Sa spoljne strane zida uz kucu je stajao stari auto buba folcvagen i kisa je sa krova padala na auto i odbijala se direktno na zid, nije se to desavalo kratko vreme nego 10 godina i zato se raspao zid. Auto sam sad nekako traktorom premestio na drugo mesto malo dalje od kuce da ne pada kisa sa nejga na zid, zid se susio cele godine, prozor stalno otvoren promaja da se sve dobro osusi i sad bi pre zime probao to skrpiti, kupio sam vec cement 50 kg vrecu i 20 kila kreca. Cement ima rok 3 meseca i sad ako ga ne iskoristim propasce mi do proleca pa cu opet morati kupovati novi.
Ja sam mislio prvo prskalicom zid isprskati vodom da se prasina skine i onda napraviti malter ili produzeni malter i sa njime u 1-2 sloja to popraviti.
Kuckao sam cekicem i po zvuku gde god da se cuje suplje sam odbijao a i ovaj deo gde malter stoji na zidu lako se cekicem grebe, mada mislim da je to sve ok posto je takav krecni malter mekan i na drugim delovima zida.
Sto se tice kolicine matrijala potrebne sa ovim sto imam jos bi trebalo da ostane puno i viska mada to mozda po slikama izgleda puno veca povrsina.
Hvala na odgovoru.
Po meni je najbolja opcija masinski malter, jer se sve dobije izmiksano kako valja, ne zavisi ni od mjere, ni od kolicine i kvaliteta kreca i slicno...a ne kostaskoro nista skuplje od rucno pravljenog maltera. I za to vase ja mislim da bi jedno 2-3 dzaka zavrsila posao.
zamijesi se dzak maltera malo rjedje, ali da opet bude gusto da se ne sliva, i polako se nabaca mistrijom, fanglom ili kako vec zgodno i laganica poravna ravnjacom, posle se preperdasi malo da se zagladi i to je to. Rupice se naknadno mogu popuniti istim malterom u drugom ruci, jer za masinski ne treba ni kvasiti povrsinu, samo je otprasiti dobro, i pozeljno bi mozda bilo nanijeti sloj podloge prije malterisanja, smijesno je jeftina, a dobro uveze strukturu na koju se nanosi malter.
Sav malter koji moze lagano da se obije mora se skinuti, jer dzaba je navlaciti novi, ako je porozna osnova na koju se nanosi. Isto kao kad hocete da zalijepite selotejp traku na ravnu povrsinu, i on se lijepi, ali ako ravnu povrsinu pospete pijeskom, selotejp ce zalijepiti pijesak, ali se nece zalijepiti za povrsinu. Tako je i sa losim, razbijenim malterom, on se mozda drzi jos uvijek na zidu, ali je porozan i lako se kruni.
Najbitnija stavka je da je izvor vlage saniran, mada iskreno, kad vidim ove slike, malo mi je tesko povjerovati da je ovoliko otpadanje maltera mogla napraviti kisa koja se odbija od automobila... mnooogo kise bi tu moralo da padne da bi rikoseti mogli da izazovu ovoliko osipanje maltera, mada opet, ko ce ga znati. Ali ja mislim da je ipak negdje odozgo prokisnjavalo, pogotovo ovo iznad stokva i sl. Mada vidim da je starija kuca, pa je ono sto kazu i zub vremena uzeo svoje.
