Ni ne pokušavaj. A ako već imaš tablu univera, opet, prošetaj do stovarišta gde prodaju i seku i raspitaj se za uslužno sečenje.
Pozdrav svima
Hocu da napravim par polica od iverice pa bih hteo kupiti celu jednu plocu iverice pa me zanima cime je najbolje seci ivericu a da se ne rasipa
Cirkular,ubodna obicna rucna testera za gvozdje?
U svoje vreme kad nije bilo uslužnog sečenja niti kupovine iverice na parče, recimo 70-tih godina prošlog veka, ivericu sam sekao običnim cirkularom, ali dalje od obeležene linije jedno 2 do 3 mm, a zatim sam skidao na meru pomoću abrihtera i vidija noževa i ispadne ravno ko da je sečeno žiletom.Jeste mukotrpan posao, ali može se i tako.
Danas pored svih pogodnosti koje postoje na tržištu mi ne bi palo na pamet da tako radim, jer se ne isplati nikako.
dalje od obeležene linije jedno 2 do 3 mm, a zatim sam skidao na meru pomoću abrihtera i vidija noževa i ispadne ravno ko da je sečeno žiletom.Jeste mukotrpan posao...
A može i tračnom šlajfericom, pogotovo zakrivljenja
Ja probao svakako da je sečem ali uglavnom sam pedantni finiš radio sekirom...Gotovo nemoguće je to izvesti bez profi mašine.
kad sam baš prinudjen da radim tako nesto, onda to radim sa rucnim glodalom (oberfrezer ili kako ga ko vec zove) jer mi se ne mili raditi tako nesto na abrihteru (koji je ionako radjen u ssm varijanti i nije nekog kvaliteta).
nacrtam liniju gde treba seći ... ubodnom isecem na nekih 1-2 mm, zavisi od toga koliko je ostra testerica na ubodnoj.... ako je ostra secem blizu jer manje krza zavrsni sloj...ako je tupa idem malo izdalje 2-3-4 mm... nakon toga uzmem neko parče iverice (koja je sečena na formatizeru) ili neki Al-profil koji mi sluzi kao vođica za glodalo ... sad imas po gvozdjarama ova glodala po 150 din/komad za jednokratnu upotrebu (takav im je kvalitet). prodjes polako glodalom, bez neke zurbe, da bi manje krzalo ivericu. ovo najcesce koristim kada treba da u ivericu ubacim staklo
nije ni svaka iverica podjednako zahvalna za ovo... bela je zaj...na , vidi se i najmanje ostecenje ,ali manje je uocljivo ako je kantujes sa nekom tamnijom kant trakom, a ako si prinudjen da je kantujes sa belom, nakon kantovanja prodjes kredom po ivicama i zamazu se ostecenja koliko toliko... natur i svetliji drvo dezeni su laksi malo za rad... prekantujes i potom prodjes smirglom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na ivericu i ispadne ok... ostecenja na tamnijim dezenima zamazes grafitnom olovkom ili nekim markerom...
Ivericu možeš i doma sam rezati sa ručnim cirkularom ali bi ti bilo poželjno napraviti pomagalo za to ustvari šinu od nekog odpadnog materijala npr. šperploče ili lesonita a ja sam napravio jedu od ostatka laminata i radi posao.ALI ovo moram naglasiti kolege su ti dali dobar odgovor i savjet najbolje ti je to uraditi u stovarištu gdje prodaju ivericu jer imaju profi mašine i nije nešto preterano skupo.Ako te zanima kako napraviti tu šinu kako je zovemo šina za sirotinju reci pa ćemo slikati i postaviti sliku.
Ustvari evo ti link pa pročitaj i pogledaj kako napraviti šinu.
Ma problem mi je u tome sto mi je najjeftinije kupiti celu jednu plocu od iverice na gradjevinskim stovaristima
A te radionice koje seku i imaju taj alat prodaju svoju ivericu po znatno skupljoj ceni - a istini za volju nisam pitao da li bi mi mogli samo uraditi secenje kao uslugu
Oticicu se raspitati
Hvala puno na odgovorima i pomoci
Neke od tih firmi rade i uslužno sečenje.
to jeftinije može i skuplje da te košta recimo u mom gradu na tri mesta možeš kupiti i uraditi uslužno sečenje
sad ne znamo odakle si ja sam za moju kuhinju kad mi je trebala beneton zelena morao ići za NS tamo sam uzeo i radnu ploču za kuhinju ivericu su mi isekli i kantovali abs trakom i izašlo me jeftinije nego kod kuće za 7000din.
Ivericu možeš seći i ubodnom testerom, ali za to moraš uzeti list sa takozvanim "kontra-zubom". Na donjoj strani oštrice su joj okrenute ka gore, a na gornjoj ka dole, tako da rez uvek ide u komad, a ne iz njega. Pri tome na mesto gde treba seći OBAVEZNO nalepi široku selotejp traku (meni se najbolje pokazala ona najobičnija oker boje, u dva sloja ili ona deblja srebrnasta, ali mora da ima jak lepljivi sloj), pa po njoj obeleži liniju i seci. Najpre probaj na komadu koji ti je višak, ako krza, dodaj još sloj lepljive trake, tako ćeš videti koliko ti slojeva treba u zavisnosti od kvaliteta trake. Testerice često menjaj, jer kod istupljene testerice ne pomaže ni traka.
mozes to i ubodnom ali pre toga, barem sam ja to radio na manjim komadima, sa skalperom zasjeces po liniji sjecenja i ako dodje do krzanja nema da ode preko tog reza. naravno opet mora da se pazi jer to ipak nije rezanje sa pred nozem koji isto tako zasjeca gornji sloj. a u svakom slucaju posleti sledi i dorada tako isjecene iverice ili slicnog. samo pazi, jer kako kaza peradetlic jeftinije moze da te izadje skuplje.
odradjeno ipak u radnji narucih vec gotove delove po meri i nije me skupo izaslo za oko 2m kvadratna sve sa scenjenjem, sirove iverice 18-ice oko hiljadarka
lepo sam kazao ne isplati se sam seći em te izađe jeftinije i kvalitetnije
formatizer profi imaju svi koji prodaju ivericu i seku na meru u cenu materijala, al ako je vec neka frka, popravka i slicno onda je ubodna zakon ali mora noz da bude nazubljen u oba pravca (gore i dole) ima po radnjama sa alatom. ja sam kupip boshovu za 300 400 din ali je odlicna, posle secenja rucnim frezerom se redje ivica jer nemoze posle ubodne da ne bude krljavo i to je to. muka ali radi kad nema boljeg resenja.
Ha! Svaka čast majstore. Nisam se pre setio za skalpel umesto prednoža. Probao danas na jednom komadu (koji sam trebao da odradim još prošlog vikenda :oops: ), zasekao skalpelom, nalepio samo jednu traku, i testericom sa kontra-zubom (proceduru uvek poštujem) ukrojio ga nikad bolje. Hvala! :+
Možda pitanje nije na pravom mestu ali da ne otvaram novu temu. Treba mi ubodna testera uglavnom za otvaranje rupa u radnim pločama 3 i 4 cm pa me zanima koja snaga (400W, 500 W, 800W) treba da bude ili to nije baš toliko bitno? Unapred hvala
snaga i nebitna ako je dobar list
a ako baš treba rupa da je ima burgija za to netreba ubodna
Nisam naglasio da su rupe za sudopere
a debljine radnih ploca su 3 i 4 cm. Hvala u svakom slucaju
ja sam to isecao sa ubodnom jačine 500w i 700w
samo dobra testerica u nju i teraj
uglavnom koristim metabove te su mi se nekako najbolje pokazale mada ima više vrsta
čak šta više ima specijalna koja nekida gore radnu ploču
siroki selotejp po liniji sjecenja tako da sacuva ivicu od krzanja. Kada radim neki bolji posao onda kupim testericu za ubodnu pilu koja ima zube okrenute prema dole tako da nema krzanja. Obicno koristim Pirana testerice.
Tema je bajata ali uveka aktuelna.Možda je neko opisao, nisam čitao sve postove ali mogu opisati kako to radim kod kuće.Na cirkular stavim najkvalitetniju vidija testeru koju imam 75 zuba.Pošto se sečenje u originalnoj vatijanti radi sa 2 testere istovremeno (pred rezač i rezač) u jenom prolazu to imitiram kod kuće samo u dva prolaza.Znači pošto je debljina ploče 18 mm recimo , dubinu reza naštelujem na 10mm i prođem jednom zatim okrenem komad u sa kontra strane po istom rezu prođem i sa druge strane .Komad bude ako je testera kvalitetna kao iz radnje.Ako je tabla velika onda prvo u grubo isečem komade bilo kojom teterom a posle finiš doterujem kako sam opisao.Mukotrpno i uvek to izbegvam ali kad imam neke manje komade kod kuće i želim da ih iskoristim ovo je odlično rešenje.Provereno više puta.
Evo malo i ilustacija. Ono što oni rade u "cugu " mi kod kuće to isto iz dva puta.
Не разумем чему све те муке кад данас већина продавница сече материјал по мери и то бесплатно. Рез са предрезачем и рез са кућном варинатом може да буде али не мора да значи, што би се реко.
Recimo naručiš da ti se iseče po meri neki komad univera za vitrinu i pošto moraš da kupiš celu širinu table pa ti recimo ostane jedan lep komad koji dobiješ nazad.Odlučiš posle nekog vremena da bi taj komad mogao da upotrebiš za neku recimo policu ali oni tamo gde si kupio neće da prime komad nazad da ga iseku na meru , e ova varijanta je samo za takve slučejeve u svm drugim varijantama naravno da se ne isplati i niko normalan neće seći kod kuće celu tablu.Ova varijanta je samo "Da se ne baci"
Ако се оде са рачуном о предходној куповини није проблем да се исече и накнадно преостали комад. Бар мене до сада никад нису одбили. Верујем да се у плаћање накнадне услуге може посао обавити и без рауна, јер ипак је у питању мала количина материјала.
Pozdrav.Ovako.Ako si vec prinudjen da iseces ivericu,onda je jako bitna testera.Na staticnom cirkularu stavi novu ili dobro naostrenu testeru za secenje iverice,spusti je dole,da predje nagore jedno 2,3 cenata od debljine iverice(da se smanji n apadni ugao) i ispod iverice postavi lesonit ili ako nemas,karton sto tvrdji.Rez ce biti odlican bez krzanja donje iverice.Iskljucivo tip testere za secenje iverice,obavezno ostra,samo 2,3 c3nata iznad debljine iverice,ispod iverice koju seces postavi karton i nema greske.
Ako seces rucnim cirkularom,onda postavi pravu vodjicu,pored koje ces kurati cirkular,odm eri daljinu i isto ispod iverice sto tvrdji neki karton.Naravno testera obavezno ostra.
Meni nije iskreno uopste jasno zasto je bilo kakav problem iseci ivericu ja bi je isekao zubima i presmirglao tucanikom. Univer je druga stvar. Otvarac teme je realno mogao kako oce da isece. Ja sam imao komad univera viska kod kuce i napravio dve police za ormar i max 1mm su okrznuca i nisu celom duzinom reza, kao upotreba u ormaru niko ziv ne moze da primeti cime sam sekao i da li sam ja sekao(seceno ubodnom pilom).
Ono sto je interrsantno gde ima 2kvm iverice sirove 18mm za 1000 ajde da kazemo i sa secenjem i bez secenja to je svejedno.
Molim otvaraca teme da se javi sa dodatniminformacijama
Ako ima za 500 dinara u beogradu idem sutra da kupim za nocno ormarce i presvucem folijama mada kad izracunam to je preko 1000 a po tim cenama vec ima i univer gotov ali za neke druge namene nemam pojma npr police u ormaru ili za radionicu sto i stalaze isplati se debelo
Не знам тренутно каква је ситуација, али могла се купити тзв. амбалажна иверица веома повољно. То је она иверица која се поставља са доње и горње стране палете универа, приликом танспорта.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341965
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341966
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341967
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341968
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341969
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341970
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutiturumtu
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341971
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89039
[17] http://www.stolarskaradionica...php?id=983
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341972
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ubovicratko
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341973
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341974
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341975
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zaphaell
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341976
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341977
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341978
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341979
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89193
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-341980
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-399301
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kiza-majstor
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-399315
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-399318
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-399321
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-399490
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93515
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-413435
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rade09
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-413451
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/plocasti.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-413460
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-413482
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-413492
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-463293
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aln-namestaj
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-464396
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikola-tesla
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-464397
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu#comment-464399
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/cime-seci-ivericu?page=1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
tamo gde je kupiš odma je isici na meru rade uslužno sečenje tamo gde je prodaju
u kućnoj varijanti nema šanse da je lepo isečeš sva će iskrzati zato postoji mašina formatizer
