hvala, može i ručno da se seče ali treba napraviti samo statičnu vruću žicu , ali tako dugo traje
KOMJUTERSKI SEČENO
FASADNE BOJE
LEPLJENO AKRILNIM SILIONOM
VISINA 40 CM (NADAM SE DA CU URADITI I VISINE 2 METRA)
Na ovom forumu se piše malim slovima
Nekad smo elemente od stiropora sekli uz pomoc sablona od kartona. Dizajn se prenosio na karton pa se onda na te sablone privremeno lepile table stiropora, stirodur tad kod nas nije postojao ni u najavi. Kao nosac zice su se koristili nosaci slicni onim testericama za OTO. I islo je bogami brzo, jedino priprema je pravila muku. Sad je sve to mnogo prostije, sto kazu pritisnes dugme i ono tera.
velicina 50 cm debljina 9 cm
poceo sam da pravim veliki grb Rume visin 120 cm uskoro cu postaviti slike
visina 50 cm
gde si seko, kod koga ?
Ok, sve je ovo lepo, ali imam jednu zamerku. Zica je cini mi se previse debela, tako da su veliki kanali na mestu ulazka i izlaska iste. Mozda nije problem u samoj zici vec u pripremi samog materijala za secenje.
Druga zamerka je ta da se na dosta mesta poznaje tj vidi lepak.
Sve u svemu, osim ovih par dobronamernih kritika, je OK.
zica nije debela, nego je stirodur mek, to je neki narandžasti, on je jedini gladak koji sam nasao, a lepak sto se vidi, mora negde, ovo sve sto sam radio radio sam za smesne pare, pa bolje da se vidi lepak nego da otpadne, jer je mala povrsina za lepljenje.
Hvala svaka kritika je dobra.
sekao sam kod sebe. napravio san CNC samo za penaste materijale
A jesi li probao da malo smanjis temperaturu zice?
Ja lepim obicnim drvofiksom, jedna kap zalepi dobro i brzo se susi, a lako se brise ako negde proviri. Kad sam poceo da se bavim cnc-om, koristio sam onaj program DeskCNC, i on je znao da pravi takve kanale. Onda sam provalio da je najbolje da sve prvo uradim u Corelu pa posle samo da izvlacim g cod preko nekog programa pogodnim za te stvari. Naravno secenje se vrsi u Mach 3.
Inace, farbanje elemenata epoxidnim premazima dobija se efekat da su elementi od plastike.
nije stvar u temperaturi negu u vrsti stirodura, kod manjih delova koristim glatki stirodur (narandžasti) koji je dosta meksi od roze stirodura koji je opet hrapav, ovaj narandžasti kod male temperature razvlači male dlake sa strane pa svaki deo moram da malo pređem sa šmirglom, što mi nije problem kod većih delova. Opet kad radim veće delove ubušujem stirodur pa i nemam kanale. to radim samo kod malih delova.
I ja prvo pravim mostove u Corelu, a sečem u K.Cam-u.
Lepak mi se video kod makete grba Rume, jer sam ga radio kao maketu da pokazem za veći posao.
Sad uzmem akrilni silikon i stavim ga u ugao neke jače kese i isečem vrh veličine 0,5 mm, dobijem spravu sličnu kao za ukrašavanje torti, i tako mogu da precizno stavim silikon i na delove koji su 0,5 cm.
Inače Kcam mi je odličan, koristim direktno PLT fajlove koje eksportujem iz Corela,
Žicu koristim iz starog fena za kosu.
Uskoro ću napraviti i deo za stanjivanje stirodura, za sada ga sečem manuelnim guranjem kroz žicu i tako nemam ujednačenu brzinu pa mi je površina nejednaka te moram malo da ga posle izšmirglam.
Za ovo od mene mozes da trazis koliko xoces novca,koliko trazis za ovo ne kazi mi da nije na prodaju umrecu od bola,za Partizan navijam od kad znam za sebe
može i ovaj sa dvoglavim orlom, meni je lepši
evoj još par grbova koje sam uradio, nisam sve slikao, uradio sam još i JUVENTUSOV, VALENSIJIN, INTER MILAN, ATLETIKO MADRID,
vo i grba srbije stilizovani nemanjićki dvoglavi orao
jel moze da malo više opišete sam stroj koji reze, neke slike i tako to
Hobby CNC mašina sa dve ose X i Y. Stirodur ili stiropor se seče sa žicom koju grejem pomoću punjača za akomulatore 4Ah.
Crtam u Corelu, a mašina seče u K Cam programu.
Postaviću neke slike kasnije, moram da uslikam.
koliko košta takva mašina?
Sve zavisi kakvu masinu hoces. Sam sport zna da bude veoma skup ijako se radi o masini koja sece stiropor. Znam za neke masine koje su ljudi radili i kostale par stotina evra do masina koje kostaju po par desetina hiljada.
moja je koštala 400 eura, bez mog utrošenog rada.
A seče slova od 1 cm, video sam reklame nekih firmi koje stavljaju isečke od 2 cm, pa sam ja rešio da napravim bolje, he he
Bojkovčanka,
stirodur 3m dužine i 5cm debljine
i stirodur 2m dužine i 1 cm debljine
grb lacia
Ау комшија како ти на овом задњем грбу Србије орлушина к'о са Швапског грба!
Много си га ружног направио! Дај му мало козметике- мало га ухрани и очешљај.
lepo čovek napisao koji orao pročitaj prvo pa onda kritikuj
Jasta pero
Уметнике никад нисам критиковао! Нисам компетентан :nono
Е сад што волим да предложим :oops:
bravo - za partizanov grb :dacne
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grb_ruma_3.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsci0172.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsci0282.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/partizan_707.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/red_star.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mancester.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/blackburn.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bayern.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/srbija.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsci0583.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsci0584.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsci0582.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lazio.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332108
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332109
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikkky
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332110
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332111
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332112
[22] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332113
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332114
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332115
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332116
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332117
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332118
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332119
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332120
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332121
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332122
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91436
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332123
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332124
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332125
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332126
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332127
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332128
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332129
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332130
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332131
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332132
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332133
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332134
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[50] http://peradetlic.hupont.hu/
[51] http://kreativnost.4umer.com/
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332135
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[54] https://www.facebook.com/tenzor1/
[55] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[56] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332136
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura#comment-332137
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesho
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/grbovi-od-stirodura?page=1
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete
Nije to za nas obicne smrnike ovo je gotovo nemoguce uraditi samo skalpelom koji je meni na raspolaganju a za taj od 2m srecno XD
