Xmax- nije vam dobar detalj. I dalje postoji termički most. Zub se radi samo spolja a unutrašnji deo izjedna sa estrihom. Ako radite kao sto ste zašlovali stavite i po dnu unutrašnjeg zuba termoizolaciju.
Pozdrav svima,
Treba da uradim zub na otvoru za balkonska vrata visine 9cm, koji izgleda kao na slikama, jedino me zanima da li je taj beton potrebno armirati i vezati sa postojecom plocom?
Zub ce verovatno biti u ravni s kosuljicom, stirodur je u sredini a sa obe njegove strane ici ce beton.
@zvukoljub Okej, ali da li da busim plocu, stavim dva tri komada armature i onda horizontalnu vezem za te parcice (kao na slici) ili nema potrebe busiti.
Na ovaj zub ce leci klizna vrata, pretpostavljam da ce busiti zub i srafiti konstrukciju za njega (mozda i nece) pa se bojim da ne smeta.
@Histerezis Hmm, hvala na ovoj informaciji, nisam razmisljao o tome, postavicu stirodur sa unutrasnje strane zuba po podu.
Ako uradim termo izolaciju na sredini i sa donje strane, beton ce bukvalno lezati samo na stiroduru (|__), pretpostavljam da bi ovo trebalo koliko toliko armirati?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/161213_110154_collage-1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/betonski-sendvic-termo-prekid#comment-427449
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/betonski-sendvic-termo-prekid#comment-427451
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/betonski-sendvic-termo-prekid#comment-427454
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xmax-0
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/armatura.png
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/betonski-sendvic-termo-prekid#comment-427493
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/zub_1.png
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Арматура сигурно неће шкодити, јер бетон без арматуре лако пуца и онда настаје проблем.
