Upravo tako.
Te spravice znaju da povuku struju od preko 10A, u prevodu ne razmišljati o ispravljaču slabijem od 100W.
Pozdrav.
Imam stariji model Makita aku bušilice kojoj je crkla baterija i punjač, pa sam mislio da je vratim u život tako što bih je povezao na ispravljač i dobio klasičnu bušilicu.
Problem i nedoumica su mi u tome što je busilica 9,6 V a ispravljač imam samo onaj standardni 220 V na 12 V.
Da li će je tokom duže upotrebe spržiti napon veći za 2,4 V?
Upravo tako.
Hvala svima na pomoci.Ako imate konkretno predlog koji tacno ispravljac bi bio podesan napisite...
Jedino što mi pada na pamet je napajanje za PC računar, ali nisam siguran da li je ono projektovano za velike oscilacije u opterećenju.
U svakom slučaju vredi probati, ali bih ipak predložio da se razmisli i o ovom [8] rešenju.
Kod prepakivanja sa Li-ion baterijama postoje jeftini moduli koji kontrolisano pune baterije kao sto je ovaj za tri baterije a ima i za vise
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-New-Arrival-50x21x1mm-10A-BMS-C... [11]
pored toga svaka celija mora da ima i zastitu koja kontrolise i punjenje i praznjenje i to je obavezan deo svake baterije u alatima i ostalim uredjajima
https://www.aliexpress.com/item/2017-New-1-PCS-3-Li-ion-Lithium-Battery-... [12]
https://www.aliexpress.com/item/5PCS-a-lot-1S-5A-4-2V-lipo-lithium-Polym... [13]
Pored toga svako pakovanje treba da ima i termicki prekidac (na makiti 10,8v je od 75 stepeni) koji je zastita od pregrevanja
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-KSD9700-40-120-oC-250V-40-60-120-De... [14]
Inace baterije spajam lemljenjem, tanki beli lim (iz kine treba da mi stigne originalni), a moze i da se punktuje strujom iz akumulatora od 14A pa dalje, kratkotrajnim prekidima.
E to je i meni palo na pamet jer imam jedano malo kvalitetnije napajanje.Prepakivanje mi izgleda malo komplikovano i prevazilazi moje znanje iskreno.
Vjerujem kad se sve ovo odradi da se dobije vrlo kvalitetna batwerija ali ja iskreno nemam znanje za ovo.Hvala u svakom slucaju ali ipak cu pokusati sa nekim ispravljacem da rijesim stvar.
Hvala mnogo...
Probajte da sami napravite ispravljač samo nađite adekvatan trafo tj. dovoljno snažan (oko 20-25 evra su bili kada sam poslednji put gledao).
Histerzis dobra preporuka, samo transformatorska napajanja odgovaraju motorima.Ako se izbaci mosfet za regulaciju broja obrtaja dovoljan je i trafo do 2A.Primer kod mene sa 1A transformatorskim napajanjem, stubna busilica za busenje stampanih ploca bez regulacije broja obrtaja.
Hvala svima na porijedlozima ali opet kazem moje znanje nije toliko da bih se upustao u ovako komplikovanje projekte.Treba mi nesto jednostavnije.Ovo sa napajanjem od racunara mi se cini prihvaljivim jos samo da saznam koje napajaje bi bilo najpodesnije za moj mali projekat?
Ja sam odavno napravio napajanje za aku šrafilicu i koristim ga preko desetak godina. Za rad sa ivericom 18mm i vijkom 4x50 je i više nego dovoljne snage. Za 25mm i vijak 5x70 je već na granici da traži jače napajanje. Pod opterećenjem šrafilica povuče do 7-8A. Po nekad se i rešim da uzmem jači trafo ali i kutiju treba naći odgovarajuću za njega (pa dignem ruke).
Nelo vi ako koristite aku bušilicu samo u radionici a ne biste da se mnogo upuštate u pravljenje napajanja najjednostavnije vam je da uzmete neki stari akumulator od automobila, par malih klešta i kabl. Akumulator ima da tera i tera aku bušilicu... A u zavisnosti od obima posla dopunite akumulator po nekad (prema potrebi).
Pa nije bas da cu je koristiti samo u kuci,bice tu i terena gdje je to moguce,naravno.Ovo lijepo izgleda svakako.Moracu da skontam sta mi je najbolje...
branilir: Kako bi radlila srafilica na napajanju za LED? Mislim na neko napajanje vece snage.
Koristio sam usisivac za auto povezan na to napajanje i radio je. Naravno da ce srafilica povuci vecu struju, ali da li bi to bilo kao neko jeftinije resenje (1000-2000din)..
Iskrno nije mi poznato, probao sam na 2A invertorsko i samo je pokrenulo i nista, a radi na trnsformatorsko od 1A.Videcu da probam na napjanje za video nadzor, to je u principu isto.Postoje i trafoi za halogene lampe od 12V i kad se doda grec on ce smanjiti napon za do 2V.Ne treba stavljati elektrolite jer oni napon posle greca dizu za 1,4 puta, a za svaki amper snege je potreban elko od 1000 mikrofarada.Transformatori nisu skupi i bolje su resenje, Trafko mota torusne sa nekoliko izvoda potrebnog napona pa se moze napraviti i punjac akumulatora, a i za neke druge svrhe.Cene su povoljne, nazovete i kazete zelje oni izracunaju koliko kosta.Trafo za halogene https://www.kupujemprodajem.com/Trafo-za-halogene-sijalice-Vito-12-V-105... [29]
Evo ovako,problem je sto mi se svaki put gasi napajanje kada na 12 V pokrenem busilicu,jednostavno ga ugasi a radi na 3,5 i na 5 V ali nema snage nikako.U čemu grijesim ako moze pomoc?
Verovatno su naduvani elektroliti,ako jekinesko napajanje na 12V daje oko 10A.Treba servisirati napajanje ili uzeti novo. U ponudi su kineska racunarska napajanja od 400 do 450W, servisirana za 700 din.
Probao sam na tri napajanja i isti mi se problem javlja na sve tri napajanja,jedno je kinesko a dva su sa brand name racunara.Kada ga prikljucim na obican ispravljac za punjenje akumulatora radi bez ikakvih problema a na racunarski napajanjima nece,gasi ih odmah.
Kao sto sam i ranije napomenuo da invertorska napajanja ne odgovaraju motorima, transformatorsko i problem resen.
Bice da je to.Hvala na pomoci svima zivi i zdravi bili...
Imam pitanje:
Imam staru šrafilicu na beterije i hteo bi da je spojim na trafo 220v 12v ali ne znam koji trafo i koje snage bi odgovarao da bi radila šrafilica. Pošto sam samouk u elektronici molio bi savet šta da gledam kad tražim trafo.
Hvala unapred
Ne moze samo trafo. Mora biti ispravljac(grec) iza trafoa. Pozeljno i kondezatori.
Za pocetak probaj sa napajanjem od PC-a. Nadji staro ispravno i radice posao.
Hvala na brzom odgovoru. Znam za grecov spoj dioda nego probao sam sa napajenjem od PC-a ali nema snagu za šrafilicu. Mislio sam na karakteristike trafoa snaga jer bi išao da tražim ali ne znam šta da tražim.
Imas dve opcije da saznas tacnu informaciju:
Prva je da je spojis na akumulator, zaustavis je, i izmeris kolika struja je potrebna.
Druga opcija je da saznas kakve su baterije bile unutra.
Npr ako su Li Ion unutra bile, vidis oznaku kapaciteta i pored sta pise 1C, 2C itd...
Ovo 2C bi znacilo da moze da se isprazni baterija za pola sata.
Odnosno da moze da da duplo vecu struju(izrazenu u A) od kapaciteta (izrazenog u Ah).
E sad da se vratimo na PC napajanje.
Na 12v obicno ima preko 20A. ALI...
Kod dobrog dela napajanja, zbog nacina regulacije unutra, ne mozes izvuci svu snage sa pojedinog napona, ako ostali nisu optereceni.
Konkretno probaj okaciti neke sijalica da vuku par A, sa 5V.
Ako radis sa trafoom, treba ti jako veliki trafo, jer trafo od 30tak A, je vec maltene kao mali aparat za varenje, sa precnikom jezgra plus minus oko 20tak cm, sto je danas em jako skupo, em tesko za naci.
I treba ti trafo koji na izlazima pravi nekih 10-11 V plus minus jedan volt, jer diode skidaju od 0,5-1v, a kondenzator daje napon puta 1,41, tako da se dobija napon na potrosacu od oko 12v, sto varira zavisno od opterecenja.
Obicno sve aku srafilice znaju da povuku 20tak i malo vise ampera kad se opterete, ali vecina malo boljih napaajanja od racunara zavrsava posao, sad ne moze sraf 5omm da zakrka u kuvanu bukovinu, ali moze da se koristi. Takodje, treba izvesti sto deblje kablove iz napajanja, pozeljno direktno sa ploce i sto krace, jer su gubitci veliki. I vidi napajanja postoje od 12-20A, neka i 24A, sto jace i sto kvalitetnije, to bolje.
Ljudi, hvala puno na ovako iscrpnim odgovorima. Probacu tako. Pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436145
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436148
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436149
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nelo
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436165
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/album/vukojeb/amaterska-reparacija-aku-baterije-za-%C5%A1rafilicu
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436173
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[11] https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-New-Arrival-50x21x1mm-10A-BMS-Charger-Protection-Board-for-Pack-of-3-18650-Li/32805082808.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10307_10303_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10054_10538_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10103_10102_5590020_10052_5640020_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10179_10312_10313_10314_10078_10079_10073-10152,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=b068c92e-8070-4601-a84f-a1e043dbe4ca&algo_expid=6293e98c-3a09-4db6-a8a9-6598e6d7f7af-1&algo_pvid=6293e98c-3a09-4db6-a8a9-6598e6d7f7af
[12] https://www.aliexpress.com/item/2017-New-1-PCS-3-Li-ion-Lithium-Battery-Protection-Circuit-Board-3-Cell-PCB-10/32807331456.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10307_10303_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10054_10538_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10103_10102_5590020_10052_5640020_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10179_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=f3a94184-657d-411d-b32b-a40e139111fd&algo_expid=e6a11439-d74d-47cc-9fa7-fbcc2007e5bb-21&algo_pvid=e6a11439-d74d-47cc-9fa7-fbcc2007e5bb
[13] https://www.aliexpress.com/item/5PCS-a-lot-1S-5A-4-2V-lipo-lithium-Polymer-BMS-PCM-PCB-battery-protection-circuit/32783756781.html?spm=2114.search0104.3.9.xX3d6i&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10307_5640015_10303_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10539_10538_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10338_10103_10102_5590020_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_5610020_10110_10111_10112_10113_10114_10179_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_30,ppcSwitch_2&btsid=eb2dc01f-3935-4798-a594-bb7613a0daad&algo_expid=bac67f53-5145-4c90-845e-90992540e697-1&algo_pvid=bac67f53-5145-4c90-845e-90992540e697
[14] https://www.aliexpress.com/item/1pcs-KSD9700-40-120-oC-250V-40-60-120-Degree-Celsius-N-C-Thermostat-Kit-Temperature/32760317412.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10307_10303_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10054_10538_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10103_10102_5590020_10052_5640020_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10179_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=f9b4b127-9841-47d0-8d65-c6ed5a690246&algo_expid=de898c54-c112-4d54-a71c-0834ba1059dc-10&algo_pvid=de898c54-c112-4d54-a71c-0834ba1059dc
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436177
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436178
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436195
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436200
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bus2_0.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bus3_0.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436203
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436204
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/napajanje_ssm_1_1.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436208
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436221
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zec
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436223
[29] https://www.kupujemprodajem.com/Trafo-za-halogene-sijalice-Vito-12-V-105W-51583490-oglas.htm?filter_id=140551122
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436298
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436312
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436314
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436317
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-436319
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-455350
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tomakukuruza
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-455351
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-455352
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-455354
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-455372
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/prepravak-asku-busilice-na-stalno-napajanje-strujom#comment-455381
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Nemajte brigu jer će napon pod opterećenjem delimično da padne. Ako imate ko što kažete "onaj standardni 220 V na 12 V" veći problem će vam biti nedovoljna snaga ispravljača.
