dal nije glina malo tvrdja da bi je stavljao u latex gumu
Treba mi pomoc i malo objasnjenje pravim neka slova koja treba da izlijem od aluminijuma uzeo sam otisak uz pomoc latex gume i to je ispalo ok .mene zanima da li moze nesto drugo da se koristi osim voska da bih posle napravio kalup u gipsu..?Jel mi se nesto teze vadi vosak iz latex gume i dodje do ostecenja?
smeksas je sa vodom i razmesis kao testo malo mekse ali opet ne toliko da se previse lepi pa je utisnes u latex , a isto tako mozes ojacati i otisakod latexa tako sto mu sa zadnje strane nalijes meksi gips dok je u njemu original predmet sa kojeg si skinuo otisak(to ti je zato da se nebi deformisao)pa kad utisnes glinu mozes skinuti gips tako da ga polako izlomis,izmrvis zato ti je bitno da ti gips bude mekan.
i da isto ti je bitno da ti kalup nema prevelike kontra konuse jer ti onda to kaci za kalu p i izlazi ostecen odlivak.
e da zaboravih da ti kazem da kad utisnes glinu stavi okrenut kalup(da glina stoji)naneku gipsanu plocu moze i na knauf i posle par sati mozes operisati
pozz
Ko što marsovacns reče može da se radi u glini a još bolje je da se radi direktno u gipsu.
Zavisi koje su veličine i koje dubine (visine) slova koja radiš ili tekst.
Nisam skontao da li radiš pojedinačno slova ili ceo tekst?
Ako je ploča sa tekstom u pitanju u gipsanoj ploči možeš slova raditi kao negativ, pa liješ pozitiv sa njega - ovo ako u aluminijumu slova treba da budu ispupečna na ploči.
Ili odmah pozitiv ako slova treba da su udubljena, poput kamene ploče.
Slova dubiš malim nožićima, uostalom sličnim alatom kao što si radio sa voskom. Lakše je kad je gips vlažan.
Sa gipsa možeš isto uzeti otisak pomoću gume.
Ako radiš zasebno slovo po slovo, možeš ih čak i u medijapanu uraditi ako su velike dimenzije...
U svakom slučaju moraš obratiti pažnju na konuse jer su oni najveći problem. Guma će izaći jer je elastična i ne daje realnu sliku pa kasnije kod uzimanja otiska u pesku opet može doći do oštećenja.
Ako hoćeš okači neku fotku i dimenzije,, lakše ćemo ti pomoći
da gips ti je isto odlicno resenje i za pozitiv i za negativ samo uzmi kaluparski a ne gradjevinski, samo pojasni malo dali je upusten ili izbocen pozitiv(slova) i od toga ti zavisi izrada kalupa
pozz
Evo prilazem sliku slovo sam za sada uradio jedno posebno za probu ali bih poredjao da nekoliko slova da stanu u jedan kalup ..inace slova su 2x2 santimetra debela 2,5 mm Otisak je uzet u latex gumi sad planiram da uradim sa voskom onda izvadim vosak i uradim u gipsu kalup.Zato sam pitao sta sve moze osim voska i jos neka ideja ,savet
Čekaj, tebi treba ovako zasebno malo slovo, solo varijanta?
Moraćeš koristiti tvrde zubarske gipseve za krajnji kalup koji se nosi na livenje, ovo je baš tanko.
da ovakva slova bas kao na slici . solo varijanta
uh to je bas sitno ,ja da ga radim uradio bih sa gipsom,prvo u gumu ulio meki kakuparski gips pa onda uradio kalup sa zubarskim ili jos bolje sa visoko potisnim kaluparskim.
samo neznam kako ces izvaditi vosak iz gume da ti se ne deformise?
pozz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/kalup-pitanje#comment-409803
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marsovacns
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/kalup-pitanje#comment-409804
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/batadjero
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/kalup-pitanje#comment-409814
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/kalup-pitanje#comment-409815
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/kalup-pitanje#comment-409829
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/kalup-pitanje#comment-409929
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cam01038.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/kalup-pitanje#comment-409942
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/kalup-pitanje#comment-409943
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/kalup-pitanje#comment-409947
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete
glina
marsovacns
