuje i nisam uspio odgonetnuti gdje je stos,sve sam isto uradio medjutim kao da je grom udario....djeluje mi da je problem u isparavanju prema dozatoru on cini mi se isušuje piljevinu na ulazu....dali je to moguće?mada je vrlo teško kontrolisati vlažnost piljevine ja imam problem sa previse suvom piljevinom od 6% pa je miješanjem i prskanjem dotjeram na 13% bar tako pokazuje vlagomjer...ima li neko neki bolji recept?
kod mene ja sam imao samo pilevinu od jele pa sam pravio pelet ali u medjuvremenu jedan komsija dao mi je dvadeset vreca druge pilevine i samo sto sam pomesao pilevinu nisam mogao da pravim vise peleta moj savjet ti je kupi masinu za melenje i pravljenje pilevine bez toga ti je sve nagadjanje tada ces znati od kakvo drvo ce biti pilevina a i kolika ce biti vlaznost ovako ti je veca zaguba nikad ne mozes da znas kako da posupis
Pozdrav,postoji li jos ova grupa? Trebala bi mi pomoc.
Lp!
Pozdrav kolega izgleda da su svi odustali ili cekaju zimu.
kod mene zima nije ni prošla
još uvek traje
I kod mene je za lozenje.
Da li je to samo slika struga ili ga imas kuci
imam, ali mali
radna dužina oko 80 cm
glava isto mala
fi 11.5 cm
ali završi poso ponekad
ja sam presao na solarno ...
upeklo brate
Pozdrav Nedime.
Tema se izgleda ugasila
pozdrav..ma nije se tema ugasila nego ljudi .. svi se nesto izolovali
Od starih forumaša, ko je počeo presu, ili je završio ili je odustao. Novi se ne usuđuju ni odustati.
ali bitno da smo se druzili uz casisu price of svakog po malo
To je ljudski, sve ostalo je manje bitno. Pozdrav za sve učesnike
ljeto se blizi.. inspiracija u izolaciji .. mozda nesto novo
Evo ja u izolaciji iz dosade radio zastitne vizire na 3D stampacu.Donirao bolnicama ,crvenom krstu ,policiji , vatrogascima i svima koji su se javili preko 1.ooo kom besplatno i tako ubio dosadu.
Peletirka u ispravnom stanju stoji vec 2 godine a ja kupujem pelet
.Napravio novi hangar samo za nju da mi ne prasi u radionici ali nikako da sve instaliram , radio gorionike i nestalo vremena za peletirku.Nadam se ove sezone da cu zavrsiti.
Inace gorionik sam napravio sa svojom elektronikom i rade dobro i na drveni pelet ali svi koriste pelet od sojine slame posto je jeftiniji a skoro da nema razlike u kalorijama i potrosnji.Oko 10-15% potrose vise sojinog peleta kolicinski za isti objekat a cena je 120e po toni i uvek je isti kvalitet posto je cista soja a drveni nije nikad isti tako da jednom podese gorionik i zaborave za njega samo dopunjavaju rezervoar posto sam napravio mali od 35 kg tako da izdrzava 24h u proseku.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-434120
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivicas
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-434156
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoze
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-434745
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/novicamit
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-434762
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laza90
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-434870
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lav102
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-435556
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-435558
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/coj
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-435564
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-436138
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-436304
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-437337
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jbrtka
[20] https://youtu.be/tjA6_1B8KDg
[21] https://youtu.be/VdQBD0le-OE
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-437338
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-439020
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/daniel66
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-440512
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aljak
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-440514
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-440595
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-441172
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebi
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-447943
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stamenko
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-448633
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-448634
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-448635
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-448636
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-449079
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-451389
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-452528
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-452531
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-452543
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-452545
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-452691
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=62#comment-453733
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=61
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=55
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=56
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=57
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=58
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=59
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=60
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Moze mala pomoc. Imam peletirku kineska 200mm matrica 7.5 kw motor. Matrica e podvizna. Koristim meko drvo camovo ali nece da ozvadi pelet samo sitnija pelevina. A kad po vtori put e stavim ista pelevina onda hoce da izvadi pelet i toa vrlo kvalitetan i dizise pritisak na masinu a opet kat stavim pelevinu nece da pokrene pritisak i samo sitnija pelevina izlazi.hvala na pomoc
