nego sta bi sa onom vodilicom koju ste hteli napraviti sa dve stege i parce aluminiuma? bas me zivo zanima dali je dalo rezultata. ja sam jednom pokusao da postavim ubodnu na jednu dasku sa rupom, prisrafljenu za dasku odozdo, okrenuta naopacke tako da noz viri kroz rupu a ja gore da secem sta mi treba uz granicnika i da to kao bude ravnovideo sam negde na youtube-u pa se zaletio da napravim ali od ravnoce nema ni R, u startu bezi pravac noz se iskrivi oseti se promena u zvuku kao da se motor muci i zamalo da se povredim tako da sam nastavio da je koristim onako kako je predvidjena, uz "stelovanja" ruke kako ona zapoveda. evo bas sad izradjujem klub sto od iverica koje je moj komsija ostavio pored kontejnera i sekao sam ih sa krep trakom i nozem sa sitnim zubima, zadovoljan sam rezom ali opet mora da se doradi brusenjem jer je dosta otstupanja
Bi srednja zalost
Ja sam to bio zamislio ovako, uzeo sam jednu stranu od iverice fabricke gde je ravna stegao stegama i kao da ja tuda idem ravno ubodnom i polako i to ce da bude pravo kao strela...
https://i.imgur.com/6KQuRQp.jpg [7]
Medjutim rez je sve samo ne prav ! Ovde ovo malo sto je okrzano tu sam bas ubrzao i iznervirao se jer je masina kako rekoste pocela da se muci i onda sam mu dodao gas do kraja sto se kaze da to sto pre prodjem.
https://i.imgur.com/YRwyUu3.jpg [8]
Rez je neverovatno kriv cak sta vise mogu preciznije da isecem bez improvizovane vodilice.
https://i.imgur.com/2K3plGR.jpg [9]
Najveci problem je sto se cela testera nekako krivi i taj rez sa strane umesto da bude prav on je pod nekim uglom, uvek je gornja strana ispupcenija a donja udubljenija, mislim u tu stranu je ugao. Probao sam i bez razmetanja i sa, ista prica, tako da ubodna i vodilica i ako sam gledao kao da to moze i da ljudi rade tako ja ne znam kako..
Ubodna samo moze ravno da sijece ako je prevrnete, i na krajeve noza postavite bocne i zadnju vodilicu od lezajeva koji moraju biti fiksirani za postolje. Inace ubodna i nije pravljena za ravne rezove, vec bas za lukove i sl.
Lisicarka je sve samo ne precizna, njom mogu da se sijeku grane, drvece, sasije od auta, ali precizbost joj nikako nije ni blizu, i kod vecine je i problem voditi je po liniji jer je linija unutar celjusti, tj granicnika pa se vecinom jako tesko vidi kuda noz ide.
Meni kao sto rekoh ovaj mali cirkular zavrsava posao. Samo treba sto vise zubaca i vidija noz,koji ja povremeno ostrim i sijece super.
Na velikom cirkularu ima za sta da se pricvrsti pa ona moze i vodilica, koja je kod mene alu cijev da se fiksira stegama i super sijece. A ovaj mali cim malo zapne, poguram i njega i ono na cemu stoji jer je lagan pa sa njim sijecem plocice i manje komade iverice i drveta.
A lisicarku sam uzeo onako da imam kada treba nesto preseci da ne koristim testeru rucnu, danas smo bas obaljivali jednu brezu pa odlicna dodje sa grane recimo.. Uzeo sam Makitinu testeru bila je 200 dinara, to jest kupio mi komsija posto radi u jednoj radnji gde se prodaju takvi alati i pribor.
Ono sto me buni kod lisicarke jer je nikada do sada nisam imao da li je normalno da se ova cev ili kako da je nazovem sto vodi testeru klima ovako kada se pomera levo desno ? Da li treba da bude mrtva ukopana da nema lufta ili treba ovako da se mrda ? Takodje taj luft ima samo kada se mrda u desnu stranu u levu ne moze.
https://www.youtube.com/watch?v=afYf_hyDc6k [10]
Takodje ima podesavanje standard i turbo, ja ne vidim nikakvu razliku.
ako je nova i nije tako sporo
upravo tako
https://www.bestsawguide.com/how-to-cut-plywood-with-a-jigsaw-without-sp... [4]
