Ja sam za takve slucajeve kupila onaj krevet na automatsko naduvavanje, velicine kao francuski lezaj, sam se naduva i izduva za nepunih 5 minuta i jako je udoban, a svi imaju mesta. Nije ni mnogo skup, koliko je praktican.
postovanje svim forumasima ...pa ovako da pocnem..problem je u tome sto ja i supruga nemam svoju sobu
pa smo prinudjeni da spavamo u dnevnom boravku :tup jbg ugaone garniture su uzas spavati na njima mu dodje isto ko fakiri :tup :roll: padale mi na pamet kojekakve ideje a bogumi i trazih ih na netu no nesto ih nema puno tamo...dali ik ima nedaj boze isti problem i jel imate ikakvu ideju sta napraviti...danke
pada mi na pamet da uradim 2 zasebna kreveta koji ce biti povezani sarkama tako da se mogu spojiti i otvoriti za 90% ...i par jastuka,po tri veca za naslon...eee sad me interesuje nozice odnosno tockici koji ne bi puno drali po podu...
Moji prijatelji su uradili ovako: napravili su platformu u jednom delu sobe (visine oko 50 cm ili višlje) i taj podijum im je radni deo sobe sa računarom i policama za literaturu. Ispod platforme (podijuma) je veliki madrac, za dvoje, koji je preko dana izvučen samo do pola iz platforme i, sa jastučićima, služi kao garnitura za sedenje a preko noći sa izvuče u celosti i koristi za spavanje. Tako im je dnevna soba u dva nivoa, gde je radni deo višlji, dnevni boravak je niži i on se noću pretvori u spavaću sobu. Meni se sviđa, pogotovo jer im je stan mali. Pozzz
odradiš krevet u krevetu nešto kao na slici ali ga preraditi da izgleda za dnevni boravak dodati naslone sa strane i tri velika jastuka za naslon
a točkove za donji ostrugati od plastike da budu širi da ne deru pod ili tepih radio sam nešto u tom fazonu al nemam sliku
Pa nije ovo krevet za bracni par , bre
ma jeste čak je i praktičniji ima više mogućnosti hmmmmmmmmm
nego onaj klasičan
i ako u obzir uzmemo vreme trajanja ???? sasvim zadovoljava kriterijume koji čoveku trebaju za mali stan
a može i ovako
a može i ovako
ovo nije lose...daj da vidimo kako se sklapa...
Ako ste zainteresovani mogu vam skenirati komplet radioničke crteže ovog kreveta, koji se nekad radila naša drvna industrija i izvozila?
Jesmo, još ako je u jednom PDF-u
Veselje
ja ja ja naturlich : )
Sto bi to bilo dobro
. Cekam i ja
da se ne nacekamo mnogo aaaa??? 8-O
Za kašnjenje izvinjavam se, obaveze! Nisam ni znao da pdf nije dopušten.
evo u jpg, ako se šta bude vidjelo
Prva slika nije moja. Neka greška.
Sad ide samo ona.
Ima još crteža, šaljem kasnije
nastavak
Evo još jednog proizvoda iz 1987 god, za koji imam radioničke crteže.
Ja sam se tad bavio proizvodnjom namještaja, kao i sad, kad je rađen ovaj klub sto.
Sjedi daj predhodne slike 10;11;12;13;14 povecaj nemogu da se procitaju crtezi pozdrav Radenko
Možda je sad bolje
odlicno hvala i veliki pozdrav Radenko
ps;izbrisi predhodne da nebude zablude?
Pozdrav svima! Evo mog prvog posta na ovom vašem šarolikom forumu koji sam u više navrata samo posećivao i iz prikrajka posmatrao... ipak, ova varijanta sa krevetom-sofom samcem koji se rasklapa u bračni krevet me je baš zaintrigirala, jerbo možda se i ja jedared tako rasklopim... :huh
Elem, ja nikako ne umem da skapiram kako baš ovaj krevet funkcioniše, tj. nikako da nađem vezu između one fotografije i ovih detaljnih planova za konstrukciju. Ako neko ume, bio bih mu/joj zahvalan da mi objasni kako se izvlači/rasklapa ovaj drugi deo i gde se tu nalazi dovaj drugi dušek kada je sklopljen?
Hvala unapred i uzdravlje! :bye2
:roll :roll :roll
Hvala na brzom odgovoru! Iako ne vidim baš najjasnije sve na slici, dao si mi nekoliko dragocenih ideja...
Ako još kojim slučajem imaš malo jasniju, tj. veću ovu, ili drugu sliku koju, to bi bio čist bonus... :dacne
nemam drugu sliku ova je iz 70-ih
ali princip je isti danas se to da odraditi na isti fazon samo stranice i pozadina modernije
Pozdrav,evo i mog predloga.Da li si razmisljao o visecem krevetu? Idealno resenje za manje prostore. Na plafon se montiraju 2 sine vecih dimenzija,kroz njih sajle i koturovi i uz zid kontra teg(koji moze et :roll setetski jako lepo da se odradi).Kada ustanes,poravnas jorgan,povuces teg i krevet je na plafonu,debljine 30-tak cm tako da ako si u standardu plafona (260) ne izgleda ruzno,veruj mi resenje ja extra,imam celu konstrukciju,bio je u upotrebi 10 godina al posle selidbe nikako da mu nanjem mesto,mozda u vikendici...
Imaš li možda neke slike, da malo bolje dočaraš, mesto 1000 reči?
Na zalost nemam,kao sto rekoh to je bilo u starom stanu,nisam slikao a sad da slikam gomilu gvozdjurije ne znaci ti.Sve u svemu,jako jednostavno i elegantno resenje,mozda vise spada u domen bravarije nego obrade drveta al sad.Znaci,pravi se kutija dimenzija 200 sa 160,moze od kutije 20x20,lepo se sa spoljnje strane oblozi plocastim materijalima,pravis i 4 nosaca u coskovima,kao sto rekoh na plafonu se montiraju dve sine,klizni mehanizmi,kontra teg i sajle. Znam da je jednostavnije sa slikom al se jos ucim radu sa programima za crtanje,najradije bih nacrtao na papiru al sta vredi kad nemam skener...grr Sve u svemu,provereno dobra stvar a kao da spavas na letecem cilimu a i da napomenem da je sigurno i bezbedno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/krevet_u_krevetu.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sofa-bed-extra-bed.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_009_198.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_008_246.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_007_931.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_006_351.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_005_202.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_004_134.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_003_186.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_002_699.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_001_175.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/lidija.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_014_627.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_013_674.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_012_274.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_011_188.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_010_208.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/krevet10.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/x3184034491861254_6_1_.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/14j576h_1_.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2lsb77d_1_.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sofa-bed-extra-bed_182.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sofa-bed-extra-bed_107.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/krevet10_713.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/krevet10_189.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/krevet10_669.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331026
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89039
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331027
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331028
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/predragkostic
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331029
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jokmi
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331030
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[37] http://peradetlic.hupont.hu/
[38] http://kreativnost.4umer.com/
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331031
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331032
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331033
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331034
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drvengrad
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331035
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331036
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sijedi
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331037
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331038
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331039
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89150
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331040
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331041
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331042
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331043
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331044
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331045
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331046
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331047
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331048
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331049
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89803
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331050
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331051
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331052
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331053
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89820
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331054
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu#comment-331055
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/krevet-za-spavanje-u-dnevnoj-sobi-krevet-u-krevetu?page=1
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Pozdrav Predragu.Meni pada jedna ideja na pamet ali neznam koliko je pametna to ćeš ti i ostali ovdje na forumu ocijeniti.Naime radi se o tome da ako slučajno imaš mjesta da spremiš još jedan madrac negdje u stanu onda kupi jedan dobar madrac ili dušek kako ga tko već zove i kad ideš spavati staviš ga povrh onog postojećeg na kutnoj garnituri i mislim da će ti biti puno udobnije.
