Evo slicica prvih koraka na strugu i izrade "probnih" nozica za stolicu u chamovoj dasci, dok ne nadjem "bukovinu" od koje je stolica uradjena.
Ovo je moja druga restauracija. Prvu restauraciju smo uradili ja i supruga na stochicu na kom je ona napravila mozaik. U medjuvremenu sam kupio Enhelov strug za drvo a ona je otela komshiji stolicu koja je bila na putu za kontejner.
Stanje stolice se vidi, hvale joj dve noge, a sedishte je bilo napuklo izmedju prednje dve noge. Postojece noge su lako izashle ali je deo koji je ostao na mestu nedostajuce noge pruzao otpor. Izbushio sam ga burgijom, bio je slepljen, ali kako je parche drveta izashlo tako je i deo sedista otpao po vec postojecoj pukotini.
Moja supruga ziva ne da stolicu a i meni je izazov dovesti je u upotrebno stanje.
Krenuo sam od nogu, jer mi je to u ovom trenutku bilo logichno
, sutra je dochek nove godine, a ja jedva chekam da isprobam strug, pa eto brzina i zelja za isprobavanje struga je uchinila da krenem od nogu
Posto me gongo sa teme "Strug za drvo" zamolio da ako mogu "okachim" slike mojih prvih koraka, jer kako kaze koristice i drugima a i meni ce ostati uspomena na pochetak rada strugom evo i "malog kursa".
Zamolio bih sve koji imaju savete i komentare, kako u korishcenju struga, tako i po pitanju restauracije, da ih ovde "okache", jer ka
Evo redom komentara
slika 1 - sedishte stolice je puklo i otpalo
slika 2 - letve 5 x 5 cm
slika 3 - zaobljavanje letvi
slika 4 - nalazenje centra, to sam uradio dok su letve bile chetvrtaste
slika 5 - skidanje cheonog shiljka
slika 6 - utiskivanje cheonog shiljka u centar
slika 7 - Kernovanje centra za shiljak za centriranje
slika 8 - izgled suprotne strane letve
slika 9 - letva montirana na strugu
slika 10 - okretanje letve da se proveri stabilnost i da li kachi nosach alata
slika 11 - dleta
slika 12 - pochetak struganja
Posto je letva bila za probu, losa i u nikakvom stanju, sve sam to ponovio sa "dobrom" letvom, zdravom i bez chvorova (vezbam), bolje obradio ivice i doveo ih u skoro okruglo stanje.
slika 13 - izgled dva parcheta koja su lepo pripremljena za obradu
slika 14 - ista slika iz drugog ugla
slika 14 - predhodna dva parcheta drveta obradjena na strugu
Ovo je ujedno i moj prvi rad na strugu.
Trudi se da nađeš isto drvo sličnih godova i obavezno suvo. Restauracija zahteva da komad posle zahvata zadrži prvobitan izgled . Ne diraj ništa što ne treba ,zadrži što više originalnih delova . Srećno
Stolica je u veoma loshem stanju, ali eto pokushacu u domenu mojih mogucnosti i znanja.
Prechke koje idu od rukohvata prema sedishtu su veoma razlabavljene, da li da ih skinem pa opet uglavim ili neki drugi metod postoji, recimo samo usipanje lepka ili slichno???
wow, ova stolica je izazov!
a je l', a da je celu rasklopis, osmirglas svaki deo ponaosob, da iseces novu plocu sedista po starom, puknutom i pretapaciras je, a noge sve cetiri nove, pa kad sklopis, eto tebi stolice-devojcice? i noge nemoj da vijugas, originalne su ravne i tako treba da ostane, jer su i resetke naslona takve.
da je ovo moj zadatak, ja bih upravo tako uradila, s tim sto ne bih insistirala na boji drveta, nego bih je ofarbala u neku extra boju, izabrala i takav tapacirung, i postavila je negde kao akcent komad. upravo zbog toga sto je jedna, ja bih joj pojacala vaznost nekom zivom, otkacenom bojom.
izvestavaj nas o nastavku radnje, ovo je jako zanimljivo.
i - cestitke na kupovini struga
Zorane cestitam na kupovini struga kojeg i ja planiram da kupim u skorije vreme i kako napreduje restauracija? molim te informisi nas,jos kad bi mogao sa slikama?
Vazi, samo cu malo sachekati da otopli, u "radionici" hladno, kvarcna pec kao da nije ukljuchena, danas sam radio neke chinije (okachicu ih u galeriji), smrzao sam se.
Moj prvi rad na strugu:
Chinija, lipa, R= 18.5cm, D = 4cm
Sledi "bojanje".
Poshto sam ja glavni krivac, zbog koga se Zoran smrzava u radionici restaurirajuci stolicu, moram da napishem par rechi o njoj.
Radi se o etno komadu nameshtaja, takozvanoj crnogorskoj "stolovachi". Pravljena je negde shezdesetih godina u Nikshicu, a majstor je bio jedan stari gospodin, Radoje Vujovic: nazalost, vishe nije ziv (i tada je bio veoma star).
Ideja nam je, ne da je "podmladimo" i "okitimo", vec da je vratimo u originalno stanje. Dakle, trebalo bi napraviti nove nogare, a ostalo utegnuti i doterati. Boja bi trebalo da bude malo tamniji lazur, a tekstura drveta vidljiva.
Vidim da ce ova majstorija potrajati, poshto se Zoran zali da se smrzava
Vidim da se polako upućuješ u tajne tokarenja , činija je lepo ispala (bočno tokarenje ) . A što se tiče hladnoće što ne probaš sa kuvanim vinom :hh :hh :hh :hh .
Naravno šalio sam se kada radiš sa ovakvim mašinama bistra glava čuva glavu.
Naravno što se tiče originalnosti nemojte ništa menjati od prvobitnog izgleda ,ako vam se ne sviđa neki detalj onda radite novu stolicu a ovu zadržite kako je bila .
Ne smem vino, nisam josh vesht, bojim se da ne otfikarim prste, koristim i testere i ostalo, pa sta ga znash, a volim vino
Koliko te shvatam, ovo sa ove ploche nazivash bochno tokarenje a ovo kao recimo nogar zove se poduzno ili ima neki drugi nazim, nisam upucen?
Sto se tiche stolice, Sandra je saznala celu njenu istoriju i grevota bi bilo neshto menjati, ovo je stvar koja je stara preko 40 godina, i samim tim ima neku vrednost a inache je ruchni rad.
Majstor koga sam ja poznavao je to zvao bočno tokarenje , mada nije bitna terminologija ako se razumemeo . Sigurno si primetio da sam rad nazvao tokarenje on mi je stalno ponavljao da su strugari oni što rade sa metalom a da se strug za drvo zove "tokarski stroj" i da se na njemu radi tokarija :nes2
Što se tiče opasnosti pazi se već sam spomenuo da ti predmet koji obrađuje ne izbaci nož (dleto )iz ruke , ne odvajaj oslonac za alat više nego što treba od komada , pazi da ti je nož oštar i da nije naprsao da se ne bi razleteo prilikom rada. Kod bilo koje obrade gde se komad okreće a alat je stabilan pazi kakvo radno odelo koristiš ne bi trebalo ništa da visi sa njega a posebno ne sa rukava komad ume to da namota , u tom slučaju veruj mi sekunda je mnogo . Ako ti se to desi a motor je jak nešto puca ili komad koji radiš ili kost , naj češće podlaktica a nedaj bože nadlaktica ili ključna kost .
Čuvaj se i lomljena drveta koji obrađuješ da ti ne strada faca , video sam na slikama koje si puštao da koristiš rukavice , to je dobro ali nemoj da su prevelike iščupaće ti dleto iz ruke . :nes :nes :nes :nes :nes
Šta sve ja napisa , nije mi cilj da te uplašim ali kao čovek koji je imao loše iskustvo pre jedno dvadest godina sa strugom za metal , nisam ni verovao da je platno od koga se šije odelo tako jako ,zgužvao mi je ceo rukav iščupao ga u ramenom delu , a ruka mi je bila plava nedeljama . :tup
Hvala ti na ovim savetima o tokarenju. U knjizi o stolarstvu imam nesto malo, ali se uglavnom odnosi na neke pochetne korake, pa mi svaka pricha i savet o tokarenju dobro dodje. Sam dolazim do nekih zakljuchaka, zato sam i krenuo korak po korak. Prvo sam obradio letvu (gore na slici), a danas sam evo krenuo i na malo "ozbiljnije" stvari. Pokushavam da osetim mashinu.
Ratko, zaboravih da te pitam, kako se oshtre dleta za strug, da li kao duborezachka dleta ili na tocilu?
Kao i svaki alat , zavisi od kvaliteta materijala od koga su napravljena . pazi da ga ne pregoriš ako treba puno da se skine da bi se dobio vrh onda prvo na grubo tocio pa na fino ručno .
Evo kako je teklo spajanje sedishta stolice
kao sto vidite gore, prelom je pun crvotochine pa je to trebalo sanirati, na ovoj slici bushim rupe na zdravim mestima
Treba sada preneti na identichnim mestima rupe sa jedne polovine na drugu.
Ja sam razvio sopstveni metod
koji se sastoji u sledecem:
1. Na polovinu koju sam izbushio zalepim dvostrano lepljivu traku, stim sto je poravnam sa jedno ivicom, i polako lepim da nalegne na celu povrshinu.
2. Na traci prvo oblezim rupe, a zatim ih probijem skalpelom i proshirim tiplom.
Prenesemo dvostrano lepljivu traku na drugi deo stolice
Nalepimo traku kao na ogledalu i markerom obelezimo rupe. Opet poravnamo sa istom ivicom na drugom delu i zalepimo da dobro polegne po povrsini. Tachnost je 100%
Izbushimo rupe i na drugom delu
Pobijemo tiplove, ja uvek izaberem da to uradim na stabilnijem delu, odnosno vecem, jer je posle lakse spojiti i manipulisati sa manjim delom
Posle ovog dela presao sam (sa suprugom) na chishcenje i oporavljanje bolesnog drveta, pa smo lancetama ochistili svaku crvotochinu.
a sada je trebalo zapushiti sve kanale koji su ochishceni
Znachi, izbushili smo rupe, pobijeni su tiplovi, ochiscene crvotochine i pregitovani svi kanali. Premazemo i jednu i drugu stranu PVA lepkom za drvo i spremno je za spajanje
Evo kako izgleda sav ovaj trud, tiplovi nalezu na rupe sto posto
Malo se pomognemo i chekicem, obavezno preko drveta
Dva dela jednog istog sedishta stolice koja je pukla sada su spojena
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/000.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/chinija_dno_02.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/chinija_01.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_crvotochuina.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_izbushene_rupe.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_markiranje_rupa_za_drugu_stranu.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_prenesemo_traku_na_drugi_deo_sedista.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_obelezavanje_koristeci_traku.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_bushenje.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09__pobijanje_tiplova_u_jean_od_delova.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_chishcenje_od_crvotochine.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_1_gitovanje_ochiscenih_crvotochina_.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_spremno_za_spajanje.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_210.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_a_sad_nek_se_krchka.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kutija_060808_02.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kutija_060808_01.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cinija_060808_03.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cinija_060808_01_190.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cinija_060808_02.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261784
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261785
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorankyu
[27] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=36&u=11651636
[28] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=37&u=11651636
[29] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=38&u=11651636
[30] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=39&u=11651636
[31] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=40&u=11651636
[32] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=41&u=11651636
[33] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=42&u=11651636
[34] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=43&u=11651636
[35] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=44&u=11651636
[36] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=45&u=11651636
[37] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=46&u=11651636
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261786
[39] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=47&u=11651636
[40] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=48&u=11651636
[41] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=49&u=11651636
[42] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=50&u=11651636
[43] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=51&u=11651636
[44] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=52&u=11651636
[45] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=53&u=11651636
[46] http://www.servimg.com/image_preview.php?i=54&u=11651636
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261787
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261788
[49] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261789
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261790
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261791
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vesa
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261792
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261793
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261794
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandra
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261795
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261796
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261797
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261798
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261799
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261800
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261801
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261802
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261803
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261804
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261805
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261806
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261807
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261808
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261809
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261810
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261811
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261812
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga#comment-261813
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-stolice-i-prvi-koraci-u-korishcenju-struga?page=1
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
